Krijg drakconf niet aan de praat onder mandrake 9
Ik kan drakconf niet starten onder mandrake 9.
Ik krijg de volgende foutmelding:
Wed Oct 9 21:32:55 2002 Gtk-WARNING **: invalid cast from (NULL) pointer to `GtkObject' at /usr/sbin/drakconf line 857.
Can't call method "set_active" on an undefined value at /usr/sbin/drakconf line 423.
Ik ben pas begonnen met linux, hier kom ik niet uit.
  • Platypussy
  • Laatst online: 13:05
Ik heb ook al problemen met het opstarten van Drakconf.. Als ik het programma opstart, wordt uiteraard om het root-password gevraagd, maar naar het (correct) invullen daarvan start het hele programma gewoon niet op :( Geen foutmelding, gewoon helemaal niets :?
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 19:07
ik ken het probleem ik heb het ook
de oplossing, gewoon weer lekker debian installeren..
ehhh.. noppes
  • xos
  • Laatst online: 28-08 15:35
xos
Dit lijkt me gewoon een programmeursfout waar je zelf vrij weinig aan kan doen tenzij je zelf de fout kan verhelpen natuurlijk.
De oplossing is om in het begin van regel 423 een # te zetten.
dan ziet het er dus zo uit #$log_check_box->set_active($logs);
Thc_Nbl, lekkere oplossing. :(
Drakconf heeft een probleem als je NL als taal hebt gekozen.
Maxi geeft hier inderdaad de juiste oplossing, en debian installeren is dat niet, want dan doet drakconf bij ASUSMAN het nog steeds niet.
De reden dat deze bug er nog in zit, is dat niet (genoeg) mensen met NL installatie de beta's en rc's getest hebben. Dus geef niet Mandrake de schuld.
Ps Thc_Nbl, heb je in debian ook zo'n rielekste config mogelijkheid, alles grafisch? Nee?
Hoe kan je ASUSMAN dat dan aanraden, hij geeft zelf al aan newbie te zijn met linux, en dan wil jij 'm over de zeik hebben met command-line gepruts??
  • Platypussy
Het is dus idd de Nederlandse taalmodule die niet goed zit... Ik heb ff een re-install gedaan, en nu met taal gewoon engels, en ik heb nu nergens meer last van :)
Bedankt mensen, ik heb gedaan wat MAXI heeft gezegd en hij doet het nu, gewoon met de nederlandse taalmodule.
