video kaart asus AGP-V3800
mijn vaag is of er iemand weet of er drivers voor mijn video kaart zijn (asur agp-v3800)om weer naar mijn video via de pc te kijken
  • Wekkel
  • Laatst online: 19-09 11:10
Wekkel
De downloadkoning
Wat dacht je van gewoon de Asus drivers? Laatste versie 5.33a
Als je tv-out op je kaart hebt, is dat geen probleem. Zowel met de standaard NVidia drivers als met de Asus drivers moet dat kunnen. In de control panel van je display op het tabblad "output device" of zoiets moet je dan "tv" ipv "Analoge Monitor" kiezen. De output is beperkt tot max. 800x600, en je refresh-frequentie voor je monitor wordt helaas ook omlaag gegooid...
Alleen zit NVidia of Asus de laatste tijd wel erg te rommelen met de detectie van de tv-out chip, maar goed...
Probeer ook eens het tooltje "tvcc 2000", erg handig om je beeld wat beter in te stellen.
  • Flexx
  • Laatst online: 21:08
Flexx
This side up
laatste Asus Drivers zijn de "Asus w9x 618" maar bij die zit idd niet zo'n uitgebreid menu als in de 533 drivers. 618 is meer de NVidia drivers met alleen het Nvidia logo vervangen door die van Asus. Ik draai nu ook de 533 drivers alleen voor dat menutje.
  • metalant
  • Laatst online: 22-07 19:27
Kun je dan ook TV en monitor tegelijkertijd aan laten staan?
Bij mij is het namelijk of/of.
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Er waren ooit beta's van Asus, waarmee je en/en kon doen, maar dat leverde wel een 50 Hz voor je tv EN voor je monitor op. Beetje riskie, want je monitor moet dat wel fijn vinden. Welke beta's dit waren weet ik helaas niet meer.
dat is de 2.25 driver
en die staat nog op de asus ftp
is de enige die en/en kan,maar idd is tvcc veel beter
  • metalant
Op de site DVD-digest staat een fix:
For users of Asus v3400/v3800 cards that employs Full-Macrovision or Macrovision blocking in Dual-View mode - that is when you want to watch a DVD, the tv-out works fine as long as you connect the tv-out straigh to your TV-set, otherwise it will distort the picture - please use the Dual-View fix :
This fix was extracted from Asus drivers 2.25, you may want to download this driver, instead of using the patch on an older version of the Asus drivers.
Make a back-up of the existing v38ioctl.vxd file in your windows\system directory (either make a copy of rename the existing one). Please do this in monitor mode to avoid any conflicts
Extract the contents of this file to your windows\system directory and do a reboot. Please do this in monitor mode to avoid any conflicts
