[XP] Exact voor DOS
  • 369 views sinds 30-01-2008
He, een stomme vraag, maar ik hoop dat jullie hem kunnen beantwoorden.
Wie van jullie heeft er Exact voor DOS aan de gang gekregen onder Windows XP? Ik krijg hem namelijk niet aan de gang en ik wil van mijn dualboot af. Nu gebruik ik namelijk XP en 98 naast elkaar en dat duurt zo rete lang om te wisselen. Ik heb al bij Exact gevraagd, maar die hebben de support beeindigd na win98 :(
  • Ferdo
  • Laatst online: 17-01 17:24
Ferdo
Dido Armstrong :9~
Compatibiliteitsmodus al geprobeerd?
Audioscrobbler profile
Begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach,
want wie vrolijk kijkt in de morgen, die lacht de hele dag,
jaaa, die lacht de hele dag!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Ja, ook al geprobeerd, maar misschien weet de kenner dit, het start dan wel, maar het loopt vast in grootboekoverzichten :(
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
En nog even ontopic: de support beindigd na Win98 :?
Ik heb nog genoeg support gehad voor Win2k... Wat gaat er verkeerd?
Geheugeninstellingen? Loop in ieder geval de tips in de Exact handleiding langs, met name vwb geheugen in config.nt/autoexec.nt.
Ja, wij eerst ook nog met WinME, maar die was niet officieel, die was gewoon van een knaap van de helpdesk :( Met Win2000 hetzelfde. Moet jij in Win2000 een aparte instelling maken? De handleiding zegt nix nieuws, want dies nog van 6.xx :( Wij hebben die CD's later alsmaar gewoon nieuw gehad met het update-plan ofzow (hij is van mijn pa, maar ik moet het altijd maken omdat hij te dom is).
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Ik heb al twee jaar niets meer met exact gedaan dus het is wat roestig. Als het goed is staan er wat tips in een van de bestanden op de install CD - ook voor Win2k (ik geloof een .hlp file).
k, ik zal morgen wel kijken, want de pc gaat toch leeg want hijs verbaggert door de vlobeertjes (bugbears) :(
  • Crazy D
  • Laatst online: 22:36
Crazy D
XP wordt idd niet ondersteunt door Exact, maar wat is precies je probleem? Het werkt nl wel gewoon, collega's draaien er al tijden mee. Krijg je foutmeldingen tijdens het starten :?
Exact expert nodig?
je moet geheugen instellingen doen in een bepaalde file.
Bepaalde waardes ophogen, ik zal is kijken of ik wat voor je kan vinden.
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Als je right-click op de executable doet, krijg je een menuutje met nogal wat instellingen. Heb je daar alles goed gechecked? Je moet bijv. de config.nt en autoexec.nt die daar staan aanpassen (oa. met Himem en Emm) zodat je bijv. extended of expanded memory krijgt. Ook kun je daar wat andere dingen die met geheugenbeheer te maken hebben gebruiken.
Maar als je W98 zo langzaam vindt starten, en je een DOS-programma gebruikt, waarom maak je daarvoor dan geen gebruik van een DOS bootdisk of zelfs een kleine DOS partitie?
Bnet pindle#2913
  • Arno
  • Laatst online: 21:09
Arno
PF5A
Volgens Exact is het niet mogelijk om exact4dos te draaien onder Windows XP. Windows 2000 is max en anders moet je naar exact4win.
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • djc
  • Laatst online: 08-09-2025
djc
Als je toch bezig bent, skip dan meteen door naar Exact Globe 2000... Krijg je nog leuke kortingen op ook. :)
Rustacean
/hier op stage werkt het niet onder XP
  • Masch
  • Laatst online: 17:06
Even over die waardes ophogen, dat heb ik laatst ook gedaan, dat was echter wel voor Win2K; het gaat dan om het bestand in de winnt\system32\config.nt Hier moet je dan de parameter files=?? (?? is een getal, ik weet niet precies wat er standaard staat) veranderen in files=150. Hopenlijk heb je d'r wat aan.
(\__/) Ik wist totaal niet wat hier neer te zetten....
(='.'=) Dus het werd....
("")("") Een konijn!!
  • Remco
  • Laatst online: 16-10 08:32
onzin lijkt me.
Exact draait wel onder xp.
Heb je je files en buffers al aangepast in de dosmode van je snelkoppeling?
Probeer anders eens met een batch naar emenu toe te lopen vanaf c:\
b.v.:
l:\ (netwerkschijf)
cd exact71
emenu.exe
Dit heeft wel eens bij mij geholpen, omdat xp anders niet goed met de paden omgaat.
Gewoon een kwestie van proberen.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • Crazy D
Crazy D
Traag schreef op 10 oktober 2002 @ 10:16:
Exact heeft zelfs Globe2000 tijdenlang niet ondersteunt onder XP... :X
Exact expert nodig?
  • nadd
  • Laatst online: 12-10 13:57
Neem anders virtual machine voor XP en maak daar een dos bak in aan of is het zakelijk dan is deze oplossing een tikkie prijzig ;)
Mijn fotoprinter had geen xp ondersteuning dus stuurde ik die aan met en virtual machine en dat werkt dus echt prima dus exact zou ook zeker moeten lopen.
Om Exact onder Xp aan de praat te krijgen moet je inderdaad enkele aanpassingen maken in het geheugengebruik. http://www.rickysway.nl/Exact.rar
Weet iemand hier toevallig ook meer over de Exact for Excel Add-In die voor dezelfde Exact for Dos (7.xx) is geschreven? Ik heb Exact ondertussen draaien op windows XP, maar ik krijg de Add-In niet werkende.
Aangezien dit voornamelijk komt doordat de Add-in voor Office 97 is, en ik 'm probeer te gebruiken in Office 2003, denk ik dat ik eigenlijk een nieuwe Add-In moet hebben..... helaas is deze nergens te vinden :'(
Kan iemand mij daar mssn aan helpen?
ps. sry voor deels off-topic (van XP naar office2003)
EDIT: LOOOOL ik merk zojuist dat er maar liefst 3 jaar verschil zit tussen de vorige post en de mijne :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2005 11:33 ]
