Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
Kan niet. Ze zijn erg goed beveiligd
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
Snelheid word toch ook geknepen aan de andere kant dus bij Casema zelf?
Heb een week terug een monteur van @Home aan de deur gehad omdat hij moest kijken of alles goed was aangesloten na de verhuizing. (Die zei dus ook dat bij @Home word geknepen op snelheid dus het veranderen van de modem zelf had niet veel zin.) Ik had alles zelf gedaan, anders moest ik 2 maanden wachten op internet, NOT dus. Alles goed alleen moets 1 kabeltje vervangen worden. Blaast die gast op 1 of andere manier de kabelmodem daarmee op.
Damn dacht ik al komt hij later terug met een Motorola modem, blijkt dat ding sneller te zijn dan de Com21 die ik had
Wat ik begreep voordat ik dit nu stelde:
De modem download van een bepaalde site van casema / wanadoo een soort firmware waardoor die weet hoe hard die moet lopen. Die site loopt op een IP natuurlijk. Nou maak je een linux server die je ertussen moet kunnen zetten, die doet dat ip na en je zet een config firmware update bestand op die linux bak. En dan zou het modem van de linux server dat bestand downen en plots op veel meet k/b gaan downen en uppeen naar hoeveelheid dat je ingesteld hebt.
Het zou moeten kunnen volgens mensen van een site waar ik toen was. Het com21 hacking project heette dat dach ik. Iemand info of er al mogelijkheden zijn of juist helemaal niet mogelijk is
Kan je niet opvoeren, zoals je ook al in de search kon zien. Om de zoveel tijd downloadt je modem de laatste firmware en instellingen via de COAX kabel, en hiermee gaan ook je instellingen weer verloren.
Mocht het je wel lukken: dan nog heb je er niets aan, alleen als je peer2peer met je buurman zonder tussenkomst van routers doet, anders gaat het opvallen, of wordt het gewoon geknepen bij de eerstvolgende router
Zucht ...
Probeer eens ff om 'm op 240 ipv 220 te laten lopen, scheelt iig in je download.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
