windows 98 /win2k Boot.ini fout
gisteren heb ik ook al een topic hierover geopent maar toen istie terecht gesloten omdat ik de faq niet goed had doorgenomen..
Maar kben met een andere user hier.. de man in mn sig, tot half 5 vanacht bezig geweest en het is ons nog steeds niet gelukt
wat is het probleem?
ik zit hier met 2 harde schijven
harde schijf 1:
partitie 1
C: Windows 98 fat32
partitie 2
F: Windows 2000 fat32
harde schijf 2:
partitie 1
D: data1 faft32
partitie 2
E: data2 fat32
probleem is nu dat ik dus op de eerste harde schijf windows 2000 heb staan.. maar die niet wil opstarten omdat ik mn boot.ini niet goed krijg..
Dus als ik me computer opstart op dit moment kom ik gelijk in windows 98 zonder bootmenu e.d
Boot.ini die ik heb aangemaakt;
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows 98"
Na deze boot.ini veel aan te hebben gepast geeft DOS telkens toch weer aan;
Boot faliure from previous device
Soms is het vanacht ook voorgekomen dat als er toch een bootmenu kwam de volgende melding ontstond;
benodigt bestand NTOSKRN.EXE is verwijdert of beschadigt... installer een nieuw exemplaar..
en dit wees volgens ons toch op een verkeerde boot.ini..
Maar wat doe ik toch fout??
Staan deze betsanden in de Root van je "Eerste Partitie"
Boot.ini
hiberfil.sys
hiberfil.sys
IO.SYS
ntldr
Verwijderd schreef op 10 oktober 2002 @ 11:16:
Boot.ini
hiberfil.sys
hiberfil.sys
IO.SYS
ntldr
hij geeft ze niet aan iig.. ja alleen die boot.ini..
verborgen bestanden niet weergeven is uitgevinkt..
in c: bedoel je gewoon hé?
Verwijderd schreef op 10 oktober 2002 @ 11:20:
ntldr en io.sys heb je ook hazes :)
  • blackd
'HIde protected operating system files' even uitzetten :?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Remco
  • Laatst online: 18-09 16:37
windows 2k staat op partitie 2, maar in de boot.ini op 1
win 98 staat op partitie 1, maar in de boot.ini op 2
Misschien dat het daar aan ligt ?
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • Diaboluzzz
  • Laatst online: 25-04-2025
Diaboluzzz
Dreikwarter !
[boot loader]
timeout=12
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
C:\="Microsoft Windows 98"
Alsjeblieft Hazes, omdat ik zo om je HK topics gelachen heb ;)
verder even zorgen dat je c: (win98) als ACTIVE partition maak omdat dat is waar je boot.ini staat. en dan moet hij werken, dan gaat hji namelijk c schijf partitie 1 booten.
alleen dan met een goed boot menu.
ik hoop dat het werkt :)
http://www.NUiPhone.nl/
  • marco_balk
  • Laatst online: 11-09 10:26
O-) Off-topic mode O-) :
Boot.ini
hiberfil.sys
hiberfil.sys
IO.SYS
ntldr
He Jelle, hoor jij niet aan je stage opdracht te werken. Waar ik ook kijk zie ik jouw posten.... O O O O O De jeugd van tegenwoordig ;)
Diaboluzzz schreef op 10 oktober 2002 @ 14:13:
[boot loader]
timeout=12
[operating systems]
Werkt niet.
windows 98 start gewoon op.
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
je moet even, zoals al op icq gezegd ook even multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWSWINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
veranderen, was ik vergeten, sorry.
Verwijderd schreef op 10 oktober 2002 @ 12:17:
ntldr niet meer..
waar moek die vandaan toveren?
Je zou moeten opstarten met de CDROM van Win2000, en een repair uitvoeren. Daardoor worden al je bootbestanden van Win2K weer hersteld.
  • blackd
Verwijderd schreef op 10 oktober 2002 @ 15:02:
ntldr niet meer..
fixboot vanuit de recovery console van Win2k.
Windows 2000 heeft in de Recovery Console geen fixboot commando. Daarvoor de repair gebruiken.
zie: http://support.microsoft....spx?scid=kb;en-us;Q229716
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2002 18:44 . Reden: die stomme URL weer ]
  • blackd
Verwijderd schreef op 10 oktober 2002 @ 18:43:
Kijk eens bij de available commands:
Use the help command to list all of the following supported commands:
attrib       delete        <font color=red>fixboot</font>    md        type
cd           dir           fixmbr     mkdir     systemroot
chdir        disable       format     more
chkdsk       diskpart      help       rd
cls          enable        listsvc    ren
copy         exit          logon      rename
del          expand        map        rmdir
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
[boot loader]
timeout=12
[operating systems]
Nu zet je win2k op een tweede partitie die er eigenlijk niet is...heb je al eens een ander nummer geprobeerd,
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINNT ?
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
als schijf 1 active is.
en w2k staat op partitie 2 van de active schijf.
dan is het toch (2) ?
de nummers zijn toch niet gelijkwaardig aan de driveletter volgorde :?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dat weet jij, dat weet ik, maaaarrrr....
er zit nog een HD in met een primaire partitie, namelijk onder win98 D (primair) en E.
[edit]
ik ben al een tijdje aan het zoeken hoe NTLDR de partities uitleest, en volgens mij kun je daar wel achter komen door de partities een volumenaam mee te geven.
Vervolgens kun je met win2k Setup's diskpart (partitiebeheer tijdens setup) uitzoeken welke ID een partitie moet krijgen.
Dus je kijkt eigenlijk met de SetupCD naar de partitieverdeling, net zoals je met FDISK van een 98 bootflop doet.
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
nope, er is 1 schijf met twee parities 1) c: win98 en 2)f: win2k.
en dan is er schijf 2 (d: opslag en e: opslag.
zo is het toch ?
anyway, Hazes is alles opnieuw aan het doen, alles was fucked hij is op irc geweest en heeft toen besloten alles opnieuw te doen.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Diaboluzzz schreef op 10 oktober 2002 @ 20:46:
Lekker overbodig nu, maar win98 zet niet voor niks de eerste partitie van de 2e schijf als D: neer...
Dit is de partitietabel:
{IDE0 [primaire partitie (driveletter C ][extended partitie{logisch station driveletter F }]}
{IDE1 [primaire partitie (driveletter D ][extended partitie {logisch station driveletter E}]}
win9x ziet een primaire partitie en geeft die prioriteit boven een extended partitie met logisch station.
  • Diaboluzzz
Diaboluzzz
Dreikwarter !
aahh zo, kee dan snap ik em nu :)
bedankt \32 !! weer wat geleerd :)
edit: * Diaboluzzz klikt op zn eigen sig
