[Linux] pppd gedraagt zich onverklaarbaar? Wil niet inbellen
  • milouny
  • Laatst online: 21-09 21:37
Ik heb een debian systeem met pppd geinstalleerd. M'n casema kabelmodem (com-modem, gedraagt zich als standaard-inbel-modem) zit op /dev/ttyS0.
Alles netjes ingesteld, dus ik doe:
root@milouny: /home/milouny# pppd call casema
Connect script failed
Terminating on signal 2.
Ik had 'm maar gekilled met ctrl-c want dat werd niks meer. Als ik het opnieuw probeer: zelfde verhaal.
Als ik in /etc/ppp/options persist zeg blijft het "Connect script failed" herhalen.
Probeer ik het WEER opnieuw, doet hij het ineens wel!
29
30
root@milouny: /etc/ppp# pppd call casema
Serial connection established.
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/ttyS0
sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x695337c7> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfRej id=0x1 <magic 0x695337c7>]
sent [LCP ConfReq id=0x2 <asyncmap 0x0> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfAck id=0x2 <asyncmap 0x0> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfReq id=0x7 <asyncmap 0x0> <auth pap> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP ConfAck id=0x7 <asyncmap 0x0> <auth pap> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x0]
sent [PAP AuthReq id=0x1 user="c7181518" password=<hidden>]
rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x0]
rcvd [PAP AuthAck id=0x1 ""]
Couldn't set pass-filter in kernel: Invalid argument
sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <compress VJ 0f 01>]
sent [CCP ConfReq id=0x1 <deflate 15> <deflate(old#) 15> <bsd v1 15>]
rcvd [IPCP ConfReq id=0x5 <addr 194.134.158.1>]
sent [IPCP ConfAck id=0x5 <addr 194.134.158.1>]
rcvd [IPCP ConfRej id=0x1 <compress VJ 0f 01>]
sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 0.0.0.0>]
rcvd [LCP ProtRej id=0x5 80 fd 01 01 00 0f 1a 04 78 00 18 04 78 00 15 03 2f]
rcvd [IPCP ConfNak id=0x2 <addr 212.64.26.136>]
sent [IPCP ConfReq id=0x3 <addr 212.64.26.136>]
rcvd [IPCP ConfAck id=0x3 <addr 212.64.26.136>]
Cannot determine ethernet address for proxy ARP
local  IP address 212.64.26.136
remote IP address 194.134.158.1
^Asent [LCP EchoReq id=0x1 magic=0x0]
rcvd [LCP EchoRep id=0x1 magic=0x0]
Kan iemand verklaren hoe dit komt? Waarom failed het connect script zo vaak?
Het is bijzonder frustrerend dat het alleen werkt als ik heel veel geluk heb... :(
AMD 386 DX/DXL 40MHz - 20MB 32-pins edo RAM - 100MB Conner en 160MB Conner Harddisks - OAK Otivga VGA 1MB
Hoe ziet je connect script eruit? En het kan natuurlijk aan de provider liggen.
Probeer ook eens met minicom de verbinding te debuggen.
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
Lukt het standaard na x keer wel, of is het random?
Anyway, wat in het script stuurt een errorcode 2 terug?
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
  • milouny
Errorcode 2 was die Ctrl-C die ik deed omdat het maar bleef herhalen dat het script het niet deed.
Ik zal wat gaan klooien met minicom.... het connect script, is dat /etc/chatscripts/provider ?
Die heb ik gekopieerd van iemand met dezelfde accountsoort+provider en daar werkt het wel!
Wat ook raar is: nu werkt het; Ik heb /etc/peers/casema op nodetach staan, zodat ik kon zien watde output was. Naja, geluk, ik word verbonden. Maar als ik dat nu afsluit, met ctrl-c ofzo, dan doet m'n ttyS0 het niet meer, ttyS1 nog wel. (hij zat op ttyS0). cat /vmlinuz >/dev/ttyS0 geeft dan geen brandende lampjes meer :-|
Na een reboot doet hij het dan weer wel, heb ik nu een paar keer gehad.
Wanneer het wel lukt lijkt trouwens random. daarnet lukte het de eerste keer na reboot al, anders run ik 5x pppd call casema en zie ik steeds dat het "connect script failed", dus kill ik het maar weer.
Bij jou komt ie in ieder geval al zover :) Bij mij niet. Hoe heet het progje waarmee je inbelt? Misschien kan ik dat ook even proberen. Ik gebruik rp-pppoe, maar (zie sig) dat werkt niet helemaal..
  • milouny
Ik ben n00b maar jij gebruikt pppoe en ik connect via een modem, dat lijkt dus iets anders... pppoe is toch voor vebinding met netwerkkaart?
ik gebruik geen extra progje, gewoon pppd zelf.
