Intel RC440BX probleem
  • MetalfanBlackness
ik heb bij [url=http://www/abgcomputer.nl]abg computers[/url] een moederbord gekocht. Ik had hier een topic over aangemaakt, omdat ik wou weten of dit wel een goede keus was. Nu heb ik dit moederbord thuis en heb ik hem in mijn pc gezet. Ik heb mijn proc erin gezet en nu krijg ik hetvolgende op het scherm te zien:
Intel(R) Pentium(R) III processor 500mhz detected.
WARNING this mainbord is not compatible with this processor's higher frequency's. This system has been halted. Either upgrade the mainbord or install an Intel(R) Pentium(R) III processor 450mhz
Ik heb op de site van intel gekeken of mijn proc word ondersteund. En als het goed is word deze ondersteund,
kan iemand mij vertellen wat ik fout doe?
btw de bios is versie P14
Solarboiler: Top Senz 200 Nero-3 ⣿⣿ Photovoltaics: 9x LG 320N1K-A5, SE 3000H
  • Heideroosje
  • Laatst online: 19-03-2024
Heideroosje
Welcome To Paradise
heb je al geprobeerd de nieuwste bios te flashen?
  • MetalfanBlackness
Is de nieuwste die er is....P14
Wat voor processor heb je dr eigenlijk opgezet?
  • MetalfanBlackness
intel(R) Pentium(R) III processor 500mhz
ps. ik kan niet eens een bootable disk gebruiken of in de setup komen hij geeft bijna gelijk dat bericht...
  • MetalfanBlackness
Ik heb trouwens geen jumpers die in dit geval helpen
Ik had beter de vorige kunnen veranderen i.p.v. een relply
  • BovenHond
  • Laatst online: 18:37
Je zou het eens moeten proberen met een andere processor. Ik heb zelf een Celeron 500 Mhz processor (maar die heeft natuurlijk en nog veel hogere multiplier (66,6 . X = 500)
X = 7,5
  • Vorkie
500 MHz Requires BIOS P06
or later
Supported only on these AA versions:
718163-208 or later
723888-205 or later
724299-205 or later
Check dat ffies op je processor! :)
Anders heb ik wel een PentiumIII 450Mhz liggen. Die wil ik dan wel ruilen met die van jou. Misschien helpt dat. Slot1 proc is dat
  • MetalfanBlackness
Volgens de site van intel is dat een nummer dan op het moederbord moet staan en als dat zo is is het enigste getal dat ik kan vinden: 719448-205B,
maar ik haal vanmiddag wel even het moederbord los of er niet nog een ander nummer op staat.
Als dit het nummer is zou de pc het dan eigenlijk niet gewoon moeten doen?
  • Jiffy
  • Laatst online: 26-08 18:25
Jiffy
God, you're ugly!
FSB naar 66 en kijken of je dan verder komt? Als je in dat geval in het bios komt kun je daar eens naar de instellingen kijken.
Bios simpelweg resetten wil ook nog wel es helpen.
* Jiffy heeft een Intel MU440EX bordje waar officieel max een Celeron 400 op past.
En dat wilde eerst niet eens beeld geven toen ik een 433 er in plakte icm een slotket... Na een biosreset draait dat ding prima @ 433... (Ok, bios houdt vol dat het 400 is, maar elk ander prg zegt 433). Berestabiel!
Life sucks. Then you die. Then they throw mud in your face. Then you get eaten by worms. Be happy it happens in that order...
  • MetalfanBlackness
Ik heb geen jumper gevonden die de fsb of de mulitiplier anders kan instellen. Hierdoor kan ik dus nog steeds niet in de bios komen. Ik heb daarom contact opgenomen met de leverancier en hij heeft mij een ander moederbord aangeboden namelijk de msi 6190. Ik hoef hierbij niets bij te betalen.
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Is het bij die intel-borden sowieso niet een kwestie van een jumper omzetten zodat je in de bios komt?
(heb ook ergens een standaard BX bordje liggen van intel, en daarbij moest je in ieder geval een jumper omzetten voor de bios)..
