[UT2K3] Meerdere Dedicated Servers op 1 PC
  • Maximize
zie ook
http://www.unrealadmin.or...rums&file=viewtopic&t=361
het probleem.
Ik heb op mijn 2e pc (win XP) de UT2K3 dedicated only server gezet. Ik heb toen eerst 1 server ingesteld, en daarvan heb ik twee kopieën gemaakt; dminstagib.ini en ctfinstagib.ini
Ik wil dus een instagib CTF en een instagib DM server draaien, tegelijk. Ik heb alles goed ingesteld, maar het enige wat me niet wil lukken is het juist instellen van de poorten.
Als ik nu de 2e server weer joinen (die met het hoogste poortnummer), join ik automatisch de 1e server. Dat is nogal vreemd dus :P
De poorten zitten ver genoeg van elkaar vandaan; bijv. 8000 voor de 1e en 9000 voor de 2e. Het maakt niet uit hoe ik deze verander, het probleem blijft.
Ook de webserver poort heb ik verandert, zoals in een tutorial op unrealadmin.org staat, naar 8100 voor de 1e en 9100 voor de 2e.
Maar zodra ik de 'LANport' in de ini's verander, verschijnen de servers niet meer in de LAN server lijst in UT2, maar in de internet server lijst :? En dan kan ik ze helemaal niet meer joinen.
Heeft iemand enig idee hoe ik de poorten moet instellen zodat ik allebei de servers tegelijk kan laten draaien?
  • Maximize
Aha ik heb de oplossing al gevonden. Gewoon aan de netwerkkaart twee IPs koppelen, en de servers allebei een apart IP geven (achter de command line: multihome <IP>)
Met ICS erbij dus de client pc bijv. 192.168.0.254 en lager.
wat voor'n systeem is dat? en lopen die 2 servers allebij gewoon lekker?
Verwijderd schreef op 12 oktober 2002 @ 12:40:
check zn specs.. het zal zn 2de pc wel zijn..
maarum ik kom er echt NIET uit.. ik voel me best dom nu maarja..
ik heb die ut2003 dedicated server gedload en wat moet ik er nu mee?
ik heb die server key enz maarja en nu :?
ik snap er helemaal niks van kan je me uitleggen wat ik met die dedicated server moet doen? de uitgepakte map ut2003 dedicared server staat al op de computer die ik als server wil gebruiken...
maar ik weet niet hoe ik het moet starten enz en wat is dat ucc.exe :?
plz help me
