[fluxbox] systeem ineens erg sloom ;(
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Ben nu een paar dagen met fluxbox(0.1.12.r1) aan het spelen en in eerste opzicht bevalt het e wel, maar er is een ding waar ik een beetje de balen van heb en dat is dat bepaalde aplicaties zoals bv. openoffice, mozilla en xine er wel heel lang over doen voordat ze geopend/uitgevoerd worden. Met lang bedoel ik ook lang als ik bv openoffice calc opstart duurt het bijna 3 minuten voordat hij op de desktop verschijnt terwijl onder kde/gnome calc binnen 'no time' op het scherm staat te pronken.
Nu heb ik aan flux nog niet veel aangepast behalve de wallpaper en de menustructuur en qua systeem wat ik heb (zie sign) zal het toch een stuk sneller moeten gaan lijkt mij zo, maar ipv dat flux sneller is lijkt het alleen maar langzamer met bepaalde aplicaties.
In de logfiles zie ik niet iets bijzonders staan en processor is 0-2% in gebruik
Hebben anderen hier ook last van (gehad) en hoe is dat op te lossen?)
  • Fatal-Error
Gebruikt je harddisk wel dma?
Welcome to the desert of the real.
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Fatal-Error schreef op 12 oktober 2002 @ 09:28:
Ja dma staat ingeschakeld (output van hdparm -I )
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
        Model Number:       MAXTOR 6L060J3
        Serial Number:      663214856175
        Firmware Revision:  A93.0500
Standards:
        Used: ATA/ATAPI-5 T13 1321D revision 1
        Supported: 5 4 3 2 & some of 6
Configuration:
        Logical         max     current
        cylinders       16383   16383
        heads           16      16
        sectors/track   63      63
        CHS current addressable sectors:   16514064
        LBA    user addressable sectors:  117266688
        device size with M = 1024*1024:       57259 MBytes
        device size with M = 1000*1000:       60040 MBytes (60 GB)
Capabilities:
        LBA, IORDY(can be disabled)
        bytes avail on r/w long: 4      Queue depth: 1
        Standby timer values: spec'd by Vendor, no device specific minimum
        R/W multiple sector transfer: Max = 16  Current = 16
        Recommended acoustic management value: 128, current value: 254
        DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
             Cycle time: min=120ns recommended=120ns
        PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
             Cycle time: no flow control=120ns  IORDY flow control=120ns
Commands/features:
        Enabled Supported:
           *    READ BUFFER cmd
           *    WRITE BUFFER cmd
           *    Host Protected Area feature set
           *    Look-ahead
           *    Write cache
           *    Power Management feature set
                Security Mode feature set
           *    SMART feature set
           *    Mandatory FLUSH CACHE command
           *    Device Configuration Overlay feature set
           *    Automatic Acoustic Management feature set
                SET MAX security extension
           *    DOWNLOAD MICROCODE cmd
           *    SMART self-test
           *    SMART error logging
Security:
        Master password revision code = 65534
                supported
        not     enabled
        not     locked
        not     frozen
        not     expired: security count
        not     supported: enhanced erase
        30min for SECURITY ERASE UNIT.
HW reset results:
        CBLID- above Vih
        Device num = 0 determined by the jumper
Checksum: correct
En de hdparm -Tt resultaten.
/dev/hda:
 Timing buffer-cache reads:   128 MB in  0.48 seconds =266.67 MB/s
 Timing buffered disk reads:  64 MB in  1.66 seconds = 38.55 MB/sec
Aan de systeem snelheid zal het imo niet liggen.
Ben nog ff de logs aan het doorlopen om te checken of ik gisteren niets over het hoofd heb gezien.
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
maak is een strace van een programma wat opstart en grep um is op "not found"
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
