[Linux] refresh rate... wordt helemaal gek ervan
  • Fred_Perry
  • Laatst online: 13:53
Ik wordt helemaal gek van die 60Hz die ik nu draai onder mandrake 9. Ik heb al gezocht op google en heb daar een aantal zaken gevonden zoals xvidtune en sax2.
Ik heb ook al geprobeerd om de config file aan te passen, maar dat werkt ook niet
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Section "Monitor"
    Identifier "monitor1"
    VendorName "NEC"
    ModelName "NEC MultiSync A700"
    HorizSync 31.0-65.0
    VertRefresh 55.0-120.0
    # Sony Vaio C1(X,XS,VE,VN)?
    # 1024x480 @ 85.6 Hz, 48 kHz hsync
    # ModeLine "1024x480"    65.00 1024 1032 1176 1344   480  488  494  563 -hsync -vsync
    # TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
    # 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
    # ModeLine "768x576"     50.00  768  832  846 1000   576  590  595  630
    # 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
    # ModeLine "768x576"     63.07  768  800  960 1024   576  578  590  616
    # 1024x768 @ 85 Hz, 70.24 kHz hsync
    ModeLine "1024x768"   98.9  1024 1056 1216 1408   768 782 788 822 -HSync -VSync
EndSection
Section "Device"
    Identifier "device1"
    BoardName "NVIDIA GeForce2 Integrated (generic)"
    Driver "fbdev"
    Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "screen1"
    Device "device1"
    Monitor "monitor1"
    DefaultColorDepth 16
    Subsection "Display"
        Depth 8
        Modes "default"
    EndSubsection
        Depth 15
        Modes "default"
    EndSubsection
        Depth 16
        Modes "default"
    EndSubsection
        Depth 24
        Modes "default"
    EndSubsection
EndSection
Ik wil hem op 1024*768 @ 85 willen hebben draaien. Ik heb ook al geprobeerd om de VertRefrsh op 85 te zetten maar dat werkt ook al niet.
excuses voor het verneuken van de layout
  • schot
  • Laatst online: 27-09-2025
Ik had dit ook en heb linux maar effe geherinstalleerd via de aangepaste install (custom install) heb ik er zelf maar 85 Hz van gemaakt bij dat fijne mandrake linux. Echt supar :). Misschien dat iemand anders iets beters weet anders kan je dit doen, met een snelle bak toch zo gepiept.
  • Oblii
Oblii
ff opnieuw:
CRT/LCD Size (VIS)* (17.")(15.6)
Display Type Dot Trio
Dot/Mask/Grille 0.28-0.24mm hor.
Color Depth Unlimited
Hor. Freq. Range 31 to69 kHz
Ver. Freq. Range 55 to 120 Hz
Max. Input Video Bandwidth** 120 MHz
Max. PC Res. 1280 x 1024 @ 60Hz
Recom. PC Res. 1024 x 768 @ 85Hz
Max. Mac Res. 1152 x 870 @ 75Hz
Power Supply 100 - 120 Volts
Controls Digital
On-Screen Manager Yes
Brightness/Contrast Digital
Geometry Yes
AccuColor 2 preset
Power Consumption 76.5W
Pivot Enabled N/A
Removable Stand Yes
Touch Screen Option*** N/A
Multimedia Capabilities None
Signal Cable 15 pin D-Sub
Plug & Play Yes
Dimensions (WxHxD) 14.9x16.8x17.3"
Weight 40.8 lbs.
Warranty 3 year all
XtraView™ 160° Technology N/A
ik zal nog ff kijken welke modline je precies moet hebben
edi2:
# 1024x768 @ 100Hz, 80.21 kHz hsync
Modeline "1024x768" 115.5 1024 1056 1248 1440 768 771 781 802 -HSync -VSync
# 1024x768 @ 60 Hz, 48.4 kHz hsync
Modeline "1024x768" 65 1024 1032 1176 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
# 1024x768 @ 70 Hz, 56.5 kHz hsync
Modeline "1024x768" 75 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync
# 1024x768 @ 76 Hz, 62.5 kHz hsync
Modeline "1024x768" 85 1024 1032 1152 1360 768 784 787 823
Modeline "1024x768" 98.9 1024 1056 1216 1408 768 782 788 822 -HSync -VSync
onderste gebruik ik, maar dat kan jouw monitor dus niet aan (hsync > 69 van jou). gebruik eens de dikgedrukte
But I don't care, I'm in a hurry going nowhere
  • Fred_Perry
Oblii, bedankt voor je info... ik zal het dadelijk eens proberen (zit nu namelijk in w2k).
Maar 1 ding snap ik dan niet... waarom ik Windows dan wel 1024*768@85 kan draaien :?
Volgens mijn monitor draai ik nu (in w2k) op Hsync: 68.6 en Vsync: 84.9
  • Fatal-Error
Driver "fbdev"
Probeer eens de nvidia drivers te installeren ipv die nare framebuffer driver.
Welcome to the desert of the real.
  • Fred_Perry
Fatal-Error schreef op 11 oktober 2002 @ 20:27:
er zijn helaas nog geen mandrake 9 drives beschikbaar op de nvidia site... ik hoop dat de 8.2 drivers ook zullen werken...
en maar weer eens switchen naar w2k (wordt er onderhand een beetje moedeloos van), maar ben wel te spreken over GoT behulpzaamheid :)
  • Oblii
Oblii
dan is er misschien nog een modeline mogelijk, met rond de 69hsync, ff zoeken met google?
http://campus.fortunecity.com/druru/707/ibm560e/
# 1024x768 @ 85Hz (VESA) hsync: 68.7kHz
ModeLine "1024x768" 94.5 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync
check eerst die webpage ook even.
Denk dat windows andere Hz tabel heeft oid; valsspeelt of beter van scherm op de hoogte is
  • Oblii
Oblii
je kan ze toch zo voor Xwindows compileren? zit een duidelijke readme bij
download de twee tar balls
NVIDIA-GLX-GETAL.tar.gz
NVIDIA-kernel-GETAL.tar.gz
tar -xvzf *tar.gz
cd NVIDIA-GLX-GETAL
make
(if no error)
cd ../NVIDIA-kernel-GETAL
make
reboot
(die reboot is niet ECHT nodig, maar gezien je als een newbie over komt lijkt dat me het makkelijkst vanaf jouw kant)
  • deadinspace
  • Laatst online: 14:46
deadinspace
The what goes where now?
Met de fbdev driver kom je idd niet boven de 60 Hz, dus dan kun je je vertrefresh en horizsync nog zo goed invullen :)
Maar van dat "fbdev" eens "nv". nv is de open-source driver voor nVidia kaarten (en "nvidia" is de closed-source driver).
nv is misschien wat trager dan nvidia, en je hebt geen hardware accelerated 3D, maar voor normaal gebruik zou nv best aardig moeten zijn. En iig beter dan fbdev.
  • banaan-X
Fred_Perry schreef op 11 oktober 2002 @ 20:50:
Die werken niet. Ze moeten namelijk per kernel worden gemaakt. Ik heb echter wel rpm's gemaakt voor Mandrake 9.0. Te downloaden op: http://dromas.student.utwente.nl/~peter/download/
  • Fred_Perry
Ik heb het eindelijk werken. Helaas wel maar op 75hz, maar dat is al een verademing t.o.v. 60hz.
En nu op naar het volgende probleem... het installeren van mijn Connexant/Rockwell modem
  • deadinspace
deadinspace
Fred_Perry schreef op 12 oktober 2002 @ 15:45:
Met welke driver enzo? Het moet namelijk ook gewoon op 85 Hz werkend te krijgen zijn.
