Forget your fears...
...and want to know more...
Je had dus XP geinstalleerd, daarna 98, en toen heb je handmatig dat bestand verwijderd? Misschien dat je wat hebt aan [rml]BalusC in "[ WinXP] NTLDR oplossing zoeken."[/rml].
Staan redelijk wat problemen genoemd op support.microsoft.com
Als ik het goed heb dan moet je (als je in win98 zit) alle verborgen bestanden even laten weergeven en dan het bestandje boot.nogwat
openen. Daarin staan gegevens over het booten.
Ik weet niet of dit hetzelfde ook met xp is maar als je de search gebruikt is dit zo te vinden, zo'n topic is namelijk al veel en veel vaker voorgekomen.
Veel succes
Veel succes
Waarom geen clean install?
Not trying to pretend the enemy that I am.
het bestandje dat Frozen Peanut bedoel is BOOT.INI
daarin staat inderdaad wat hij moet doen tijdens bootten.
bekijk dat ding ff en verander waar nodig
anders een schone installatie misschien?
Ik was hier en ai 't nie geleuf dan maak ik ow so wat anders wies!
Ik heb een "clean install" gedaan, ik kan alleen die schijf niet formatten omdat er bergen data op staan die ik niet 123 even kan backuppen.
Maar ik heb uiteindelijk toch een poging gedaan nogmaals WinXP erop te zetten, en wat blijkt? De soundcardproblematiek die ik met de VIA chipset had, is met de SiS 735 chipset verdwenen!
Dus nu alleen nog Win98 opruimen en uit de boot.ini gooien...
Oke, try this
Start vanaf Win98 CDROM
delete alle bestanden op de root van C:\
tik vervolgens in SYS A: C:
Maak eerst wel ff een back-up van MSDOS.SYS en IO.SYS, just incase ie naar dos boot inplaats van windows
