[XP] Vaag netwerk probleem.
Ik heb thuis 2 Windows XP pc's staan in een netwerk.
De gateway pc heeft 2 netwerkkaartjes:
- een CNet Pro 100Mbit voor de lan-verbinding.
- een Realtek 10/100Mbit voor de ADSL modem.
De 2de pc heeft zo'n Realtek 10/100Mbit kaartje.
Op de gateway pc werkt alles correct. Het probleem is bij de andere.
Sinds ik mijn Asus V8440 (Geforce4 Ti 4400 128MB) erin heb gestoken, werkt het netwerk niet op die andere pc. Volgens mij heeft dat er totaal niets mee te maken, maar dat is niet de mening van m'n broer |:(
Het probleem op zijn pc is dat die lanverbinding geen enkele instelling onthoudt. Zelfs met manueel IP (192.168.0.2/255.255.255 en 192.168.0.1 als gateway) doet ie niks. Ik heb die wizard dan maar eens opnieuw laten draaien, maar zonder enig succes. De workgroup is ook correct.
Wanneer zijn PC reboot, en hij terug inlogt, veschijnt dat netwerk icoontje in de system tray. C:\>net view geeft op mijn PC \\Pikachu en \\Shinij aan.
Op de zijne enkel \\Shinji.
Ook ping localhost geeft request timed out. ping 192.168.0.1 vindt ie niet.
En tenslotte: ipconfig. Dat geeft 169.254.x.x adressen met subnet 255.255.0.0.
Ik ben ten einde raad. Is die netwerkkaart kapot? Ze steekt thans goed vast.
Of misschien XP eens opnieuw installeren?
  • Maarten
reinstall zou ik zeker proberen, en trek jou netwerk kaart er eens uit
en zet die in je broers computer
scu6
  • Donderwolk
  • Laatst online: 11-06 11:16
1. Heb je ook gekeken naar hardware conflicten op je pc? IRQ, geheugenbereik etc?
2. Netwerkkabels ok? Alles goed verbonden etc?
3. Anders eens even protocollen verwijderen, rebooten en protocollen opnieuw installeren. Werkt bij mij af en toe ook erg goed.
Pwnd
  • Arno
  • Laatst online: 18-08 21:35
Arno
PF5A
Dat heet automatische configuratie. Ik zou eens een IP inullen :/
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • EMP
  • Laatst online: 29-07 11:41
EMP
Krulloos!
of gooi de kaart eens in een ander PCI slot...
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
Mja... hij onthoudt geen instellingen.
Het werkt slechts sinds een paar dagen niet meer. Daarvoor liep alles vlot en waren er geen errors. 'k ga toch eens kaartjes switchen en zien of het help.
Ik heb ooit een probleem gehad met ongeaarde stopcontacten -> hypothese: jij stopt je videokaart erin en lekspanning van je monitor gaat weglopen naar een geaard stopcontact bij je broer. Probeer stopcontacten te aarden ? Of is dit al het geval ?
  • technocow
  • Laatst online: 26-06 22:17
ja, zo`n probleem komt vaker voor...
Maar dat ie localhost niet wil pingen :?
kijk es in je /etc/network/interfaces...
Staat daar alles goed :?
  • Predator
  • Laatst online: 15:33
Predator
Suffers from split brain
technocow schreef op 11 oktober 2002 @ 13:49:
:X
Geef gewoon zelf de ip's in ipv een wizard te draaien.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
De IPs heb ik op de gateway zelf ingevuld. Op m'n broer zijn pc ook.
De kaartjes verwisselen heeft niet willen helpen, alsook mijn NIC in zijn pc.
Ik ga eens met een clean install beginnen op die PC, want hij heeft de gewoonte op XP over XP heen te zetten als er iets niet lukt.
Format en reinstall heeft gewerkt :)
Zet er maar een slotje op ^^
Mja... 't is weer kapot.
Nu kan ie mijn pc pingen, maar werkt net view en ping 127.0.0.1 niet.
Vanaf mijn pc kan ik hem helemaal niet zien.
De IPs zijn 192.168.0.1 en 192.168.0.2
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2002 12:55 . Reden: Opnieuw hetzelfde probleem. ]
Zou het kunnen dat die PCI sleuf stuk is? Als ik daar de Geforce2 MX PCI in steek, komt er geen beeld, en in een ander PCI sleuf wel.
Opgelost.
Eén of andere exotische firewall was de rede.
  • Wolfensteijn
  • Laatst online: 15:39
Welke exotische firewall, en waar ging het dan waarschijnlijk de mist in?
Op die pc stond Lockdown 2000.
Het ging de mist in, omdat die gewoon alle netwerk trafiek op Intranet blokkeerde. Zelfs 127.0.0.1 adres :r
Een rare firewall. Ofwel doet ie z'n werk totaal niet en is je PC één grote poort voor vanalles en nog wat, ofwel blokkeert ie alles. Het komt er iig niet meer op.
Nu staat er NIS 2002 op en op de gateway-pc staat ZoneAlarm v3.0 Pro
