[ASP] Error converting data type varchar to numeric
Mij probleem is alsvolgt :
ik heb een SQL database met de tabellen
Medewerkers:
*mednr : numeric
naam : varchar
afdnr : numeric
indienst : varchar
uitdienst : varchar
koppeltabel :
*relatieID
mednr
prognr
En dan nog een paar maar die zijn niet van belang. De tabellen kunnen niet worden gewijzigd omdat een aantal progs deze database gebruiken.
Nou maak ik een asp pagina die deze 2 tabellen moet vullen. De gegevens worden in een form ingevuld op pagina 1 en pagina 2 moet de gegevens in de database wegschrijven. Pagina 1 doet het perfect, maar pagina 2 niet (source hieronder)
<HTML>
<BODY>
<div align='center'>
Dim oConn, oRS, Naam, Afdnr, Indienst, Uitdienst, RelID, Mednr, sql, sql1
Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set oRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
oConn.ConnectionString = "DSN=Account;UID=sa"
oConn.Open
Naam = Request.Form("Naam")
Afdnr = Request.Form("Afdnr")
Indienst = Request.Form("Indienst")
Uitdienst = Request.Form("Uitdienst")
RelID = Request.Form("RelID")
Mednr = Request.Form("Mednr")
sql ="INSERT INTO koppeltabel (relatieID,mednr) VALUES "
sql =sql & "('" & RelID & "','" & Mednr & "')"
sql1 ="INSERT INTO Medewerkers (mednr,naam,afdnr,indienst,uitdienst) VALUES"
sql1 =sql1 & "('CAST(1,numeric)','Jaapie','CAST(1,numeric)','10-10-2002','20-12-2002')"
'sql1 =sql1 & "('CONVERT(numeric,1)','Jaapie','CONVERT(numeric,1)','10-10 2002','20-12-2002')"
'sql1 =sql1 & "('CONVERT(numeric," & Mednr & ")','" & Naam & "','CONVERT(numeric," & Afdnr & ")','" & Indienst & "','" & Uitdienst & "')"
'sql1 =sql1 & "('" & Mednr & "','" & Naam & "','" & Afdnr & "','" & Indienst & "','" & Uitdienst & "')"
oConn.Execute sql1,recordsaffected 'regel 29
oConn.Execute sql,recordsaffected
if err <> 0 then
Response.Write("Er is een fout opgetreden")
else
Response.Write(" " & Recordsaffected & " record toegevoegd")
end if
oConn.Close
</div>
</BODY>
</HTML>
De fout melding die ik krijg is : ]Error converting data type varchar to numeric.
/Newmed/Persadmin_rectoevoegen.asp, line 29
Ik heb bij op google, w3schools, microsoft en hier gekeken. Ik vanalles geprobeert maar ik krijg het er niet uit. Weet iemand de oplossing ???
Alvast bedankt!!
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
Je probeert de string 'CAST(1,numeric)' te inserten in een numeric veld en dat zal inderdaad niet werken, bovendien is je syntax van CAST() fout.
CAST(1 as numeric) zal al beter werken (zonder enkel quotes dus)
Maar waarom niet alleen de waarde zonder CAST-ing inserten? afaik kunnen integers impliciet gecast worden naar numeric.
sql1 = "INSERT INTO Medewerkers (mednr,naam,afdnr,indienst,uitdienst) VALUES"
sql1 = sql1 & "(1, 'Jaapie', 1, '10-10-2002', '20-12-2002')"
btw. ik werk zelf liever altijd met iso-dates ('yyyy-mm-dd') om verwarring te voorkomen.
Today's subliminal thought is:
er moet iig nog een spatie na VALUES
ik vind het verwarrend dat je de uitgecommente code ook meestuurt, dat zijn toch weer een paar regels onnodige code, waardoor het langer duurt voor ik doorheb wat je bedoelt
en sluit voor de netheid je objecten even helemaal af op het eind met:
ASP:
Set Rst = Nothing
CAST zag ik op de microsoft site en probeerde ik dus maar.
Als ik
invul krijg ik dezelfde error.
De spatie werkt ook niet, maar was inderdaad wel een fout.
  • zoepercavia
  • Laatst online: 26-12-2025
Annie schreef op 10 oktober 2002 @ 12:47:
met dd-mmm-yyyy werken is nog veiliger, dus bv. 1-mar-2002. Dit is de enige absoluut veilige oplossing om datums in een database te gooien. Houdt er rekening mee dat het maand gedeelte in het engels moet zijn (dus oct en niet okt)
Panacea.NL als je geinteresserd bent in IT en Geneeskunde!
Ik heb de datums voor de zekerheid ook maar veranderd en dan krij je
sql1 = sql1 & "(1, 'Jaapie', 1, '10-mar-2002', '20-oct-2002')"
maar nog steeds de error.
Voor de duidelijkheid :
sql =sql & "(" & RelID & "," & Mednr & ")"
VALUES "
'sql1 =sql1 & "(" & Mednr & ",'" & Naam & "'," & Afdnr & ",'" & Indienst & "','" &
Uitdienst & "')"
De fout moet hier ergens zitten. De regel
is een test, de regel
Uitdienst & "')"
moet het uiteindelijk worden.
  • akakiwi
  • Laatst online: 20-03 11:13
akakiwi
I believe in the ruling class.
Ga eens aan de gang met:
CONVERT(NUMERIC, [je variabele])
Je kunt er dan wel het beste voor zorgen dat het te converteren item in een variabele zit.
Ik gebruik dat best vaak, en werkt altijd.
Suc6
| Life is a game (and games are fun) | homepage |
akakiwi schreef op 10 oktober 2002 @ 13:59:
Suc6
Ik neem aan dat convert een sql statement is, dan zou het zo iets moeten zijn :
test = "1"
sql1 = sql1 & "(CONVERT(NUMERIC," & test & " ) ,'Jaapie',CONVERT(NUMERIC," &
test & "),'10-mar-2002','20-oct-2002')"
  • Crazy D
  • Laatst online: 16:59
Crazy D
Ik zie door de ' en " de tekst niet meer :P maar uhmm CAST(1, NUMERIC) :? Dat is voor het eerst dat ik iemand een 1 (getal 1 dus :P) zie casten naar numeric... :)
Als mednr in de db een int veld is, moet je gewoon 1 neerzetten (zonder ' eromheen), en als het een (var)char is, '1', daar hoef je niet zo veel voor te casten....
Print anders eens je query (sql variabele dus) nadat ie is opgebouwt, en ga eens stoeien om ervoor te zorgen dat je een werkende query hebt (gewoon los, dus niet in code). Zodra je een goed werkende query hebt, is het een kwestie van de waardes even vervangen door variabelen en klaar.
Oh en vergeet ook niet je invoer te controleren...
Exact expert nodig?
  • Annie
Annie
amateur megalomaan
zoepercavia schreef op 10 oktober 2002 @ 13:38:
en wat als mijn database een andere language instelling dan English heeft? :+
Ik heb het al gevonden :) , fout in de database dat mijn collega vergeten was te om het even te zeggen. :(
Deze topic kan wel gesloten worden.
