[VB6]noobvraagje invoercontrole
Ik heb een opdracht voor school waar ik invoercontroles op tekstvakjes moet zetten.
Het gaat om 2 controles:
1: Kijken of er wel een getal ingevoerd word, het eerste teken mag ook plus, min, komma en punt zijn en het tweede teken dat ingevoerd word mag ook nog een komma of punt zijn maar geen plus en min meer. Daarna mogen het alleen maar getallen zijn.
2: Na het invoeren van een key moet er na de eerste controle nog gecontroleerd worden of er een reël getal ingevoerd is. Dit met de functie IsNumeric().
Ik heb dit in elkaar gezet, het werkt wel maar de controle op + , - . bij 2de en 3de etc invoer is niet goed:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Public Sub ContrGetal(Toets As Integer, Invoer As String)
    If Toets = 8 Then Exit Sub
    If Toets < 43 Or Toets > 46 Then
           ContrCijfer Toets
           If Len(Invoer) <= 1 Then Exit Sub
           If IsNumeric(Invoer) Then
                Exit Sub
            Else
                MsgBox "Geen correct getal!", vbCritical, "Let Op!"
                Toets = 0
            End If
    Else
                Exit Sub
            Else
                Toets = 0
            End If
    End If
End Sub
Iemand een idee hoe ik die controle op punt, komma, plus en min goed kan maken zodat ie bijvoorbeeld gelijk een foutmelding geeft als ik bij de 2de invoer een plus geef.
  • Crazy D
  • Laatst online: 16:59
Crazy D
In de keypress en keydown events afvangen welke toetsen er worden ingedrukt. Met de selstart property kun je opvragen op welke positie de cursor staat, door die 2 te combineren ben je al een aardig eindje op weg.
(je kan ook kijken of je de masked edit control kunt gebruiken, dan maak je optimaal gebruik van je ontwikkelomgeving, want waarom zou je zelf zulke controle moeten schrijven als die masked edit control het kan ;)).
Exact expert nodig?
Haha, ja mocht ik die maskEdit maar gebruiken! Maat thnx voor die selstrart tip daar kom ik inderdaad een eind mee! :)
  • El_Quedro
  • Laatst online: 04-08-2025
El_Quedro
Pininfarina
selstart is idd een goede optie..
Alleen zelf zou ik liever werken met de Mid() function.
Mid() retourneerd een variable die geknipt is uit een andere variable
dus je zou dit kunnen doen:
if Mid(Invoer, 1, 1) = "+" or Mid(Invoer, 1, 1) = "-" then
if IsNumeric(Mid(Invoer,2)) = false Then
Exit Sub
end if
End if
Uitleg Mid() function:
Mid(Data as string, SelStart as long, [Length as long])
de Length is dus optioneel
grtz
EQ
had i.pv. 'Or' 'And' gedaan LOL :D dan doet ie het niet zo heel goed he ;)
  • Sponge
  • Laatst online: 28-08 17:06
Sponge
Serious Game Developer
Eventueel zou je jezelf kunnen aanleren om $ achter de string functies te plaatsen (Left,Trim,Right,Mid,e.d. ->Left$,Trim$,Right$,Mid$), aangezien VB dan een conversie minder uitvoert en dit dus sneller is (al zou je het niet echt merken met weinig gebruik hoor)
