MSI KT4 ULTRA-BSR Raid probleem
  • motormuisje
  • Laatst online: 13-03-2024
Goeie middag ...
Ik heb van de week maar eens eens een mobo gekocht ..
Zoals de topic het al zegt een KT4 Ultra BSR.
Bij het plaatsen sluit ik 2 x 60 gig maxtor aan op de enkele ide raid controller.
Er zitten nog 2 extra serial ata controllers op maar geen conferter voor ide naar serial (zoals bij abit kt7 max 2 )
In de raid bios word maar 1 hd herkent.
De hd´s doen het afzonderlijk wel ... dus die zijn niet kapot.
Ik heb het mobo dus maar omgeruilt in de veronderstelling dat deze stuk is ...
Na het weer aan sluiten blijk ik met hetzelfde probleem te kampen.
Is dit een gebrek aan het mobo ?????
Of ben ik iets verkeerd aan het doen ??
Volgens boekje moet ik raid 0 + 1 kunnen gebruiken dus ga ik ervan uit dat ik op 1 ide 2 schijven moet kunnen gebruiken
Dit is helaas nog niet gelukt ... Hij ziet er standaard maar 1 ..
Iemand nog ervaring met dit mobo ?? en is er iemand die het wel werkend heeft ??
Ik ga er niet van uit dat ik moet wachten tot serial schijven uit zijn anders gaat ie terug naar de winkel
  • Jester
  • Laatst online: 09-09 19:39
Heb je de hd's wel goed gejumperd?
- hardware always changes.. -
  • Ste7en
  • Laatst online: 29-05-2024
je hoeft iig niet te wachten op serial schijfen. Met gewoon ide kan je op prima ide raid draaien. Verder zou ik het niet weten ;(
  • XorArch
  • Laatst online: 16-03 12:55
Volgens het msi forum ondersteund de ide connector maar 1 harddisk(device). dwz dat raid functionaliteid alleen ondersteund wordt in combinatie met een serial ata schijf (wat een beetje nutteloos is) of met 2 serial ata schijven.
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
Move PMG -> OM & I/O Controllers
  • motormuisje
Hmm en waar kan ik dat vinden ???
Als ik dat namelijk op papier heb gaat ie fijn terug
Ik mot wel raid op ide kunnen draaien .
En ja jumpers alles staat goed :)
  • QuasaR
  • Laatst online: 11-09 13:28
QuasaR
One ring to rule them all
Sluit de 1e hd eens aan op de raid-ide 1 en de 2e hd op de raid-ide 2 en zet ze allebei als
master. Volgens mij zou dat moeten werken want zo heb ik het geloof ik thuis ook gehad.
Kan het nu alleen niet controleren omdat 1 van mn hd's stuk is.
Ik heb trouwens de KT4 Ultra ARU
Daddy of 3 :)
  • motormuisje
beide op master gezet word er maar 1 herkent :(
dit moet kunnen toch ???
  • motormuisje
En dan erbij jij hebt 4 ide controllers waarvan 2 raid.
Ik heb er 3 waarvan 1 voor raid.
De andere 2 zijn voor serial ata dus verhaal gaat niet helemaal op,
maar denk laten we toch eens proberen :) .
Heb nu ook andere schijven geprobeerd maar lukt allemaal niet.
Als ik ik url heb van forum waar het op staat dat het niet werkt met 2 schijven op 1 ide raid controller gaat hij gelijk terug naar de winkel.
  • motormuisje
Hi,
As confirmed by MSI, below summarise the functional characteristic of RAID on KT4 Ultra board using Promise PDC20376.
Parallel ATA:
The parallel ATA can support 1 HDD ONLY! no RAID possible for only 1 ATA HDD.
Serial ATA:
There are 2 SATA channels onboard, thus supports upto 2 SATA HDD only, 1 for each SATA channel.
RAID function:
1. 2 SATA Channel HDDs (RAID 0 & RAID 1)
or
2. 1 SATA + 1 ATA parallel HDD but performance will be slower (RAID 0 & RAID 1)
or
3. 2 SATA + 1 ATA parallel HDD but performance will be slower (RAID 0 only)
Hope this clears your doubt.
ps: Previously I also very doubt about Promise PDC20376 functionality, I thought SATA wasn't RAID-able and leaving the P-ATA RAIDable. But the fact is completely the other way.
__________________
with best regards,
Maesus
gvd :( terug met het ding ...
  • Movinghead
  • Laatst online: 11-09 09:32
Movinghead
ing.
Kan je ook 1 S-ATA harddisk aansluiten zonder dat je ook RAID draait. Anders moet ik persee 2 harddisks gebruiken.
ik heb ook hetzelfde probleem met mijn kt4 ultra fisr
enkel raid mogelijk door 1ata + 1sata
of 2 sata
  • White Feather
  • Laatst online: 00:24
Je kunt op je paralelle schijf zo'n converter gooien naar s-ata. De gewone IDE-aansluiting, de paralelle dus is eigenlijk een 3e s-ata aansluiting, waar ze zelf een converter op hebben gebouwd, op het bord, hetzij in de chip. Want dat blijkt al uit het feit dat je er maar één schijf aan kunt hangen.
