Thinkpad X220 Tablet | Canon 600D + Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
Onder welke Windows versie
Zie Windows Operated Systems - Policy - Updated 4-10
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Niet specifiek voor 1 windows, want ik heb nu XP en ik dat ik er ook last van had toen ik voorheen win2000 gebruikte. Dus het heeft te maken met NTFS en niet met windows, en daarom heb ik de windowsversie er ook niet bij vermeld
Kdoe het lekker toch
Maargoed, ik heb hier alles op NTFS, en dat moet gewoon kunnen, dus dat jij een setup niet kan draaien, ligt volgens mij niet aan het feit dat de schijf NTFS is, tenzij hij beschadigd is of iets dergelijks.
Heej jah, ik heb het nu eens naar een andere NTFS schijf gekopieerd en nu doet ie het wel! En zelfs als ik het op dezelfde schijf maar in een andere directory zet, doet ie het. Ik alsmaar NTFS de schuld geven...
Maar wat is dan het probleem?
Ik heb de Via4in1 staan in G:\Installeerprogramma's\4in1442v(a)p2 en dan draai ik setup.exe en krijg de volgende melding:
Can't run 16-bit Windows program
! Cannot find file G:\Installeerprogramma's\4in144~1\Setup.exe (or one of it's components). Check to ensure the path and filename are correct and that all required libraries are available.
Dus als ik in die message kijk, dan heeft ie ook iets gedaan met de naamgeving ofzo (~1)
Check die schijf eens op errors, bad blocks enzo
Wat voor schijf is het (merk), misschien andere kabel proberen?
ik had dit op een gegeven moment na een format van mn CLord_Asswipe schreef op 09 oktober 2002 @ 20:11:
en een verse XP install
alle .exe files op mn E (fysiek andere schijf)
kheb toen, om alles te pakken te krijgen ALLES naar mn D gegooid en vervolgens terug naar mn E (70 gig dus ik was wel even bezig
en toen werkte t weer
ja, kmerkte t ook bij mn 4in1 dingen en bij sisoft sandra en meer installers
vervelend en ik weet niet hoe t komt...
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
ik had t zelfde, hoor, de data is nog goed en der is ook nix mis met de schijf (getjekt)blackd schreef op 09 oktober 2002 @ 20:13:
Check die schijf eens op errors, bad blocks enzoWat voor schijf is het (merk), misschien andere kabel proberen?
maarja, op de een of andere manier gaffie dus die leipe error
tis btw een western digital jb 80
Alone at last
Ik heb een IBM 120GXP 80 GB, maar ik heb ook niet het idee dat er iets mee mis is.
Kan het misschien zijn dat je 'Inhoud coderen voor gegevensveveiliging' hebt aanstaan op die map of partitie ? Misschien dat daarop het installatie programma vastloopt.
