400 FSB beter overklokbaar dan 533???
Ik zit met een vraagje dat ik niet duidelijk kan krijgen via de search.....
Het is toch beter om een P4 2.4 400 fsb te kopen ipv een 533 fsb?
Die 400 is ook daadwerkelijk 2.4 terwijl die 533 eigenlijk een 1.8 standaard overgeklokt is naar 2.4 , toch?
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Met een cpu heb je altijd het fenomeen dat de FSB gewoon niet HOGER wil, ook al heb je gewoon goed geheugen. En aangezien een p4 niet te unlocken is.
Ook zal gewoon geheugen hoger dan 133fsb niet echt lekker vinden.
van 100fsb naar 133fsb is makkelijker te bereiken (ik zeg dus niet met zekerheid dat hij dat ook haalt) dan van 133 naar 175 ofzo
  • Abductor
  • Laatst online: 15-10-2025
check gewoon de CPU-dBase op overclockers.com
  • Occy74
  • Laatst online: 19-02 10:11
Hangt ervanaf wat je plannen zijn. Wil je overclocken neem dan de 400fsb versie, zoniet hou t dan lekker op de 533fsb versie.
Reply van Black_Adder ben ik t mee eens.
Systeem Specs
het handige is, als je wilt overklokken, dat je met een 400 fsb een redelijk hoge mp hebt,
24x 100 = 2400
24x 133 = 3192
18x 133 = 2400
18x 177 = 3192
je ziet dat de fsb bij de 133 versie meer omhoog moet om dezelfde snelheid te behalen. verschil van 43mhz..!!
trek je conclusie
zelfde cpu's kwa snelheid bij levering. Na overclocken, heb je een verschil van 800MHz, die hij makkelijk aankan.
  • Underground75
  • Laatst online: 16-02 19:33
Verwijderd schreef op 12 oktober 2002 @ 08:53:
24x 100 = 2400
24x 133 = 3192
18x 133 = 2400
18x 177 = 3192
trek je conclusie
Daar zijn de meningen over verdeelt, zie [rml][ oc] northwood 2.4: 400 of 533 versie?[/rml]
Ik dacht hetzelfde ;)
24x 100 = 2400
24x 133 = 3192
18x 133 = 2400
18x 177 = 3192
trek je conclusie
Een hogere fsb is nog altijd beter dan een hogere MP. Punt is alleen dat je goed geheugen moet hebben. Over de pci bus hoef je je geen zorgen te maken. Op veel mobo's is die fixed. Dus..heb je goed geheugen? 533. Zo niet, 400.
Ik heb een P4T533 (ja, een stabiele) met 2 x 256 Samsung 1066 CN9(32ns dus), is dit geheugen goed genoeg?
  • Rick2001
  • Laatst online: 26-01 14:40
Rick2001
9950X delidded en direct die
Verwijderd schreef op 12 oktober 2002 @ 17:00:
Hoe goed dat geheugen is kun je alleen maar testen.
Dat geheugen zou zeker goed moeten zijn, maar hoever je hiermee komt kan niemand je op de voorhand vertellen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 2x990PRO 2TB - 1x9100PRO 4TB - 1xNM1090PRO 2TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB+400G
