[php]Fout bij redirect.maar geen output(echo enz)*
Ik heb een script wat alleen de afhandeling van een form doorvoerd.. hij laat verders ook niets zien.pure afhandeling
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
<?php
    $deel = str_replace("=Aanpassen","",$_SERVER["HTTP_REFERER"]);
    $id = str_replace("http://127.0.0.1/aanpassen.php?","",$deel);
    $produkt = $_POST['produkt'];
    $kosten = $_POST["kosten"];
    $plaatje = $_FILES["plaatje"]["name"];
    $imgplaat = "[img]$plaatje[/img]";
    $beschrijving = $_POST["beschrijving"];
    $connection = mysql_connect("","","");
    if ($connection == false){
        echo mysql_errno().": ".mysql_error()."<BR>";
        exit;
    mysql_select_db("Testversie");
    if ($produkt != "") {
        $query = "UPDATE test SET produkt = '$produkt' WHERE id ='$id'";
        $result = mysql_query($query);
    if ($kosten != ""){
        $query1 = "UPDATE test SET kosten = '$kosten' WHERE id = '$id'";
        $result1 = mysql_query($query1);
    if ($plaatje != ""){
        $query2 = "UPDATE test SET Picture_name = '$imgplaat' WHERE id = '$id'";
        $result2 = mysql_query($query2);
    if ($beschrijving != ""){
        $query3 = "UPDATE test SET beschrijving = '$beschrijving' WHERE id = '$id'";
        $result3 = mysql_query($query3);
    mysql_close();
    header("location:show.php");
    exit();
krijg ook geen foutmeldingen van de header mag niet aangepast worden. helemaal nix. maar hij redirect mij ook niet.
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Heb je wel wat in show.php staan?
Trouwens.. Je mag wel ietsje meer info geven... EN ga ook ff debuggen.. Wat gebeurt er zonder de redirect? Gaat alles dan wel goed? En als je op die plek een koekje set (waarmee je dus eigenlijk controleerd of je op die plek nog headers mag zetten)? Gaat het dan wel goed????
maw .. beetje debuggen
  • [ash]
  • Laatst online: 23-08 12:03
[ash]
Cookies :9
wordt show.php wel gestart ? wat doet show.php ?
Verwijderd schreef op 11 oktober 2002 @ 11:02:
PHP:
Ik neem aan dat dit het probleem is ?
Probeer het eens met
PHP:
echo "<meta http-equiv=refresh content=0;URL=show.php>";
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2002 11:11 . Reden: to much space ;-) ]
heb de oplossing al gevonden .. hoe weet ik niet .. maar voegde zonet iets toe en toen redirecte hij me wel .. maar ok.. vreeeemd
btw.. show.php liet de inhoud van de database zien. (aangepaste dan want doorvoeren die past bepaalde velden aan)
