VGA - SCART verbinding
Hoi,
Heeft er iemand onderstaand schema reeds toegepast om VGR - SCART te verbinden?
Dit schema heb ik bij tweakers terug gevonden.
TV met VGA aansluiting
Hier een schema om een VGA naar RGB/Scart met Sync signalen te realiseren:
VGA SCART
1 -O------------------------------------------O- 15 R
2 -O------------------------------------------O- 11 G
3 -O------------------------------------------O- 7 B
6 -O------------------------------------------O- 13 R Gnd
7 -O------------------------------------------O- 9 G Gnd
8 -O------------------------------------------O- 5 B Gnd
5 -O-+
11 -O-+
Connector --------------------------------------O- 21 Connector
shell shell
Plus nog een stukje scheam met weerstanden en zo.
Werkt het?
Wat is een BC548 B ?
Zijn er nog bijkomende instellingen nodig? Zo ja welke? Misschien in menslijke taal want ik ben
geen bolleboos in de specifieke termen. :)
Ik denk dat bij dit schema geen geluidsoverdracht is voor zien. Heb ik het bij het rechte eind?
Hoe kan dan ook het geluid worden overgebracht naar de TV (via de scart?) ?
Bestaan er betere versies voor de verbinding van de VGA-computeruit ? _/-\o_
Een BC548 is een transistor
  • Polaris
(overleden)
Bedenk wel dat als je een TV op een VGA uitgang wilt aansluiten, dit niet zondermeer gaat. Daarvoor is meer nodig dan een simpel kabeltje, iets als de Trust Televiewer.
lijkt er toch op dat het wel kan...
lees deze ppost maar eens
hier nogmaals dat schema...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
VGA                                                SCART
   5 -O-+
  11 -O-+
 shell                                                 shell
  14 -O------------------------+
 -VS                           |
  13 -O--+ 3k3 +-----*-----|     BC 548 B
 -HS     +-----+     |     |\
                     |         *-----+ 68  +-----O- 20
                     |         |     +-----+       -CS
  10 -O--------------*---------*-----------------O- 17
 Gnd                1k2       820                  Gnd
You can connect all grounds with each other if you like;
 5,6,7,8,Shell ------------------------------------ 5,9,13,17,21
in dat topic staan toch posts van mensen die het hebben gedaan?
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Het probleem van deze schakeling is dat je je synchronisatie signalen moet instellen zodat die gelijk zijn aan die van een normaal TV signaal.
Hoe je dat wil doen is me niet helemaal duidelijk.
Maar als dat lukt, dan moet de schakeling wel werken.
Senile! Senile Oekaki
  • Mizitras
Ik kreeg ook goesting om dit te maken.
En ja, buiten die 'connector shell' wat die daar doet en de laatste post, was het me wel duidelijk.
Echter voor het singaal correct te laten verlopen, stel je je frequentie dan niet in op gewoon 50 à 60Hz 640*480 of 800*600 ???
Iemand dit ondertussen geprobeerd?
En die -CS-draad, die is 'shielded', kan dat ook niet met een gewone kabel als het maar voor een metertje of twee is? Veroorzaakt die storing (radio) of is ie dan zelf meer onderhevig aan storing? (lijkt me eerder)
slukes
"the fucking alpha cpp compiler seems to fuck up the goddam type "LPITEMIDLIST", so to work around the fucking peice of shit compiler we pass the last param as an void *instead of a LPITEMIDLIST"
  • arjandijk162
  • Laatst online: 23:12
hoe is de kwalititeit van de tvout eigenlijk, te vergelijken met een oude geforce (niet echt denderend)?
  • kimjansen
  • Laatst online: 22:45
kimjansen
Nu ff niks...
Je kan deze ook eens proberen
Afbeeldingslocatie: http://users.auth.gr/~mixos/projects/nopcb/pc/004/vgascart.jpg
U1 : 74LS86
C1 : 22uF
C2 : 2,2uF
R1,R2 : 2k2
R3,R4,R5 : 2k2
R6,R7,R9 : 47k
R8 : 120
T1,T2 : 2N2222
Orgineel artikel http://users.auth.gr/~mixos/projects/nopcb/pc/004/index.htm
Aanbeveling van mijn kant is om alle drie de RGB verbindingen in COAX uit te voeren (dus bijvoorbeeld kern: Red, mantel: Red-Ground), ook voor korte afstanden. Er is vast nog wat nuttige info uit de tekst te halen, als iemand dat even wil vertalen ;)
Speed kills, but beauty lives forever...
