add route? probleem met xbox en pc via 1 switch
Ok, mijn probleem is het volgende. Ik heb een PC, die staat op de tweede verdieping en een xbox die beneden staat.
Allereerst de situatie wat betreft kabels, deze is als volgt: Chello in de uplink van mijn switch, PC en XBox in de switch. Ik heb namelijk geen zin om nog een kabel te trekken van boven naar beneden (25 meter kabel nodig) want volgens mij moet het kunnen met 1 kabeltje.
Nu wil ik via het netwerk het ding benaderen over mijn switch en wel met 100Mbit. Tot dusver simpel....
....maar, ik wil dus maar 1 NIC in mijn PC voor zowel internet als de connectie met die xbox (op 100Mbit). Nu heb ik dat voor elkaar gekregen door de NIC van mijn PC een tweede IP mee te geven (192.168.0.1) en mijn xbox op 192.168.0.3 te zetten. Dit werkt wanneer ik de DHCP mogelijkheid uitschakel, alleen dan kan ik 2 IP's aan 1 NIC koppelen. Probleem is alleen dat Chello na 1 dag dan moeilijk gaat doen wat de lease van mijn IP bij de Chello DHCP is dan verlopen dus heb ik geen internet meer, moet ik dus weer DHCP gebruiken en dan de boel weer terugveranderen.....omslachtig dus. Maar ik kan wel via 1 NIC internetten en tegelijkertijd 100Mbit met mijn xbox praten.
....nu wil het geval dat Chello zo aardig is om mij wel meerdere IP's te geven dus als ik mijn PC via DHCP een IP laat vragen en mijn Xbox via DHCP bij chello een IP laat vragen dan werkt dit gewoon....maar helaas op 15KB/s, de pruttige chello snelheid. Nu zitten ze allebei natuurlijk in dezelfde switch dus volgens mij zou het mogelijk moeten zijn om deze twee toch direct met elkaar te laten praten zonder dat Chello er tussen moet komen????
Staat me bij dat zoiets met een "rout add..." commando zou moeten kunnen. Iemand enig idee hoe dit er uit zou zien??
Laten we even zeggen dat de twee IP's die ik van Chello krijg 123.123.123.50 en 123.123.123.51 zijn, hoe ziet het route commando er dan uit om deze onderlinge connectie op 100Mbit direct via mijn switch te laten lopen???
ik zat er nog eens over na te denken maar een andere mogelijkheid is natuurlijk om wel bij iedere reboot van mijn pc die DHCP te neppen zodat mijn lease wordt verlengd maar dan moet het die settings niet overnemen.
  • jappo
  • Laatst online: 19-08 13:50
jappo
eens een prutser altijd ....
Verwijderd schreef op 10 oktober 2002 @ 00:04:
dit is alleen mogelijk als er geen Switch maar een router staat. de switch doet helemaal niets met deze info en nu wordt het verkeer via de chello router gerouteerd naar het andere ipadres. :(
1926, 135m2, Quatt v2, ATAG i28ec, Honeywell T6, radiators+vvw, 2800wp growatt, a++ energielabel, speedcomfort met zigbee plugs, uitgebreide Home Assistant setup
hmm...was ik al bang voor.
Er is ook geen manier om die DHCP te neppen met een progje ofzoiets?? Dus wel een lease update maar die info niet gebruiken bedoel ik dan.
Probeer dit eens:
Op "51" machine:
route add 123.123.123.50 mask 255.255.255.255 123.123.123.51
Op "50" machine:
route add 123.123.123.51 mask 255.255.255.255 123.123.123.50
Eventueel kun je ook proberen de xbox een 192.168.0.x adres te geven , en op beide machines static arp entrys aanmaken.
static arp entries???
het route gedeelte had ik al bekeken maar kan op de xbox dat commando niet uitvoeren helaas, dat gaat dus niet door.
maar hoe werkt dat met die arp entries? misschien kan ik zo'n filetje wel vinden op de xbox....misschien....met veel geluk ;)
Example:
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 .... Adds a static entry.
Met zo'n statische ARP entry kun je volgens mij ook een host uit ander subnet(zelfde LAN) rechtstreeks (zonder router) bereiken
btw
Kun je niet gewoon een NAT doos tussen je LAN en chello kabelmodem zetten??
route add is onzinnig, ze kunnen namelijk alleen direct met elkaar babbelen als ze in het zelfde subnet zitten, daar je je adressen via dhcp krijgt is dat een gok. In twee verschillende subnetten wordt je dus gerouteerd door de router achter de cmts.
Nat doosie er tussen is dus idd de mooiste oplossing die feiloos zonder interventie doet wat jij wil.
goedkoopste oplossing is volgens mij om gewoon een tweede NIC in mijn PC te zetten en daar de kabel binnen laten komen.
Dus Chello in mijn comp, andere NIC in de switch, xbox ook in de switch. Comp lekker laten natten. De standaard opstelling dus...maar tevens de goedkoopste voor mij in deze situatie.
klopt, dat is het goedkoopst.
