GigaByte 8PE667 echt instabiel bij meer dan 1 PC2700 reepje?
  • NightMare
  • Laatst online: 24-08 13:36
Ik weet dat ie net nieuw is maar ik zag dat enkele mensen hem al hadden...
Op een site las ik dat ie maar 1 reepje PC2700 ondersteunde. Wie weet hier meer van?
  • Meneer aard
  • Laatst online: 20:27
Meneer aard
Porsche rulez!
dit lees ik op de gigabyte site:
- Type: DDR200/266/333 ( PC1600/2100/2700) 184 pin (2.5v)
- 3 x DIMM
- Max capacity: Up to 2 GB
Volgens de site moeten ze allemaal aan pc2700 voldoen. Ik denk wel waarom jij nu in de war bent, vanwege deze regel PC1600/2100/2700 wat op de site staat en jij denkt waarschijnlijk dat er maar een reepje in kan van PC2700, maar dat is niet zo. De drie banken van jou moederbord ondersteunen gewoon per bank PC1600/2100/2700. Dus je hebt op alle geheugen banken PC2700.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • ProgrammerX
  • Laatst online: 26-02-2021
Ik denk dat hij dit bericht bedoeld op www.anandtech.com:
The Gigabyte 8PE667 Ultra wasn't nearly as impressive in the memory department however. While running one stick of memory at 333MHz was a walk in the park, running just two modules at 333MHz was absolutely impossible no matter what DRAM timings were used. After much trial and error, the best we were able to accomplish was two sticks of memory (double-side Corsair XMS CAS2 DDR400) at 266MHz at the following timings.
  • Bl0cKeR
Bl0cKeR
titel
Check ff je manual mbt single/double sided DIMM
sigh
  • NightMare
Inderdaad ProgrammerX, die van Anandtech was het probleem wat ik bedoel. Wie heeft dit bord al in zijn bezit en kan hier wat duidelijkheid over verschaffen??
  • Bl0cKeR
Bl0cKeR
titel
Ik heb dit bord dus, en ik draai 2x256 pc-2700 samsung op DDR395 zonder probs.
sigh
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Maar draaien ze ook écht op FSB@166 (DDR333, PC2700 dus) :? Verder heb ik een kleine titelchange gedaan (was een weinigzeggende "GigaByte 8PE667 Geheugen probleem?") :)
  • NightMare
Thanx BalusC... je hebt helemaal gelijk...
  • Bl0cKeR
Bl0cKeR
titel
Je kunt wat geheugen betreft kiezen voor een factor 2 of 2,5. ik draai nu 158MHz FSB(632 effectief) het geheugen heb ik op 2,5 x 158 staan, wat resulteert in 395MHz DDR. Een FSB van 166 trekt m'n proc helaas niet, aangezien het voltage via het BIOS ook maar tot 1,725V opgeschroefd kan worden, anders kon ik 166x2 proberen.
sigh
  • TheGreatCornholio
  • Laatst online: 27-07 15:37
Het mij nog niet gelukt om 'em met 2 reepjes aan de praat te krijgen. Ik had eerst een EPOX 4G4A+ die ongeveer hetzelfde probleem had. Eigenlijk toch niet te geloven dat ze mobo's uit brengen met deze problemen, ik neem aan dat ze eerst wat testen doen voor het op de markt brengen :( . Ik weiger om te gaan onderklokken wat ik bij dat EPOX mobootje gedaan heb, het is per slot van rekenng een DDR333Mhz chipset. Trouwens, ik hoop dat dat het geen chipsetprobleem is want dan lost een andere bios versie het ook niet op.
TheGreatCornholio schreef op 15 oktober 2002 @ 13:31:
bij mij loopt het board met 2 reepjes (in slot 1 en 3) prima.
wat voor een type geheugen heb je? 256mbit(8Mx8x4) of 256 Mbit (4Mx16x4)? Is het single of double sided?
  • TheGreatCornholio
Verwijderd schreef op 15 oktober 2002 @ 22:57:
IK heb aan de hand van blz.12 van het user's manual alle combinaties getest. Ik heb een reepje samsung PC3200 single sided, Apacer PC2700(samsung) double sided en een reepje kingmax PC3200 double sided. Ik las ergens dat het uitzetten van de top performance optie in de bios zou helpen , nou bij mij niet :'( .
TheGreatCornholio schreef op 15 oktober 2002 @ 23:23:
Ik had 2 reepjes van elk 256 mb pc2700 cas 2.5 apacer en die werkte wel. Ik heb de 2 reepjes omgeruild voor 1 reepje van 512 mb (ik had ook 1 reepje besteld bij mijn mobo). Dit reepje van 512 is double-sided en zou volgens de handleiding (zie pag 12) niet werken, maar doet het perfect.
Zoals al eerder aangegeven werkte bij mij de 2 reepjes wel, misschien dat het te maken heeft met het feit dat je verschillende 'soorten' reepjes gebruikt?
Heb je het ook al geprobeerd zonder te oc-en ?
Kan je het geheugen niet omruilen?
  • TheGreatCornholio
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 16:12:
Mijn proc op default speed laat lopen (2,53Ghz) helpt ook niks, ik ga binnenkort maar eens kijken naar een leuk 512Mb reepje van Mushkin of Corsair :9~
Twijfel nog op 1 punt n.l. dual ddr, kan ik straks nog een duur 512mb reepje kopen ;(
