internet en ontvangst
  • 172 views sinds 30-01-2008
  • pietje63
  • Laatst online: 23-09 14:07
hoi ik heb een vraagje
wij willen in ons studentenhuisje kabelinternet nemen (ik hoef vast niet uit te leggen waarom)
maar we hebben een probleem, de ontvangst van de kabel-tv is erg slecht, dit komt mede doordat we met zijn 9-en 1 kabel delen.
maar nu is men bang dat
a>de tv-ontvangst nog slechter wordt als er ook nog internet door die kabel moet
b>het internet ook niet erg snel zal zijn
klopt die; of staan die dingen helemaal los van elkaar (zoals ik denk)
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
  • lester
in principe wordt de ontvangst van de tv niet slechter als je kabel neemt, maar hebben jullie al een versterkertje ertussen zitten? deze kun je kopen bij bv handyman of het onderdelenhuis en daardoor zal de kwaliteit van je tv ontvangst erg toenemen.
Over de snelheid kan ik weinig zeggen, probeer eens in de buurt rond te vragen :)
  • Enforcer
Het modem wordt allereerst op het EERSTE PUNT van de kabel aangesloten (waar de groene kabel en tevens het beste signaalontvangst binnenkomt), meestal is dit bij een studentenhuis ergens in de kruipkelder, waarna er diverse kabels gaan naar de diverse kamers (middels een splitter/versterker?). In de meeste regio's worden studentenhuizen in dit soort situaties niet aangesloten door een monteur aangezien het gewoon geen doen is om het modem in de kruipkelder te plaatsen + het trekken van de UTP kabel naar de desbetreffende computer waar het op aangesloten moet worden wordt lastig en is meestal geen doen. Maar dit verschilt per situatie, de monteur die het evt. komt aansluiten _kan_ dus gewoon zeggen (niet alle monteurs doen dit), "jamaar, studentenhuizen sluiten wij niet aan ivm het delen van een Chello internet verbinding met anderen, aangezien dit niet is toegestaan"
Nu even terugkomend op je vraag:
A. TV Ontvangst wordt meestal niet slechter maar het zal er in ieder geval niet beter op worden, het kan dus zo zijn dat er "net iets merkbaar meer storing in zit". Aangezien de signaalsplitter voor het modem een aantal db demping heeft waardoor het kan zijn dat je er verschil in ziet.
B. Het internet moet in principe snel zijn aangezien het modem op het EERSTE PUNT wordt aangesloten (dus waar het kabelsignaal het sterkst is), maar uiteraard kan de snelheid hoog/laag of redelijk zijn, afhankelijk van de regio waar je in zit en wat de ervaringen van andere gebruikers in jouw wijk/regio zijn.
  • pietje63
we komen dan via de kabels van @home op het netwerk van de unimaas waardoor we snelle up en downstream hebben
de aansluiting gaat via @home, en de uni regelt verder voor ons dat alles maar de helft kost
ook de aansluiting, staat in contract dat ze dat regelen
en wij hebben een best schoon huis :D
we hebben nu al een versterker voor de tv, maar misschien een paar erbij kopen :S
iig al bedankt
  • Pc123
  • Laatst online: 21-09 22:10
Het zou kunnen dat internet vervelend doet, maar waarom koop je niet gewoon een versterker voor de tv's? Dan is het beeld ook weer goed.
  • Rattlehead
  • Laatst online: 16-09 15:45
Let even op het merk en soort versterker die je hebt en hoe hij is aangesloten, heeft iedereen in het huis zijn eigen kabel of zijn de kabels doorgelust dmv een rijgsysteem in de kabeldoosjes?
Als iedereen een kabel heeft zou ik bij voorkeur een astro versterker nemen, is even wat duurder maar dan heb je ook kwaliteit en dus goed beeld. En als je die versterker met een aantal mensen koopt dan valt het best wel wat mee.
Voor internet: het modem komt dus waar de kabel binnenkomt, als dit in een kruipruimte is; vergeet het maar want de monteur komt daarniet ivm. VCA eisen. (veiligheid) 8)
Probeer dan zelf eventueel de groene kabel boven de vloer te krijgen.
Als de computer in een andere kamer staat; stippel vast even de route uit en boor bij voorkeur de gaten vast even (als je helemaal aardig bent dan leg je ook alvast ff een UTP kabeltje), groot kans dat de monteur het dan wèl aansluit! >:)
  • pietje63
Ok, dus de oplossing bestaat uit:
*extra versterker (kun je die dingen eigenlijk in serie plaatsen?)
*het internet zal wel gewoon snel zijn
  • Pc123
Dat laatste ben ik niet zo zeker van, het kan voor problemen zorgen, je moet gewoon 1 versterker zo dicht mogelijk bij het aansluitpunt plaatsen.
Sowieso moet je versterkers niet net voor de TV zetten. Daar is nl. nu al een redelijk slecht signaal, en de versterker zal dat alleen versterken. Hij versterkt nl. alles wat binnenkomt, inc ruis. Je moet dus versterkers zo dicht mogelijk bij de ingang zetten.
Verder zit er in de splitter van je kabelboer ook een versterker, dus ik betwijfel of je signaal echt slechter wordt.
Laatste: Je zal het niet in snelheid merken. Dat is niet echt afhankelijk van het signaal. Natuurlijk moet ie zo dicht mogelijk bij de ingang van je CAI, maar daar zal het signaal toch wel redelijk zijn. Het grootste verschil maakt nog ev. buren ed.
  • Pc123
De meeste kabelboeren leveren geen versterker bij kabelinternet, gewoon een splitter die niet kan versterken.
