Het Grote Battlefield 1942 Topic (Deel V)
  • 194 views sinds 30-01-2008
  • Switch
  • Laatst online: 30-08 17:36
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/gjvisser/SETUP.JPG
Vorige delen:
Deel 1: Battlefield 1942 demo eindelijk uit
Deel 2: Battlefield 1942 demo eindelijk uit (Deel II)
Deel 3: Het grote Battlefield 1942 topic (Deel III)
De GoT clan
Afbeeldingslocatie: http://thijs.saalmink.nl/TLEE/armyofgot1.jpg
Ja, er is een clan met allemaal GoT'ers. Ze hebben een forum en een preview van hun website. Ze hebben zelf een IRC kanaal op irc.tweakers.net ;)
Dit stukje heb ik geripped uit de FAQ in /53
Ik heb al veel gehoord over Battlefield maar wil toch graag eerst een demo proberen, is die er :?
Jazeker, voor de links kun je surfen naar: EA
Let op: voor de demo versie van Battlefield 1942 is ook een patch (versie 1.1) uit ook die kun je vinden op genoemde link.
Waar kan ik de officiële Battlefield site vinden :?
Hier :)
Waarom crasht Battlefield terug naar de desktop als ik het wil opstarten :?
Waarschijnlijk heb je een refreshrate tool geinstalleerd. De-installeer je refreshrate tool of probeer eens refreshlock tool die je kun tvinden op: Pagehosting.co.yk/rl/
Je moet ook even handmatig een commandline veranderen in een bestandje: ga naar je installatiedir van Battlefield en kies de map settings en open vervolgens VideoDefault.con met bijvoorbeeld Notepad. Zoek naar de commandline: renderer.allowAllRefreshRates 0 en maak van die 0 een 1. Als er al een 1 staat hoef je dus niets te veranderen.
Hoe kan ik mijn framerate (FPS) zien in Battlefield :?
Open je console met de ~ (tilde key) en typ in: console.showfps 1
Als je i.p.v. de 1 een 0 zet dan zet je de framerate counter weer uit.
Als ik in het spel ben zie ik nauwelijks wat, alleen maar vage blauw/grijs achtige textures :?
Dat komt waarschijnlijk omdat jouw videokaart geen T&L ondersteuning heeft, de bekendste kaarten die dit niet ondersteunen zijn de TNT 1 en 2.
WTF, al het lood dat ik in mijn vijand wil schieten gaat er allemaal naast :?
Let eens op je vizier. Hoe langer je achterelkaar schiet hoe wijder die wordt hoe meer kogels gaan 'sprayen'. Als je schiet, doet dat dan in vlagen van een paar kogels, je vizier (ofwel je lichaam) heeft dan even rust om weer wat gerichter te kunnen schieten. Je bereikt nog meer effect als je hurkend of liggend op een vijand schiet.
Nu zit ik in zo'n bootje en wil aan land gaan, maar ik kom er met geen mogelijkheid uit :?
Als bestuurder van zo'n boot kun je d.m.v. pijltje omhoog of omlaag je klep naar beneden/omhoog doen.
Tijdens het vliegen heb ik ineens de drang om eruit te willen, hoe doe je dat :?
Je moet eerst het voertuig verlaten zoals je erin bent gekomen. Default key is dat E. Vervolgens moet je parachute openen, default key is dat de 9. Het kan zijn dat ie de eerste keer niet opent dus dan moet je wat vaker op de 9 drukken.
Erg leuk spel dit maar ook hier bestaan teamkillers, wat doe ik ermee :?
Hoe irritant het ook kan zijn terugschieten heeft geen zin, dan krijgen ze aandacht en worden ze alleen maar geirriteerder en irritanter. Als de mogelijkheid er is dan kun je proberen desbetreffende speler eruit te kicken, hoe doe je dat?
Eerst moet je weten welk ID desbetreffende speler heeft, dat kun je opvragen in de console (~ tilde key) en typ in: game.listplayers
Vervolgens moet je de volgende command intikken om een vote aan te vragen tot kicken: game.votekickplayer ID
ID staat hier voor het nummer dat je hebt opgezocht bij game.listplayers.
Je zou ook nog de volgende command kunnen gebruiken: game.votekickteamplayer ID
Hier kan alleen jouw team een vote uitbrengen om desbetreffende persoon te kicken.
Let wel even op: geef voor de duidelijk altijd even aan WAAROM je iemand graag het spel uit wilt hebben, staat ook gelijk een stuk netter en bovendien maak je de andere mensen er nog eens op attent dat er een spelbederver tussen zit.
Hoe krijg ik de voorfilmpjes uit Battlefield :?
Ga naar je Battlefield map en vervolgens naar de map movies. Je kunt in principe alle bestanden daarin gewoon verwijderen. Als je dit niet wilt kun je ze altijd nog renamen. Let op: het bestand 'background.bik' is de animatie die je ziet bij het menu waar je instellingen enz. kiest, het is daarom verstandig dat je deze ongewijzigd in de map laat.
Zijn er ook alternatieven voor Gamespy :?
Jazeker, een bekend programma die je kunt gebruiken heet The All Seeing Eye, deze kun je vinden op: UDPSoft
Ik heb vage berichten gehoord over een patch
Dat kan kloppen, de laatste patch die beschikbaar is versie 1.1 Deze kun je vinden op: EA
Inmiddels is er ook een versie 1.2 aangekondigd maar bij het moment van schrijven nog niet beschikbaar.
Woei had net een gave actie maar kon geen screenshot maken :?
De default key om een screenshot te maken is Prtscn, iedere duw die je erop geeft zal Battlefield een screenshot maken in de screenshots map die onder de installatiemap staat.
Het spel laadt heel erg traag bij mij :?
Waarschijnlijk heb je 256 MB of minder aan geheugen in je computer zitten, het is wenselijk om het spel te spelen op minimaal 512 MB RAM.
Als ik het geluid enable dan krijg ik ineens een fps drop :?
Naar het schijnt komt dat door de drivers voor de SB Live! of Audigy players die standaard bij Windows XP zitten. De oplossing kan zijn om de laatste drivers te downloaden bij: Creative
Welke detonator drivers kan ik nou het beste gebruiken :?
Tsja, ikzelf heb geen enkele problemen met elke 40.xx versie. De 40.xx versies zijn allemaal beta drivers, mocht je dat geen goed gevoel geven dan kun je altijd de laatste gecertificeerde WHQL drivers 30.82 gebruiken. Mocht je toch een versie van de 40.xx willen gebruiken let er dan op dat je oude drivers eerst de-installeerd, door naar de groep software te gaan en vervolgens daar de drivers te de-installeren. Mijn ervaring is dat met name de 40.xx drivers een enorme winst geven op de T&L performances bij geforce 4 kaarten en dus aan te raden zijn voor Battlefield. Voor detonator drivers kun je terecht op: Nvidea
Ik wil graag een server opzetten, kan iemand mij helpen :?
Op BFCentral staat een zeer goede uitleg om een server te starten.
- Dit is dus geripped uit de BF1942 FAQ in /53 :) Ik heb hyperlinkjes erop gezet. Als je nog iets mist, gewoon even mij MSN'en of mailen, en ik zal 't adden :) Veel praatplezier =)
  • Icingdeath
  • Laatst online: 23:24
Waneer komt de editor uit?,ben te lui om de voorgaande topics te lezen om te kijken of het daar ergens staat
  • jdiezrequejo
  • Laatst online: 20:32
Door een fout kan deze signature niet worden weergegeven.
lol V is er al... O-)
  • Rempage0611
  • Laatst online: 05-10 21:57
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Ok, inmiddels heb ik m`n server iets aangepast. Dus kunnen jullie m ff testen? Vertel me AUB hoe de ping is, en of het een beetje loopt :)
De server draait op hobo.dyndns.org
  • Switch
WTF!? Ik zette me topiclist op de laatste 31 dagen, en deed toen Ctrl-F!? En in de Active Topic meuk zag ik 'm ook niet!
  • IceStorm
  • Laatst online: 27-10 06:58
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Geeft niet :+
