wil je een opdrachtregel of een toetstoewijzing?
commando shutdown does it all, je kunt een tijd instellen, je kunt afsluiten/rebooten/uitloggen.
voorbeeldje: SHUTDOWN -r -t 10
(reboot after a 10 seconds delay)
Ja die had ik al gevonden, maar ik wil die interface hebben die je vanuit start > afsluiten krijgt... En die heb ik via shutdown nog niet te pakken kunnen krijgen
Om verder even mijn vraag te verduidelijken: ik wil een opdrachtregel zodat ik deze aan een toets kan toewijzen...;)
ja kan de uitknop van een ATX knop de functie afsluiten geven, heb ik ook..
rechtermuisknop ergens op achtergrond -> eigenschappen -> schermbeveiliging -> energie.. -> geavanceerd -> en dan staat het onder energieknoppen
Bedoelde je dit??
Bedoelde je dit??
Maar ik wil dus een toets op mijn toetsenbord (zo'n multimedia geval) de afsluit-interface laten oproepen, mijn vorige toetsenbord had een toets die hetzelfde deed als de power button van mijn atx-kast, maar dat heeft deze niet meer. Nu wil ik hem dus zelf toewijzen meer ik weet niet hoe....
kun je bij jouw multimedia toetsenbord niet gewoon een programma aan een van die speciale toetsen hangen? dan kun je gewoon een shutdown commando opgeven toch?
als je een snelkoppeling naar shutdown of iets dergelijks op je bureaublad knalt, kun je daar dmv. rechtermuisknop >> eigenschappen ook gewoon een sneltoets aanhangen. Dat wordt dan wel een Ctrl-Alt-nogiets combinatie, maar het is een sneltoets
Ik denk dat de topicstarter op zoek is naar een snelkoppeling naar dit schermpje:
en niet naar een snelkoppeling om de computer uit te schakelen.
Ik zou niet weten of daar een snelkoppeling/toets voor aan te wijzen is, ik heb er iig nog nooit van gehoord
die kun je ook wel tevoorschijn toveren hoor, zal iets met rundll32 user.exe ofzo zijn
als je dat dan in een snelkoppeling neerzet, en daar weer een sneltoets naar maakt, is het klaar-is-case
In code is het simpel te doen (bijv. in VB zoals hieronder)
ShowShutdown.exe
(Aan dat programma kan je dan weer een sneltoets toewijzen)
Ik heb het even gecompileerd en je kan de .exe tijdelijk downloaden via deze link:1
| Private Declare Function SHShutDownDialog Lib "shell32" Alias "#60" _ (ByVal YourGuess As Long) As Long Private Sub Form_Load() SHShutDownDialog 0 End End Sub |
ShowShutdown.exe
Wat je ook kan doen: Als je computer die toets als een soort standby toets herkent (dat deed ie bij mij Logitech toetsenbord), dan kan je dat bij schermbeveiliging -> energiebeheer instellen. Dan kan je bij "standby toets": mij vragen wat er moet gebeuren oid. Aangeven. Dan heppie hem ook!
Ignorance is bliss!! (- The Matrix)
Je kan dit dus instellen bij energie knoppen!!! De sleep knop van het toetsenbord staat daar als het goed is namelijk ook bij!
