TV kaart en stekker in stopkontakt omdraaien
  • 231 views sinds 30-01-2008
  • Huigie
  • Laatst online: 20:38
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Ik vertelde vandaag een collega dat ik een opdonder kreeg van de antennekabel van m'n tv kaart. Hij een moeilijk verhaal vertellen over spanning, waar het op neer kwam is dat ik de stekker van m'n PC in het stopkontakt moest omdraaien. Ik doe dat dus net en heb dat van die schok niet geprobeerd maar wat ik meteen zag is dat ik veel beter beeld heb nu met de TV kaart. Het beeld was niet echt slecht, beetje ruis maar niet storend maar nu is het beeld echt strak.
Enig idee wat ik net gedaan heb, het technische verhaal zeg maar?
8)7
Specs
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Geen idee. Dit hoort iig niet... Wisselspanning wordt in de voeding gelijkgericht en daarbij maakt de "pool" (fase en nul) niet uit. Wisselspanning heeft immers geen pool...
Forget your fears...
...and want to know more...
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Hm... ik weet het ook zo niet direct, maar wat in ieder geval van belang kan zijn is dat de fase aan de draad hangt van de voeding waar de schakelaar/schakeldraad aan hangt.
Bij TL-lampen heb je ook zoiets: doe je de stekker verkeerd in het stopkontakt (wat is verkeerd :?), dan kan de TL oplichten ook al is hij uit.
Mogelijk dat een vergelijkbaar geval nu aan de orde is?
  • Huigie
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Hehe, dat verhaal van die TL ken ik. Ik heb 20 terrariums en in 1 van de terrariums bleef de lamp heel zwakjes branden. Lamp vervangen, voeding, starter etc etc, gek werd ik ervan. Kennis van me bij Estec gaf me de tip de stekker om te draaien et voila, de lamp bleef uit.
Vreemd hoor.
Specs
Dit is een aardlus
http://www.z74.net/FAQ-Brom.txt
  • Boss
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01:20
Boss
+1 Overgewaardeerd
Aetje schreef op 11 oktober 2002 @ 22:33:
Dat niet, maar je hebt wel een fase- en een nul-draad.
Het zou idd niets mogen uitmaken, misschien beetje brak ontwerp van de voedign?
The process of preparing programs for a digital computer is especially attractive, not only because it can be economically and scientifically rewarding, but also because it is an aesthetic experience much like composing poetry or music.
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
voordat hij wordt gelijkgericht worden er eerst een paar leuke trucs mee uitgehaald. een pc voeding werkt echt heel anders dan een normale voeding met trafo en daarna gelijkrichter.
er ontstaan allerlei reststromen, het is heel normaal dat er daarom een potentiaalverschil ontstaat tussen de aansluiting van de tv-kaart en de tvwandcontactdoos. dit is sowieso een bekend verschijnsel, haal bij een huis waar een flink aantal tv's zijn aangesloten maar eens de hoofdaansluiting los, en pak met je ene hand de hoofdaansluiting vast en met de andere de kabel die naar de tv's gaat. pats, opdonder.... overigens ongevaarlijk, hoewel het irritant kan zijn als je aan de kabel bezig bent.
het omdraaien van de stekker kan wel degelijk wat uitmaken. de precieze oorzaak daarvoor is echter moeilijk aan te wijzen.
idd
  • Raymond
  • Laatst online: 20-10 14:27
Gebruik je wel een geaard stopcontact?
voor de rest idd :)
  • Aetje
Aetje
Boss schreef op 12 oktober 2002 @ 17:17:
Ik denk het. Voedingen die aarde als een soort geleider gebruiken krijgen toch helemaal geen keurmerk? (Aardlek en zo)...
  • Polaris
(overleden)
Wat je moet doen is:
1-Je PC op een geaard stopcontact aansluiten.
2-De antennekabel isoleren van de PC middels twee condensatortjes.
De spanning moet daarmee verdwenen zijn en waarschijnlijk is het beeld nog beter ook.
  • GG85
  • Laatst online: 20:48
GG85
Dit probleem hebben wij op mijn stage bedrijf ook gehad, kwam opeens op ESD tafels een spanning van 110 volt te staan :) . Zijn een dag bezig geweest met uizoeken waar het van kwam. Bleek dat de stekker van de verdeeldoos was omgedraait. Het verhaal hierachter is dat je volgens mij een soort van fase verschuiving krijgt en daardoor een schok.
