DNS werkt niet.
Update
Mensen,
Ik heb al een post m.b.t. tot mijn subdomeinen geplaatst,
deze werkte niet, dit zou liggen aan mijn DNS configuratie.
Kan iemand mij misschien helpen d.m.v. het bekijken van deze
scripts en mij vertellen of ik hier fouten in heb gemaakt ?
Alvast bedankt.
vorige post:
Verwijderd in "Subdomein / VirtualHost"
29
/etc/bind/named.conf
// Config file for caching only name server
options {
      directory "/etc/bind";
// Uncommenting this might help if you have to go through a
// firewall and things are not working out:
// query-source port 53;
zone "0.168.192.in-addr.arpa" {
     notify no;
     type master;
     file "pz/192.168.0";
zone "mijnserver.nl" {
     notify no;
     type master;
     file "pz/mijnserver.nl";
zone "." {
     type hint;
     file "root.hints";
/etc/bind/192.168.0
$TTL 86400
@               IN      SOA     ns.mijnserver.nl.
hostmaster.mijnserver.nl. (
                     4               ; Serial
                     8H              ; Refresh
                     2H              ; Retry
                     1W              ; Expire
                     1D )            ; Minimum TTL
; nameserver
                     NS      server.mijnserver.nl.
; hosts
127.0.0.1               PTR     localhost.mijnserver.nl.
1                       PTR     server.mijnserver.nl.
2                       PTR     marcel.mijnserver.nl.
3                       PTR     henk.mijnserver.nl.
4                       PTR     ingrid.mijnserver.nl.
; domain ook ff een host geven
1                       PTR     mijnserver.nl.
; Een lijstje van dynamische hosts
$GENERATE 101-254 $     PTR     dyn$.mijnserver.nl.
; aliasses voor de server
1                       PTR     blaat.mijnserver.nl.
29
30
/etc/bind/mijn_server.nl
$TTL 86400
                     4               ; Serial
                     8H              ; Refresh
                     2H              ; Retry
                     1W              ; Expire
                     1D )            ; Minimum TTL
                     TXT     "Linux Debian Server"
; nameserver
; hosts
server.mijnserver.nl.     IN A       192.168.0.1
marcel                IN A       192.168.0.2
henk                  IN A       192.168.0.3
ingrid                IN A       192.168.0.4
; overige rotzooi
server                CNAME      mijnserver.nl.
localhost             IN A       127.0.0.1
$GENERATE 101-254 dyn$.mijnserver.nl. IN A 192.168.0.$
; server aliases
blaat                 IN A       192.168.0.1
/etc/resolv.conf
search mijnserver.nl
nameserver 127.0.0.1
Vervolgens /etc/init.d/bind restart gedaan.
voordat we ook maar iets doen moet je het volgende doen:
tail -f /var/log/messages
nu zal in /var/log/messages de error messages staan waarom je bind niet opstart.
<snelle opmerking>
waarom heb je 2 SOA records in mijn_server.nl staan?
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
Verwijderd schreef op 10 oktober 2002 @ 18:37:
Dat vroeg ik me ook al af ;)
  • Broer
  • Laatst online: 30-07 10:00
Haal eerst maar eens de "_" uit de namen, dat mag niet in host-names
  • imdos
  • Laatst online: 16-09 17:04
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Vergeet ook niet een $TTL 86400 of een andere waarde in te voeren
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
2x SOA is een foutje in kopieren geweest :? Weet ook niet hoe dat kan, hoort iig niet en staat er bij mij ook maar 1x in.
De _ uit de namen, mijn_pagina.nl is gewoon een naampje, ik wilde geen reclame maken voor mijn eigen pagina dus over die "_" hoef je je geen zorgen te maken ;)
Heb ik gedaan, Ik weet niet wie jou verteld heeft dat bind niet start maar het enige wat ik in mijn logfile krijg is het volge
Oct 6 06:47:12 server syslogd 1.4.1#10: restart.
Oct 6 07:00:43 server -- MARK --
Oct 6 07:20:43 server -- MARK --
Oct 6 07:40:43 server -- MARK --
Oct 6 08:00:43 server -- MARK --
etc
wat bedoel je precies met die $TTL 86400 ?
Waar had ik die moeten plaatsen en waar dient het voor ?
Alvast bedankt, zorry voor de late response,
moest mijn verjaardag vieren (schijnt :P)
  • imdos
imdos
Waarschijnlijk moet je in /var/log/syslog kijken voor die messages.
En vanaf bind 9.x is het nodig om een $TTL te hebben. dit staat meestal op de eerste regel van je config .. voor de SOA ofzo
TTL dient voor Time To Live als ik me niet vergis :)
Die moet staan bij: Minimum TTL
Ik heb bovenaan de files even aangepast, dit is de huidige status.
/var/log/syslog
Oct 11 07:21:25 server -- MARK --
Oct 11 07:21:26 server named[194]: Cleaned cache of 0 RRsets
Oct 11 07:21:26 server named[194]: USAGE 1034313686 1034252486 CPU=0.37u/0.11s CHILDCPU=0u/0s
Oct 11 07:21:26 server named[194]: NSTATS 1034313686 1034252486 A=100
Oct 11 07:21:26 server named[194]: XSTATS 1034313686 1034252486 RR=685 RNXD=230 RFwdR=249 RDupR=0 RFail=0 RFErr=144 RErr=0 RAXFR=0 RLame=0 ROpts=0 SSysQ=288 SAns=313 SFwdQ=97 SDupQ=203 SErr=0 RQ=100 RIQ=0 RFwdQ=97 RDupQ=2 RTCP=0 SFwdR=249 SFail=0 SFErr=0 SNaAns=16 SNXD=0 RUQ=0 RURQ=0 RUXFR=0 RUUpd=0
met host mijnpagina.nl krijg ik mijn chelloadres te zien, dit zou naar mijn idee mijn eigen locale ip (192.168.0.1) moeten zijn dus het werkt nog niet.
Iemand nog suggesties ?
Alvast bedankt
someone ?
  • Broer
Ben effe de administrator guide aan het downloaden.
Een ding, probeer eens /etc/init.d/bind stop en vervolgens /etc/init.d/bind start, om de boel een keer helemaal vanaf niets op te starten, en vervolgens weer bij de meldingen te kijken.
Alvast bedankt voor de inzet, ik kom er namelijk echt niet meer uit.
server:~# /etc/init.d/bind stop
Stopping domain name service: named.
server:~# /etc/init.d/bind start
Starting domain name service: named.
Done
Verder geen foutmeldingen ofzo, welke logfiles wil je zien ?
  • Broer
volgens mij de logs die je hiervoor getoond heb, als het goed is zie je dat de zonefiles geladen worden.
Bij mij wel tenminste, het moet beginnen bij "reloading nameserver" Als je dat niet ziet, dan moet je misschien de logging aanpassen, ik zal opzoeken hoe dat gaat. (in ieder geval in de named.conf file)
  • interp
options {
/etc/bind/192.168.0
Vind hij de files wel? :)
mijn toont toch dit als zone's juist geladen zijn
Oct 11 18:26:14 * named[418]: zone */IN: loaded serial 199609206
Oct 11 18:26:14 * named[418]: zone */IN: sending notifies (serial 199609206)
in /var/log/messages zie ik alleen dit staan 100x ongeveer
in /var/log/syslog komt niks bij :?
  • Broer
lijkt er op van niet zo. Zet voor de zekerheid maar hele paden in de conf file, dus met eerste "/" er ook bij.
hoe kan ik controleren of hij de files vind?
De files staan d'r wel zoals in named.conf
dus niet
/etc/bind/192.168.0
maar
/etc/bind/pz/mijn_server.nl
/etc/bind/pz/192.168.0
options {
     notify no;
     type master;
     file "/etc/bind/pz/192.168.0";
zone "mijnpagina.nl" {
     notify no;
     type master;
     file "/etc/bind/pz/mijnpagina.nl";
zone "." {
     type hint;
     file "root.hints";
er komt nog steeds niks in syslog bij
  • Broer
snap het niet, als de default logging aanstaat, dan moet je iets in de logs zien over het starten van de nameserver:
Oct 10 18:57:58 bsdmac named[8104]: reloading nameserver
Oct 10 18:57:58 bsdmac named[8104]: Zone "0.168.192.in-addr.arpa" (file 192.168.0): No default TTL ($TTL <value>) set, using SOA minimum inst
ead
  • interp
Doe eens host 192.168.1.1 localhost (of waar een hostje op staat)
en dig @localhost mijnpagina.nl, zo kan je natuurlijk ook kijken of hij gaat of niet
server:~# host 192.168.0.1 localhost
;; connection timed out; no servers could be reached
server:~# dig @localhost mijnpagina.nl
; <<>> DiG 9.2.1 <<>> @localhost mijnpagina.nl
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 48868
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 2
;; QUESTION SECTION:
;mijnpagina.nl. IN A
;; ANSWER SECTION:
mijnpagina.nl. 86400 IN A 80.56.35.161
;; AUTHORITY SECTION:
mijnpagina.nl. 86400 IN NS ns2.rednax.nl.
mijnpagina.nl. 86400 IN NS ns.rednax.nl.
;; ADDITIONAL SECTION:
ns2.rednax.nl. 345492 IN A 80.247.193.149
ns.rednax.nl. 345492 IN A 80.247.193.150
;; Query time: 84 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(localhost)
;; WHEN: Fri Oct 11 19:08:41 2002
;; MSG SIZE rcvd: 126
server:~#
Broer schreef op 11 oktober 2002 @ 16:44:
ead
en dit is je syslog ?
Ik heb niks aan de logging veranderd volgens mij dus default logging.
  • Broer
probeer eens gewoon een kill -HUP, naar het proces id: (dat is het getal tussen de [ ] ) in de log.
Bij mij dus kill -HUP 8104
  • Broer
Bij mij (freebsd) is het /var/log/messages, maar het kan best dat het bij jou /var/adm/syslog is.
ik heb debian dus dat word dan /var/log/messages of /var/log/syslog
net mijn server een keer gereboot, kijken of dat helpt...
misschien een nieuwe kijk op de zaak ???
server:/home/marcel# host 127.0.0.1 localhost
Using domain server:
Address: 127.0.0.1#53
Aliases:
Host 1.0.0.127.in-addr.arpa not found: 3(NXDOMAIN)
dit werkt dus wel maar host 192.168.0.1 localhost werkt niet
  • Broer
hmmz.. zegt me niet zoveel, maar local host is per definitie adre 127.0.0.1, niet 192.168.0.1, hoewel dat wel het ip-adres is van je server.
De melding zegt trouwens dat hij local host niet kan resolven naar een ipadres (NXDOMAIN betekend " No such domain"
Dat verhaal van die volledige padnamen is trouwens geen goed idee, ik heb het hier nagespeeld, maar dan kan ie de files helemaal niet vinden.
nee dat met die volledige padnamen had ik ook alweer veranderd
options {
de directorie staat standaard naar /etc/bind dus.
dit is toch logisch?? of niet ?
ik heb als zonefile deze aangegeven
waar/hoe zou ik kunnen checken of dat domein goed is ?
  • Broer
als je een ip-adres resolved naar een naam, gebruik je de 0.168.192.in-addr.arpa file, dus als je
nslookup 192.168.0.2
doet, dan moet je de naam (marcel) terugkrijgen
server:/var/log# nslookup 192.168.0.2
Note: nslookup is deprecated and may be removed from future releases.
Consider using the `dig' or `host' programs instead. Run nslookup with
the `-sil[ent]' option to prevent this message from appearing.
Server: 192.168.0.1
Address: 192.168.0.1#53
** server can't find 2.0.168.192.in-addr.arpa: NXDOMAIN
server:/var/log# nslookup marcel
Server: 192.168.0.1
Address: <internet ip>
server:/var/log#
het lijkt er dus idd op dat hij die bestanden gewoon niet kan vinden.
  • Broer
Ik heb je files nog een keer overgenomen, ik krijg een berg fouten:
Oct 11 17:20:11 bsdmac named[10826]: reloading nameserver
Oct 11 17:20:11 bsdmac named[10826]: 192.168.0:2: Domain Name error near (ns.mijnserver.nl.)
Oct 11 17:20:11 bsdmac named[10826]: 192.168.0:3: Domain Name error near (()
Oct 11 17:20:11 bsdmac named[10826]: 192.168.0:4: Domain Name error near ()
Oct 11 17:20:11 bsdmac named[10826]: 192.168.0:5: Domain Name error near ()
Oct 11 17:20:11 bsdmac named[10826]: 192.168.0:6: Domain Name error near ()
Oct 11 17:20:11 bsdmac named[10826]: 192.168.0:7: Domain Name error near ()
Oct 11 17:20:11 bsdmac named[10826]: 192.168.0:8: Domain Name error near ())
Oct 11 17:20:11 bsdmac named[10826]: Zone "0.168.192.in-addr.arpa" (file 192.168.0): no SOA RR found
Oct 11 17:20:11 bsdmac named[10826]: master zone "0.168.192.in-addr.arpa" (IN) rejected due to errors (serial 0)
Oct 11 17:20:11 bsdmac named[10826]: mijnserver.nl:2: Domain Name error near (ns.mijnserver.nl.)
Oct 11 17:20:11 bsdmac named[10826]: mijnserver.nl:3: Domain Name error near (()
Oct 11 17:20:11 bsdmac named[10826]: mijnserver.nl:4: Domain Name error near ()
Oct 11 17:20:11 bsdmac named[10826]: mijnserver.nl:5: Domain Name error near ()
Oct 11 17:20:11 bsdmac named[10826]: mijnserver.nl:6: Domain Name error near ()
Oct 11 17:20:11 bsdmac named[10826]: mijnserver.nl:7: Domain Name error near ()
Oct 11 17:20:11 bsdmac named[10826]: mijnserver.nl:8: Domain Name error near ())
Oct 11 17:20:11 bsdmac named[10826]: mijnserver.nl:21:server.mijnserver.nl: CNAME and OTHER data error
Oct 11 17:20:11 bsdmac named[10826]: Zone "mijnserver.nl" (file mijnserver.nl): no SOA RR found
Oct 11 17:20:11 bsdmac named[10826]: zone: mijnserver.nl/IN: non-glue record at bottom of zone: hostmaster.mijnserver.nl/TXT
Oct 11 17:20:11 bsdmac named[10826]: master zone "mijnserver.nl" (IN) rejected due to errors (serial 0)
Oct 11 17:20:11 bsdmac named[10826]: Ready to answer queries.
Ik gebruik echter BIND versie named 8.2.4-REL blijkbaar, maar zou niet zoveel fouten moeten geven.
  • Broer
OH, NEE, stom, maar files verkeerd overgenomen, nu krijg ik dit:
Oct 11 17:26:08 bsdmac named[10826]: reloading nameserver
Oct 11 17:26:08 bsdmac named[10826]: mijnserver.nl:20:server.mijnserver.nl: CNAME and OTHER data error
Oct 11 17:26:08 bsdmac named[10826]: master zone "mijnserver.nl" (IN) rejected due to errors (serial 4)
Oct 11 17:26:08 bsdmac named[10826]: Ready to answer queries.
  • Broer
maar hij resolved wel! :
# nslookup 192.168.0.2 0.0.0.0
Server:  bsdmac
Address:  0.0.0.0
Address:  192.168.0.2
Eerst even bedankt !
Goed, onderaan beginnen :P
in /etc/bind/pz/* heb ik van A -> IN A veranderd, waarschijnlijk is dat die error.
server.mijnserver.nl. IN A 192.168.0.1 bijv.
Dis een lastige denk ik, waar zou ik mijn domein kunnen veranderen ?
had jij niet 192.168.1.1 ??
ik snap niet waar die logfiles staan, in /var/log/syslog staan wel dingen m.b.t. bind alleen die zijn van gister
Oct 10 06:25:30 server syslogd 1.4.1#10: restart.
Oct 10 06:27:51 server named[2089]: Cleaned cache of 0 RRsets
Oct 10 06:27:51 server named[2089]: USAGE 1034224071 1034123271 CPU=0.72u/0.2s CHILDCPU=0u/0s
Oct 10 06:27:51 server named[2089]: NSTATS 1034224071 1034123271 A=158 PTR=28 AAAA=342 ANY=2
Oct 10 06:27:51 server named[2089]: XSTATS 1034224071 1034123271 RR=1301 RNXD=431 RFwdR=457 RDupR=1 RFail=36 RFErr=286 RErr=0 RAXFR=0 RLame=6 ROpts=0 SSysQ=572 SAns=899 SFwdQ=168 SDupQ=406 SErr=0 RQ=530 RIQ=0 RFwdQ=168 RDupQ=12 RTCP=2 SFwdR=457 SFail=0 SFErr=0 SNaAns=369 SNXD=195 RUQ=0 RURQ=0 RUXFR=0 RUUpd=0
en het is niet helemaal wat we zoeken geloof ik !
  • Broer
Verwijderd schreef op 11 oktober 2002 @ 17:32:
Ik zie nog steeds niet waar de fout zit ...
Inderdaad, je moet de "IN" in de "A" records zetten.
deze komt, omdat ik de voorbeelden verkeerd had overgenomen:
moet zijn
@               IN      SOA     ns.mijnserver.nl. hostmaster.mijnserver.nl. (
? snap ik niet
$TTL 86400
@               IN      SOA     ns.mijnpagina.nl. hostmaster.mijnpagina.nl. (
                     4               ; Serial
                     8H              ; Refresh
                     2H              ; Retry
                     1W              ; Expire
                     1D )            ; Minimum TTL
; nameserver
                      NS      server.mijnpagina.nl.
; hosts
server.mijnpagina.nl.     IN A       192.168.0.1
; overige rotzooi
server                CNAME      mijnpagina.nl.
$GENERATE 101-254 dyn$.mijnpagina.nl. IN A 192.168.0.$
; server aliases
dus zo zou het goed moeten zijn ?
  • Broer
betreffende de logging: misschien staat het uit bij het starten, dan moet je in
/etc/init.d/bind
kijken of het daar wordt uitgezet bij het "named" commando, met de parameter "-d" geloof ik, voor 'debugging'
  • Broer
Verwijderd schreef op 11 oktober 2002 @ 17:50:
Denk ik wel ja
ik heb zowaar wat !!!
server:/etc/bind/pz# nslookup 192.168.0.1
Server: 192.168.0.1
1.0.168.192.in-addr.arpa name = server.mijnpagina.nl.
1.0.168.192.in-addr.arpa name = mijnpagina.nl.
1.0.168.192.in-addr.arpa name = blaat.mijnpagina.nl.
  • Broer
Ik heb nu 9.1.2 van BIND geinstalleerd, ik krijg nu toch weer meer fouten...
in de named.conf file moeten de zone statements beginnen met "type", het "notify" statement moet onderaan komen.
Als ik dat aanpas, krijg ik evengoed nog fouten:
Oct 11 18:01:14 bsdmac named[15699]: starting BIND 9.1.2 -c ./named.conf
Oct 11 18:01:14 bsdmac named[15699]: the default for the 'auth-nxdomain' option is now 'no'
Oct 11 18:01:14 bsdmac named[15699]: $GENERATE: mijnserver.nl:24: unknown RR type 'IN'
Oct 11 18:01:14 bsdmac named[15699]: dns_zone_load: zone mijnserver.nl/IN: loading master file mijnserver.nl: unknown class/type
Maar hij resolved wel!
# nslookup 192.168.0.1 0.0.0.0
Server:  bsdmac
Address:  0.0.0.0
Ik snap het niet.
server:/etc/bind/pz# nslookup 192.168.0.1 0.0.0.0
Server:         0.0.0.0
Address:        0.0.0.0#53
dit krijg ik dan :?
  • Broer
Ja, nu met de nslookup van 9.1.2:
$ ./nslookup 192.168.0.1 0.0.0.0
Server:         0.0.0.0
Address:        0.0.0.0#53
1.0.168.192.in-addr.arpa        name = mijnserver.nl.
1.0.168.192.in-addr.arpa        name = blaat.mijnserver.nl.
1.0.168.192.in-addr.arpa        name = server.mijnserver.nl.
Ik denk dat je er bijna bent, alleen die logging nog, maar volgens mij kun je de dns gebruiken.
Gefeliciteerd!
ik geloof ook dat ik er bijna ben (met dank aan !!!)
kan ik daarna verder met mijn subdomeinen :P
ik begrijp alleen niet wat je met 9.1.2 bedoeld ?
  • Broer
versie nummer van BIND, ik had steeds met 8.2.4 getest, maar dus BIND 9.1.2 gedownload en geinstalleerd, omdat jij die gebruikt. De nslookup van 8.2.4 geeft een andere layout dan de nslookup van 9.1.2, maar de gegevens komen wel overeen.
Nog wat links:
www.isc.org
daar staat de software, met een handboek van BIND in pdf formaat, en als je de boel installeerd krijg je een handboek in html formaat.
http://www.zytrax.com/books/dns_bind
nog een handboek
Ik ben zelf momenteel het boek van O'Reilly aan het doornemen, van voor tot achter, dus jouw probleem kwam voor mij op een goed moment. :)
Nou, ik ben blij dat ik je kan helpen :*)
Een ding snap ik alleen nog niet, als ik het volgende doe:
server:~# host mijnpagina.nl
mijnpagina.nl has address <internet ip>
Moet hier dan niet mijn locale ip (192.168.0.1) staan ?
  • Broer
Ik denk dat je je resolv.conf file nog moet aanpassen, niet 127.0.0.1 maar 0.0.0.0 als hostname waar de DNS draait.
Dat schijnt iets voor resolving te zijn: 0.0.0.0 is de locale host.
Waarschijnlijk gaat je operating systeem zoeken bij je nameserver, maar omdat die op de een of andere manier niet goed reageerd, krijg je een reply van een Internet Domain server.
Je kunt het testen door bij nslookup niet de 0.0.0.0 parameter op te geven, dus
Maakt niet uit wat er staat,
ik heb 0.0.0.0, 127.0.0.1 en 192.168.0.1 geprobeerd maar bij
host veranderd er niks.
ik heb hem nu op 192.168.0.1 staan omdat me dat het meest logisch lijkt
  • Broer
hmm....
Het host commando ken ik niet zo goed, bij mij reageert dat nog anders.
Wat gebeurt er met de andere commando's, zoals telnet, ping, ftp. Het kan best dat host een eigen manier van resolven heeft.
Inderdaad is 192.168.0.1 het meest duidelijk, en dat moet ook werken.
het probleem is dat ik subdomeinen wil gebruiken en dan een virtual host moet aanmaken
<VirtualHost 192.168.0.1>
blaat
</VirtualHost>
  • Broer
nog een aanpassing:
in de named.conf file moet je de zone voor domain anders zetten:
zone "mijnpagina.nl." {
     type master;
let op de punt achter mijnpagina.nl.
Tevens is de naam mijnpagina.nl in de zone file niet goed denk ik:
# host blaat.mijnpagina.nl
blaat.mijnpagina.nl has address 192.168.0.1
dus mijnpagina.nl geeft helemaal geen resultaat bij mij.
jij krijgt netjes 192.168.0.1 bij host, ik krijg dus mijn internet ip daar.
Ik krijg overgens wel een reply op host.mijnpagina.nl (ook met internet ip)
Even heel wat anders (waarschijnlijk gerelateerd aan dit verhaal)
Ik kan ineens geen email meer ontvangen :'(
Your server has unexpectedly terminated the connection.
Possible causes for this include server problems, network problems,
or a long period of inactivity. Account: '1- marcel@mijnpagina.nl',
Server: 'mail.mijnpagina.nl', Protocol: POP3, Port: 110, Secure(SSL):
No, Error Number: 0x800CCC0F
Ik gebruik Qpopper als POP3 server, deze heb ik al een keer opnieuw geinstalleerd zonder
resultaat, ik neem aan dat het door dit DNS verhaal komt, eerder geen last van?
Enig idee wat het kan zijn?
Ander maak ik er gewoon een nieuwe post van.
