Mafia crasht steeds naar desktop! :(
  • 133 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleempje met mafia.
Ik kom wel in het menu etc, dat gaat allemaal vlekkeloos, maar als ik het spel echt wil starten, dus spelen, stopt hij tijdens het laden en krijg ik mijn desktop weer in beeld en is mafia afgesloten.
Ik snap er nix van. Ik hoop dat iemand dit probleem herkend en mij kan helpen oplossen van dit probleem, want ik wil het graag spelen en dat is me nog niet gelukt.
Alvast bedankt!
groeten,
sch@@rebier
, heb je al andere drivers geprobeert, directx geupdate etc? heb je de officiele versie van het spel, heb je eventuele patches geinstaleerd?
volgens mij zijn er nog geen patches, heb 28.11 detonator, heb directx8.1, in winkel gekocht
heb trouwens win xp, ecs k7s5a, amd xp 2000, gfII gts, 512 sdram
nou, update je drivers en DirectX eens
drivers naar 41.72
directx naar 8.1b
  • Occy74
  • Laatst online: 21-10 16:15
(Hier stond een hoop onzin) sorry Schaarebier, slecht gelezen...
Systeem Specs
Occy74 schreef op 12 oktober 2002 @ 12:23:
Laten we eerst maar eens vragen of het spel origineel is of een kopie/rip/cd-image...
Verwijderd schreef op 12 oktober 2002 @ 12:16:
en de nieuwste via 4in1 drivers installeren wil ook weleens helpen (lees: bij mij heeft het heeeel erg geholpen)
Ik heb de nieuwste viadrivers, detonators en directx geinstalleerd maar nog steeds crasht die terug naar de desktop. :(
Heb ook een officiele mail van de makers maar dat hielp ook niet.....:
FOR THOSE WHO ARE EXPERIENCING CHOPPY GRAPHICS in Mafia and completely meet or exceed the minimum requirements and have the certified DirectX 8.1 (not 8.0) Video & Sound card drivers, here are a few game settings to try.
Go to the Start Button, then Program or Program Files, then Mafia, then click on 'SETUP'.
The default install would be ('C:\Program Files\Mafia\Setup.exe').
Once open, change your settings to the following below.
FOR CRASH TO DESKTOP customers trying to play Mafia:
(Resolution) set to: 800 x 600 or 1024 x 768
Fullscene antialiasing: OFF
(Fullscreen): Checked
Triple buffering: OFF/Unpressed
Vertical synchronization: OFF/Unpressed
Refresh rate: Default
Bit depth: 16 or 32
(Power VR Kyro 2 video cards 32 read below)
(Texture quality/size)
Truecolor: OFF/Unpressed
Low details: OFF/Unpressed
Compressed: On/Depressed
(Lightmap quality/size)
Truecolor: On/Depressed
(Sound): Checked
'Stereo' or 'headphone' speakers (unless you have one of the other two
listed speakers setup)
Software mixing only: OFF/Unpressed (all DirectX 8.1 certified drivers updated and installed correctly)
Software mixing only: On/Depressed (all Motherboard based sound cards/chips only)
Disable EAX: On/Depressed (unless your sound card supports EAX then set it for OFF/Unpressed) If you are not sure check with your sound card manufacturer.
(Open Expert Settings section)
Hardware Transform & Lighting: On/Depressed
Multipass rendering: OFF/Unpressed
Suspend when inactive: On/Depressed
Clip always: OFF/Unpressed
W Buffer: On/Depressed
TROUBLESHOOTING Notes:
1.) Windows XP + nVIDIA or Radeon based cards (possibly other brands): We have found a possible problem with Windows XP that manifests itself as graphical problems both in starting or playing the game. We have traced this problem to be a Windows XP problem driver issue.
Technically this problem is solved by the use of a newer version of d3d8.dll than is shipped on CD with Windows XP. (The version on the Windows XP CD that has problems is 5.1.26000.0 versions tested without error include
5.1.2600.15 and 5.1.2600.29) Currently the only way we know to update this dll file is to install the Windows XP Patch:
The Computer Cannot Enter Standby or Hibernate If a Direct3D-Based Screen Saver Is Running (Q306676)
downloadable from the following Web Site: http://download.microsoft...6_WXP_SP1_x86_ENU.exeThis update may in the future be available as part of an official Windows XP Service Pack, a Windows XP Compatibility Update, or possibly a DirectX 8.1
update.
1.) Hard Disk Scandisk/Defrag:
If you are experiencing short, periodic slowdowns whilst playing, Mafia may be having trouble retrieving data at a fast enough rate from your hard disk. Because the game does have a 1.8gig install, it is recommended that you run
your systems Scandisk & Defragmentation utility regularly to allow optimum speed in the game's performance.
2.) Power VR Kyro 2 video cards
We have been unable to fully support this card due to the nature of rendering on this card, and as a consequence some texture effects do not display correctly, though these are minor. We recommend this video card is used with a 32 bit screen mode, as in 16 bit we discovered a rare depth buffer issue, which is solved in 32 bit. We would also recommend
making the following settings changes:
Go to the advanced display properties dialogue
Select the Direct 3D page, and create a new profile for (Mafia) 'GAME.EXE',
Then inside this profile:
DISABLE W buffer
ENABLE external depth / stencil buffer format
ENABLE Direct 3d / stencil buffer format
ENABLE depth / stencil buffer format
ENABLE depth / stencil buffer loading
Hope this helps!
Kindest Regards,
Talonsoft Tech Support Team
Take 2 Interactive Studios, Baltimore
9900 Franklin Square Drive
Suite A
Baltimore, MD 21236
TALONSOFT.COM
Relax...you'll live longer
iemand nog suggesties
Meerdere mensen hebben hier last van. Ikzelf ook. Dit heeft weinig of niets met je computer te maken maar meer met het feit dat mafia niet helemaal goed werkt op dat gebied. In het grote mafia topic word ook verteld dat mafia corrupte savefiles ofzo aanmaakt.
Komt er of is daar dan geen patch voor?
Verwijderd schreef op 16 oktober 2002 @ 19:34:
Mischien, overigens zal de eerste patch vrijdag al beschikbaar zijn. Die zal wat problemen met de A.I. (kunstmatige intelligentie) verhelpen. 8)
Verwijderd schreef op 12 oktober 2002 @ 12:11:
Alvast bedankt!
groeten,
sch@@rebier
Dat kan aan van alles liggen bijv de videokaart werkt niet goed samen met
het besturingssysteem of een aantal componenten staan op hetzelfde irq
ingesteld. Het is erg moeilijk om het zo te kunnen zeggen. Het beste is dan
gewoon opnieuw installeren zo weet je zeker dat alles weer goed werkt en zo
niet dan zet je er een ander besturingssysteem op. Helaas ken i kdit probleem niet maar er zal cker wel een oplossing zijn w8 gewoon op een patch. Succ6
Ik heb ook problemen met Mafia, op het eerste gezicht loopt het spel echt soepel enzo. Maar als je beter kijkt vallen een aantal dingen op. De mannetjes die lopen als 'figuranten' hebben hun armen gestrekt (dus in een hoek van 90 graden) naast hun lichaam. (dit is nog niet zo erg) Maar ik kan ook niet slaan, niet met de vuist, maar ook niet met een bat. En dat is vrij vervelend. Iemand die dit probleem ook heeft of de oplossing weet?
Verwijderd schreef op 17 oktober 2002 @ 19:12:
Hmm.. Een nieuw probleem voor mij. Wat zijn je specs??
* ben ff aan het googlelen * O-)
  • DUTCHSPiRiT
  • Laatst online: 09-09 20:05
niet schrikken, ik typ nu even onder een andere naam, maar ik ben Infje.
Mijn specs zijn:
pIII @ 1 gHz
256 mb ram
geforce 2 mx 32 mb
detinator 41.72
directx 8.1
ik heb het hele andere topic al doorgelezen maar daar staat niet zoveel over problemen meer over mensen die vastzitten. Ik ken ook niemand anders die het probleem heeft. Ik w8 nog op patches, die zijn op dit moment nog niet uit.
Ik heb de officiele versie (uit de winkel dus)
Ben er alweer 2 week mee bezig maar doet het nog steeds niet. Heeft iemand nog een idee?
  • Martinus
  • Laatst online: 23-10 17:48
Heb sinds 2 dagen een nieuw systeem en heb weer mafia geinstalleerd. Maar deze doet het niet, klapt ook terug naar desktop. En geeft een error van die vorbis.dll, heb die codec geinstalled maar helpt niks, wat nu? heb ook al geupdate naar dx9, sp1 en det40.xx
no comment
  • Martinus
sorry voor de kick, maar niemand?
no comment
drivers updaten, dx9 afhalen, spel opnieuw installeren zo iets denk ik
niemand anders met dit prob.???
  • CU2morO
  • Laatst online: 31-01 20:32
heb je het spel al gereinstalled?
  • Martinus
CU2morO schreef op 14 January 2003 @ 19:11:
al twee keer, los het nu een beetje on-orthodox op. Het probleem is dat hij geen codec voor die voorfilmpjes heeft ofzo en dus daarom terugspringt. Als het spel nu terug springt, ben ik mijn muispijltje kwijt en druk dan op ctrl-alt-del, vervolgens kan ik dat wel weer afsluiten, heb dan mijn muis weer terug en kan op de geminimaliseerde mafia balkje onderin klikken en klaar is klara en kan spelen, maar zo moet het niet en hoop dat het normaal kan.
no comment
is dat de officiele versie of copie, kan mss fout in schrijven zijn
  • Martinus
Verwijderd schreef op 15 januari 2003 @ 16:40:
Hij heeft et altijd op mijn andere pc wel goed gedaan, dus lijkt me stug dat het kopie nu ineens vaag gaat doen?
no comment
  • M@NIC
  • Laatst online: 23-09 09:24
Martinus schreef op 15 January 2003 @ 17:30:
Probeer eens de versie uit de winkel :)
Dicht, we gaan je niet helpen met de illegale versie.
