[EL] Effect kortsluiting rode + zwarte draad
  • vriesdude
  • Laatst online: 08-09 14:18
kan het veel kwaad als deze tegen elkaar aankomen,
ben namelijk beetje onverantwoord aan het casemodden geweest |:( |:(
was bezig met een fan testen, kabeltje gestript, en gekeken, fan deed het,
fan opgeborgen, kabeltjes in kast geduwd, pc aan 8)7
zat net te zoeken waar ik dat kabeltje had gelaten, hant het in mijn systeemskast
de rode en de zwarten op 5 mm van elkaar verwijderd en gestript...
alleen kan ik mijn systeem niet uitschakelen tijdens dit process :( :( :(
een reddingsoperatie is te onveilig, een verkeerde beweging en :/ :|
hoeveel schade loopt mijn systeem op als ze tegen elkaar aan komen })
oei.. stommme ik
/dev/null
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
hoezo kan je pc niet uit dan?
liever je pc even uit, dan kortsluiting en een kapotte pc
  • vriesdude
damster schreef op 11 oktober 2002 @ 13:34:
hmmm, pc toch maar ff uitgeschakeld,
was bezig met een installatie via een 1 speed cd-rom drive :r
/dev/null
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Maku
Derp
Nou je krijgt een schok in je pc van 5 volt ... kzzzzzzzz kan goed gaan ik heb het ook wel eens met 12V gehad |:( ook met kutten met fannen en dan perongelijk tegen je kast aan komen ... er KAN hardware beschadigen .. hoeft niet ..
  • Demo
  • Laatst online: 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Als je voeding goed is gaat ie *pats* uit, als je voeding minder goed is gaat met een beetje pech je systeem roken...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Als die draadjes tegen elkaar komen gaat je pc gewoon uit, er gaat nix kapot (meestal dan ;) )
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • AcouSE
  • Laatst online: 11:08
AcouSE
Swedish Chef
Titel aangepast, hou je aub aan de richlijnen zoals aangegeven in Phreaks stappenplan dat je bovenaan de CME topiclijst vindt.
  • Flex
  • Laatst online: 02-09 13:05
Je pc schakelt zichzelf uit,ik heb het zelf ook gehad...alleen bleef ik met een kapotte fanaansluiting op mijn mobo zitten |:(
  • Interstice
  • Laatst online: 05-09 14:58
Interstice
Hallo?
hmmmm
gebeurde me een stuk of 8 keer tijdens inbvouwen van mijn lcd. Gaat iedere keer je pc uit. (Voeding schakelt uit dus je pc ook ;) ) Beetje irri, voeding kabel los schakelaartje om effe wachten en dan kan je weer aansluiten en booten.
Proud member of Tacopsclan [CLS]
  • CaMmY
  • Laatst online: 09:45
CaMmY
Water, Gerstemout en Hop
Ja is mij ook wel is gebeurd bij het testen van wat fans die ik nog had liggen, mn zekering van mn voeding trok het niet meer, maar na 5min kon ik em weer aanzetten (hersteld zichzelf geloof ik...)
/me Een echte patomaan
  • Maku
Maku
Derp
Ja klopt je voeding zijn zekering hersteld zich na een aantal minuten
je hebt hetzelfde effect al als je een rooie 5v draad tegen de zeikant van je kast aan laat komen, zo had ik een hardeschijf gemold :'(
  • vriesdude
SHIT SHIT SHIT.. alles werkt ondertussen,
mijn fan zat keurig op van die frontjes, alleen zat er een half frontje scheef...
dus ik ff met een schroeivendraaier weer vastduwen, TJAK, fan stil, schroeivedraaier door fan :( :( :( :(
nu is het een fan met een blad minder, hopen dat ie me 3 SCSI schijven nog koel genoeg houdt nu (80 mm fan)...
/dev/null
  • Demo
Demo
vriesdude schreef op 11 oktober 2002 @ 15:51:
Ik zou dat ding maar weer vervangen... met 1 blad minder is de fan nl. flink uit balans en daardoor gaan de lagers heel snel kapot en dan kan ie ineens onverwacht uitvallen met alle gevolgen van dien :X
  • vriesdude
Demoniac schreef op 11 oktober 2002 @ 15:54:
ik was er al bang voor :X snik :X....
was wel een ouwe fan, gesloopt uit een andere kast, maar toch :'(
hij is trouwens ball bearing (das toch niet met lagertjes :? ).
/dev/null
Tjonge wat een brokkenpiloot... 8)7
  • CaMmY
CaMmY
ball bearing is juist wel met lagers
  • vriesdude
Verwijderd schreef op 11 oktober 2002 @ 16:04:
ben ik ook wel met je eens, weet je hoe stom :X
/dev/null
nein bij me broer is alles zowat weggefikt toen er kortsluiting was bij 5 volt :|
  • vriesdude
Verwijderd schreef op 11 oktober 2002 @ 16:23:
aaiaiai, toch maar goed dat ik geen risico heb genomen bij dat foutje van die gestripte draadjes...
ik heb ook wel een kutdag vandaag... :| :|
Fan naar de klote geholpen (hij doet ut gelukkig nog wel :))
Gestripte kabeltje op-bijna-na laten kortsluiten
en vervolgens mijn eten in een niet magnetron geschikt schaaltje microwaven :X
/dev/null
  • Zoefff
  • Laatst online: 12:39
Zoefff
vriesdude schreef op 11 oktober 2002 @ 16:27:
Je moet ff een 2e blaadje van je fan eraf slopen, tegenover je afgebroken blad..
Is ie weer in balans :7
Anders heb je grote kans dat je fan kapot gaat, en als je m te lang/hard laat draaien kan ie zelfs uit elkaar spatten ofzo, of er breken nog andere bladen af.... en volgens mij houd hardware niet zo van rondspattende fan-bladen ;) :P
FotoblogWerkaandemuur.nlMoestuincursus.nlTwitter
Dat ben ik met je eens, ik heb een keer zo'n blad tegen mun kop gehad toen ik in mun computerkast aant knooien was. En dat vond mijn hoofd niet zo leuk, das zal de hardware er ook wel niet tegen kunnen....
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Dit lijkt op het topic van laats hier: "Wat heb je allemaal verkeerd gedaan" of zo. Moest iedereen z'n fouten posten... Nieuwe versie?
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • lordsnow
  • Laatst online: 09-09 13:06
lordsnow
I know nothing
Verleden week nog een oude SB compatible ingebouwd, met van die connectors er op voor cd-rom spelers.
'kweet niet hoe, maar een fan voedingskabel zat dus tegen zo'n connector aan.
Ik de PC aan... verdomme.. lijkt wel rook.. hey, 't IS rook.. demn.. PC uitzetten. Nakijken. Kabel blijkt bijna helemaal gestript.. er uitgehaald. Geluidskaart er maar even uitgebouwd. PC werkt nu weer OK. Ook met -die- geluidskaart. Gewoon geluk gehad, denk ik.
  • Expander
vriesdude schreef op 11 oktober 2002 @ 16:01:
ball bearing: kogellager
Expanding the inexpandable
Heb ik ook gehad, kortsluiting via de 12v (op een 486 DX2 80Mhz)
Viel de computer gewoon uit. Even later weer opgestart.
Alles werk nog! Lang leve de 486-ers!
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
Ik zit wel op mijn 100ste kortsluiting in mijn pc.. dit kan geen kwaat hoor.. alleen je pc valt uit :)
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
lol.......ik heb dat al een paar X gehad........gewoon zodra er contact is geweest de stekker uit de ATX voeding halen....paar sec later er weer in en hij loopt weer.
Goeie ATX voedingen zijn er tegen beveiligd voor mensen zoals ons :P
Tip: lees eerst je horoscoop alvorens te gaan modden..
  • vriesdude
Verwijderd schreef op 12 oktober 2002 @ 07:31:
deze pc werkt nog op een AT voeding 8)7
Zoefff schreef op 11 oktober 2002 @ 16:31:
zal eens kijken of het me lukt om de schroeiedraaier zo in de draaiende fan te steken dat aan de andere kant ook een blad afbreekkt })
* vriesdude laat de fan voorlopig zoals die is B)
hij koelt nog genoeg, de pc wordt niet eens heet, en hij draait ook nog (Voorlopig best), het is toch over een maandje al weer HCC :P
/dev/null
  • McFizban
  • Laatst online: 13:58
McFizban
Hackito ergo sum.
Hier komt maar een ding boven:
http://www.watbenjedan.com
(Van wie is die eigenlijk?)
Haardware: meuk die zo oud is dat het alleen nog nuttig is voor in de openhaard.
