HD cooler in 3,5"
  • DaCoTa
  • Laatst online: 09-09 23:21
Ik ben op zoek naar een goede manier om een standaard hd te koelen. Probleem, want ik heb maar 2x 3,5" en 2x 5,25" plek (desktop). Nou moeten daar, naast die HD, twee 5,25" apparaten en een floppy in, dus ik heb alleen maar de plek voor de HD zelf. Die twee zitten samen in een 2x 3,5" bracket.
Nou weet ik niet wat ik voor mogelijkheden heb. Ik zat zelf te denken aan een (hele kleine) voorzetkoeler in de vorm van een 3,5" afdekplaat? Ik heb alleen geen idee of zoiets bestaat. Ik kan er wel een extra casecooler in zetten, maar die luchtstroom komt absoluut niet in de buurt van de HD. Ik heb al een kleine fan dwars op het bakje van de casecooler gezet, recht richting de HD. Helaas komt er niet veel door de metalen bracket heen waar de HD in gemonteerd is. Iemand suggesties, tips? Geluid is ook van belang, hoe stiller, hoe beter.
Lijkt me dat er maar een echte oplossing is en dat is een nieuwe kast kopen.
Ik weet dat dit niet is wat je wilt horen maar het is wel de beste oplossing.
  • DaCoTa
Lol, goed gezien. Ik heb nog zat andere kasten staan, maar geen plek om die te gebruiken. Heb een buro in een kleine ingebouwde kast gemaakt en er kan a) niks naast de monitor en b) niks onder het buro. Zit dus vast aan een desktop kast.
Eventueel zit ik nog te denken aan een externe HD koeler, maar ik weet niet wat de maximale lengte is voor een (round) ATA100 cable? Heb dan wel een cm of 50 ofzo nodig, mogelijk nog meer ben ik bang. En dan komt de HD natuurlijk buiten de schielding van de metalen computer behuizing en ook erg dicht bij boxen/monitor en andere rommel, weet ook niet wat dat voor effecten met zich meebrengt...
DaCoTa schreef op 11 oktober 2002 @ 15:51:
hulde! :)
Ja, die bestaan. je hebt ze in alle vormen en prijsklassen
bv Afbeeldingslocatie: http://www.comp-city.nl/media/ib100.gif
of zoek eens op google naar bracket koelers of/zo ;)
Wat je ook kunt doen is een gat in je kast zagen waar je hdd zit en daar een 80mm koeler plaatsen. Deze zuigt lucht naar binnen via je hdd naar de rest van je kast. Suc6 :)
btw. hoe warm wordt je hdd nu dan :?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2002 02:15 . Reden: :? ]
Je kan ook iets kopen waarmee je je HD in zo'n groot slot kan stoppen (5 1/4 inch toch?). Dan kan je er zoveel ventilatoren opzetten als je wilt, lijkt mij.
een gat maken bovenin en dan met een pijp de lucht naar je hdd brengen (of juist wegzuigen)... anders andere kast :)
  • Verdicampo
  • Laatst online: 21:34
Dus een bracket schiet volgens mij niet echt op. Kun je er niet gewoon een 80mm achter knutselen?
Verwijderd schreef op 12 oktober 2002 @ 11:18:
Anders lees je ff de draad |:(
  • DaCoTa
Dank UltraDma, ze bestaan dus inderdaad toch. Enig idee wat de lawaaiopbrengst van zo'n ding is?
Ik heb voor nu de floppy er maar uitgehaald en een kleine cpufan erboven gehangen, dus voor nu is het volgens mij opgelost.
Het gaat dus om een Maxtor 7200 rpm, eerst werd die tussen de 55 en 60 graden, nu blijft de temp net onder de 40 graden, en dat met een echt minimalistisch fannetje :)
Nu nog even een oplossing verzinnen voor de floppy, denk dat ik de kabels maar door de achterkant naar buiten laat komen en de floppy op de kast leg. Mocht ik hem toch nog eens in de 3 jaar nodig hebben :)
  • Dreamer
  • Laatst online: 22-08 15:37
Dreamer
Foutje
zelf zoeken is ook een kunst heh!!!
helpen we je al met een oplossing terwijl je die zo had kunnen vinden en dan moeten we ook nog voor jou de lawaai opbrengst gaan zoeken.
kortom www.google.com of verschillende reviews lezen over die dingen.
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
  • DaCoTa
[rant]
Het grote voordeel van een grote verzameling mensen op dit forum is dat je daadwerkelijk mensen tegen kunt komen die ervaring met een bepaald product heeft. Ik kan ook wel een datasheet erbij pakken, nalezen hoeveel dB zo'n apparaat produceerd, maar daar ging het mij nou net niet om. Ik had graag iemand gesproken die er wel eens eentje in het echt geprobeerd heeft.
En mocht nu het geval zijn dat ik al uitgebreid op google gekeken heb en geen reviews of andere nuttige dingen gevonden heb? Wat dan? Kortom, als je geen antwoord wil geven, geef het dan niet. Om een zinnetje uit een verder goede post eruit te lichten en daar op te hameren, tja, beetje flauw eigenlijk...
[/rant]
  • Shunt
  • Laatst online: 01:36
Shunt
Boe
te snel gelezen
wat je kan doen is 2x 2.5 ? 3.5 koelertjes kopen en die er voor plaatsen ben je ook klaar
of als het kan maak je een rakje naast je flopie rack (bij mijn desktop pc is daar ruimte zat voor :P
ik zou zeggen wees creatief :P
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • porn*
  • Laatst online: 22:57
porn*
...take on the world!
Het voorbeeldje dat ULTRA_DMA gaat niet op omdat je aan een 3,5" slot vast zit, en daar zijn geen koelers voor zover ik weet. Bovendien maken die koelers enorm veel herrie, vooral na een maandje of 2.
Je kunt inderdaad zelf iets in elkaar flansen zoals Shunt zegt, door bij de lokale electroboer een paar kleine fannetjes te halen en die onder of boven de HD te monteren. Makkelijkst lijkt mij nog een groot plat koelblok op de schijf monteren. Maakt geen herrie en koeltje schijf iets af...
Bnet pindle#2913
Ik heb laatst bij de plaatselijke computerboer (lees: schroothandelaar) een koelertje gekocht voor onder de harde schijf. Daarmee paste hij wel gewoon in een klein slot. (Ik weet niet meer wat het precies was, hij was in een maandje stuk :( en toen heb ik hem maar weggepleurd)
porn schreef op 14 oktober 2002 @ 12:01:
idd 8)7 Had een beetje te veel biertjes op en zag niet dat het om 3,5" ipv 5,25" ging :) Dat wil echter niet zeggen dat er niets aan te doen is. Het wordt alleen een stuk moeilijker omdat je er (waarschijnlijk) geen kant&klare koelers voor kunt kopen
Als het inbouwbracket voor de HDD tegen de voorkant zit, kun je daar een gat in dremelen (in de kast dus ;)) en vervolgens een 60mm of 80mm voor plaatsen.
