safeway gamers kit pci
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 18-10 22:30
icecoolsniper
never run from a sniper!
Ik heb een safeway gamers kit PCI gekocht en er er zit een rood/groen/zwart kabeltje op die aan de ene kant op me netwerkkaart zit en aan de andere kant los zit zodat ik em ergens op kan doen. Wie weet waarvoor dit is en waar ik dat vast moet kamekn? Alvast bedankt.
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • The Dolf
Heel misschien is het een netwerkkabel?
EN daarmee kan je dan 2 netwerkkaarten verbinden zodat je een netwerk creeert.
Het moet niet gekker worden
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
wake on lan?
  • mokumouse
  • Laatst online: 12:47
mokumouse
LOLstoel User
hier stond nix
Blaat...
Dat zijn kabeltjes die je aan je moederbord kan vastmaken, zodat je je pc op afstand met een andere pc aan kan zetten: in principe hoef je deze niet aan te sluiten (tenzij je WOL wilt gaan gebruiken natuurlijk).
  • The_MAN
  • Laatst online: 18-08 15:22
The Dolf, even lezen, hij heeft het over een rood/groen/zwart kabeltje, het wake on lan kabeltje dus! Kan je gebruiken om je systeem te laten opstarten bij een bepaald signaal op je netwerkkaart, moet je mobo wel ondersteunen!
  • m-m
m-m
Als je niet weet wat het doet, NIET AANSLUITEN!
Je kan alleen maar je mobo om zeep helpen door m op de verkeerde pinnetjes te doen etc....
99% van de mensen heeft 't toch niet nodig.
had ik toch gelijk :D
  • The Dolf
The_MAN schreef op 12 oktober 2002 @ 12:32:
Als hij het dan eens beter uitlegt?
Mijn netwerkkabel heeft nl dezelfde kleur.
Ik heb hier nu 4 netwerkkabels liggen en allemaall versch kleuren.
Gezocht!
Router
  • icecoolsniper
icecoolsniper
ik zei toch hij zit op de netwerkkaart, een netwerkkabel zit erin en het lijkt me onlogisch dat de netwerkkabel er al standaard inzit
en bedankt voor de tip, ik sluit het niet aan want ik gebruik het toch niet
  • Kawa
  • Laatst online: 08:28
The Dolf schreef op 12 oktober 2002 @ 12:34:
Jouw kabel heeft al deze kleuren in 1 kabel? :o
  • The Dolf
Kawa schreef op 12 oktober 2002 @ 12:38:
Ja. Het is zelfs een cat5e kabel
Gezocht!
Router
