440BX MOBO: Hoeveel geheugen kan erin?
  • 60 views sinds 30-01-2008
  • cutter
  • Laatst online: 28-09-2025
cutter
Wannabe i7 fanboy
Ik snap iets niet:
http://www.pcpartner.com.hk/prod/C932.htm
Dit mobo hoeveel geheugen kan erin en hoe met je het indelen.
System Memory
A total of two 168-pin DIMM sockets.
Up to 256MB (SDRAM) or 512MB (Registered SDRAM).
Supports SDRAM (only for 66MHz Bus speed).
Supports PC-100, Registered SDRAM (for 100MHz Bus speed).
Memory Organization
Two 168-pin DIMM Socket
Supports single-density DIMMs of 1MB, 2MB, 4MB, 8MB and 16MB depth
(x64 or 72).
Supports double-density DIMMs of 2MB, 4MB, 8MB, 16MB and 32MB
depth (x64 or 72).
Supports error checking correction (ECC) using parity DRAM modules.
(only for440BX/VIA® VT82C693).
Banks of different DRAM types depths can be mixed.
Dit staat in de handleiding:
Kan er 1X256 of 2X256 in?
of 2X128?
en wat voor type?
Er zit nu 1x128 en 1x64 in: 64 mb extra vind ik niet de moeite. :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Check eens de chipset specs op www.intel.com .. Daaruit zal blijken dat het chipset maximaal 4 reepjes 256MB 16Mx8 doublesided reepjes kan hebben (totaal 1GB dus) :)
Dit is al erg vaak langs geweest, dicht dus.
