Busspeed athlon xp en geheugen?
  • 30 views sinds 30-01-2008
  • C00KW4US
  • Laatst online: 10-09 17:45
Ik heb nu een Athlon 1800+ en wil pc2700 geheugen op m'n mobo prikken.
Is het nu zo dat de bus van de xp op 266Mhz default blijft en geheugen op 333Mhz? Of blijven de de snelheden van zowel cpu en mem synchroon? Ik heb een msi KT3 ultra 2.
Heb faq doorgespit en search..
ik heb ergens gelezen (ging wel over 100-133 bus) dat je wel wat performance verlies hebt als je asynchrone bussnelheden hebt. Maar waarschijnlijk is je winst van 333 geheugen meer dan het verlies van de asynchroniteit (rotwoord).
Jammer dat AMD niet met die 333 procs komt (of nou toch weer wel >:) :?)
  • Karel2001
  • Laatst online: 03-06-2022
volgens mij zal het gewoon op 266 draaien...alleen als je je FSB omhoog gooit zal je met PC2700 geheugen verder komen..(tenminste als je CPU het ook trekt)
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
je mobo ondersteund 200 en 266 bus cpu's
het geheugen kan op 200 , 266 en 333 dit kun je met dividers instellen, al lijkt me niet dat je echt een grote snelheids winst gaat halen met 266 / 333.
Je kunt echter wel proberen je cpu op 166 (333) bus te krijgen als je een goede stepping hebt en een leuk koel systeempje zal het lukken. Anders zal je je MP een beetje moet verlagen naar 11 of 10,5. (9,5*166 zou ongeveer gelijk zijn aan wat je nu hebt)
maar als je je cpu op 166 hebt en geheugen ook op 166 krijgt zal dit zeker voor snelheids winst zorgen
  • wagenveld
Je hebt echt wel wat snelheidswinst als je geheugen op 333 MHz loopt hoor. Ik weet niet precies hoeveel maar het is altijd wat. Alle kleine beetjes helpen nietwaar?
wagenveld schreef op 11 oktober 2002 @ 12:27:
Spoken like a true tweaker _/-\o_
  • NBK
  • Laatst online: 31-08 00:03
NBK
Weercam-Avatar
Als je sneller geheugen in je pc propt dan je mb ondersteund haal je niet automatisch een snelheidswinst.
Echter doordat je geheugen nu sneller is kun je je geheugen timing wat kritieker zetten dan met je oude geheugen. Dat levert wel een betere prestatie op. >:)
Voor OC is sneller geheugen wel makkelijk. Normaal loopt je FSB op 133Mhz als je gaat overklokken verhoog je deze naar bv. 150Mhz (moet kunnen) hierdoor komt je geheugen ook op 150Mhz komt te lopen. Dit is dus 12% meer dan waar het voor ontworpen is, en dat kan voor timings problemen gaan zorgen, waardoor je pc bij zware (geheugen)belasting kan crashen. :'( :(
Gebruik je nu echter PC2700 geheugen, ontworpen voor een 166Mhz FSB zit je met 150Mhz nog onder de frequentie waarvoor je geheugen ontworpen is. :*) Hierdoor zal niet je geheugen voor een systeem crash zorgen maar zal dit waarschijnlijk veroorzaakt worden door 1.chipset of 2.CPU... :( :+
moet je natuurlijk wel je oude geheugen verwijderen...
[ Voor 0% gewijzigd door NBK op 11-10-2002 14:20 . Reden: even voor de duidelijkheid ]
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:58
Topicstarter heeft dan niet goed gezocht, info te over over dit onderwerp. Bottom-line: asynchrone bussen zijn tegenwoordig erg in. In jouw geval draait de XP1800+ (default) met een FSB van 133MHz en het geheugen (mits de juiste chipset, b.v. KT333) kan dan op 166MHz draaien.
