Abit BE6-II kapot?
Toen ik 3 dagen geleden mijn compu weer wilde opstarten om een verslag af te maken, was er ineens iets mis. Ik kreeg geen beeld meer, en er gebeurde verder ook niets. Als ik de compu aanzet, hoor ik de cd-rom speler opstarten en volgens mij de HDD ook, maar in plaats van een normale 'piep' te horen waarna de compu verder doorstart, blijft het stil en het beeld zwart. Heel vreemd, en hoogst vervelend.
Ik ben dus rond gaan zoeken een beetje op de site van Abit, en kwam bij de FAQ's op het antwoord dat ik de stekker er een minuutje uit moest halen, en dan weer terugstoppen, om het CMOS te resetten of zoiets. Dat gedaan, en hij deed het weer! Compu uit, compu aan, precies hetzelfde probleem, alleen nu werkt de truc niet meer! Verder alles gedaan, de CCMOS jumper omgezet, batterij eruit gehaald maar niets hielp.
Is het wel zeker dat het moederbord kapot is, mijn toetsenbord doet namelijk ook helemaal niets, geen lampje brand, maar het bord zelf is wel goed (getest bij de buurman, en zijn toetsenbord doet bij mij ook niets).
Zou het iets anders kunnen zijn of kan ik nog iets anders proberen?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ja, je kunt de troubleshooter onderaan op Technische PMG FAQ eens lezen :)
Check ook eens de condensatoren rond de Slot 1 of ze niet lekken/opbollen.
Kan zijn dat het geheugen kapot is of een defecte cpu. Probeer pc eens op te starten met de "Insert" toets ingedrukt, en anders geheugen en cpu verwijderen en opnieuw plaatsen. En wat je vast ook al hebt gedaan is controleren of alle kabels nog vast zitten.
  • oc_maniac
  • Laatst online: 14-08 00:15
Abit borden hebben vaak problemen met kapotte condensatoren (zoals BalusC ook meld). Als je weet wat je doet, kan je eventuele kapotte condensatoren vervangen.
Dat het bord plots ermee kapt, klinkt ieder geval zoals het bekende probleem van de kapotte condensatoren, da's het eerste wat ik zou checken. Daarna de power suply. Probeer anders ff alle kaarten eruit te halen, en op te starten met alleen de video kaart. Kan ook dat er een kaart los zit.
Specs: AMD XP2000+(P), Asus A7V133 mb, Asus V7100Pro 32MB SDRAM, 768MB RAM 2-2-2, SB Live! Platinum, LG F900P, WD1200JB
