grafische kaart efficienter koelen
  • 157 views sinds 30-01-2008
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
Ik heb een herc. 3d proph. aiw 8500dv, die al op default clock een lading artifacts vertoont (8800 volgens de artifact tester van het plutonium driver pack). Ook heb ik een paar hangs gehad en willen grafische programma's (spellen, 3dmark, etc) niet goed opstarten. Focus springt opeens naar de desktop. Bij 3dmark2001 se krijg ik soms meldingen dat mijn videoaccelerator niet kon worden geinitialiseerd. Zelfs icons in de systray vertonen kuren: als ik er met de mousepointer overheen ga laat ie de tekst van het verkeerde icoontje zien. Dit gebeurd pas nadat de computer een tijdje aan staat (heb m eens uitgezet voor het akoelen en toen ging het goed).
Nou heb ik al een beetje rond zitten kijken en er lijkt geen temperatuur sensor op de kaart te zitten, dus kan ik niet zeggen _hoe_ warm ie wordt. Volgens MBM5 is mijn moederbord (A7V266) op ong 22 graden en cpu (TB1G@1.2 op het moment) 48 (stressed F@H).
Nou wil ik om van bovenstaande problemen af te zijn mn kaart wat beter gekoeld hebben. Ik heb van andere topics begrepen dat het mogelijk is om heatsinks op het geheugen te 'monteren' met en koelpasta.
Ik heb nog wel wat arctic silver II, een tubetje secondelijm, maar wat voor koelblokken gebruik je voor zoiets? wordt dat dan gewoon een orbje ofzo? hoe efficient is de standaard koeler en waar zou ik hem het best mee kunnen vervangen?
Ik ben nu eerst naar werk dus lees vanavond pas reacties. Alvast bedankt voor het lezen ;)
edit: nog snel even de 3dmark foutmelding:
3DMark could not initialize your #D accelerator.
Try to downgrade your display settings.
DirectX Error Message:
FATAL ERROR: failed to validate material
In de error.log staat dan:
System info available: yes
Project available: yes
de rest is gewoon de normale projectstats, maar dan zonder de uitkomsten van het project
[ Voor 0% gewijzigd door SilentStorm op 09-10-2002 17:34 . Reden: extra info ]
Localhost is where the heart is
KDenk dat je beter de airflow in je kast kan optimaliseren
als we toch gelijk met sites gaan gooien...........
www.xxlcases.nl
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Misschien ook een voltage upgrade..?
  • JayVee
  • Laatst online: 14-11-2025
JayVee
shibby++!
Misschien kaart inruilen? Hallo, als hij al op stock clock speed niet behoorlijk draait...?????
Of hebbie geen garantie (meer)?
ASCII stupid question, get a stupid ANSI!
  • DaProd
  • Laatst online: 27-03-2024
DaProd
Who are you?
JayVee schreef op 09 oktober 2002 @ 17:40:
Ik sluit me helemaal bij JayVee aan; je gaat toch niet een kaart die in een al best koele kast vastloopt en artifacts vertoont modden ?? 8)7
Gewoon terugbrengen voordat hij helemaal naar de shit is!
En die melding in 3dMark heeft er volgens mij niets mee te maken; ff opnieuw installeren en die loopt weer. Eventueel andere drivers proberen voor dat probleem, diezelfde melding heb ik ook wel al eens gehad op mijn ti4200.
Suc6 ;)
The bartender never get's killed
  • SilentStorm
DaProd schreef op 09 oktober 2002 @ 17:55:
Suc6 ;)
moah, kaart gekocht in duitsland waar ie op dat moment 150 euro goedkoper was dan hier (mindfactory). Heb op dit moment geen reserve liggen en zoiets duurt meestal wel enkele weken. Het is geen optimale basis, maar als ik m eerst onder default goed heb lopen kan ik eens kijken hoe hoog dat ie komt..
edit: nu op mn gemak die linkjes aan het doorkijken..
edit2: hmm nog ff voor die lijm-truck - maakt het nog uit wat voor lijm je gebruikt? Moet dat persee met dat epoxy-spul of hebik genoeg aan een tubetje bison-secondelijm alhier aanwezig?. Dat zou dan aan de buitenkant moeten, met koelprut aan de binnenkant.
Verwijderd schreef op 09 oktober 2002 @ 17:34:
Ik heb er een tijdje een slot-koelertje onder gehangen, maar dat leek de boel niet echt te verbeteren (waarschijnlijk omdat ze verschillende draaisnelheden hadden die met elkaar gingen interferen) - van die plastic geleidingsdingen heb je dacht ik niet voor een grafische kaart en tenzij je koelers op vreemde plaatsen gaat modden of gaten in de zijkant weet ik zo niet wat je er aan zou kunnen verbeteren. En aangezien ik weinig goede ervaringen heb gehoord met koelers die niet in een rand van de kast zitten (behalve uiteraard op de cpu :+ ) ben ik gelimiteerd tot extra gaten voor koeling van de grafische kaart. Dat laatste blijft een mogelijkheid, maar aangezien mn kast temp op zich goed is, heb ik liever extra koelers _op_ mn kaart dan ernaast.
Wekkel schreef op 09 oktober 2002 @ 17:37:
Ben hier helaas niet zo bekend mee. Als ik de efficientie van een voltage upgrade vergelijk met die van een cpu (iig bij athlon systemen), lijkt me extra koeling toch nuttiger. Wat is jou ervaring hiermee? Is het echt de moeite waard of meer een 'he, dit kan ook wel eens helpen'? Mijn cpu is eigenlijk nooit veel stabieler gaan lopen van een hoger voltage. Je krijgt m misschien iets hoger, maar ik verlies mn stabiliteit.
* SilentStorm gaat ff op zoek naar wat benchmarkjes :)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Ik zou niet zo moeilijk gaan klooien, zolang je niet zeker weet dat het die kaart is. Heb je em bij een vriend geprobeerd? Als ie het wel goed doet, is het waarschijnlijk je mobo. Wat je kunt proberen je je AGP voltage wat hoger te zetten (of je IO voltage). Ook moet je even controleren of je Fast writes aan hebt staan en AGP sidebanding. Die dingen zorgen vaak voor probjes...
Wat heb je trouwens voor een aperture size ingesteld?
Bnet pindle#2913
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Wie zegt dat je kaart te heet is? Als ik het zo hoor, is ie gewoon defect.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
te laag voltage @ geheugen is een bekend probleem bij de 8500. Sommige kaarten hebben hier last van. Pencil trick doen dus.....
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 10-09 23:40
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
SilentStorm schreef op 09 oktober 2002 @ 22:26:
Gewoon procies dezelfde nieuw kopen, en vervolgens die duitse in de doos van de nederlandse stoppen en die terugbrengen en je geld terugvragen.
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Als je met extreme koeling (dikke fan erop) nog niets opgeschoten bent, lijkt mij hitte het hele probleem niet. Dan zou je eens wat andere dingen kunnen proberen, zoals de door mij geopperde voltmod.
Zelf heb ik alleen ervaring met de voltmod op een Radeon SDR. Coenen (Coenen) heeft voor mij wat zitten berekenen en andere weerstanden op mijn Radeon gesoldeerd.
Eerst kwam ik niet boven de 165 Mhz uit. 166 of hoger betekende een lockup.
Toen is van core en geheugen alles 0,1 volt omhoog gezet. Aan extra koeling heb ik niets gedaan. Toen kwam ik zo tot wel 190 Mhz (verder niet geprobeerd), maar ik kreeg vanaf 173 Mhz artifacts, die talrijker werden naarmate de snelheid omhoog werd geslingerd.
Toen nog maar core en geheugen beide 0,1 volt omhoog (en Coenen maar solderen :P ). Nu draai ik stabiel 182 Mhz zonder artifacts (even bios geflashed voor deze snelheid :7 ) en zonder enige additionele koeling. Stap 2 heeft dus bij mij artifacts weggekregen op hogere snelheden.
Meet of laat je voltageplekken eens meten en vergelijk die met de standaardwaarden van de 8500. Als dit uit de pas loopt, kan je hier toch nog wat mee winnen. De 8500 is makkelijker te voltmodden. De al genoemde potloodtruuk kan wonderen doen.
  • Coenen
  • Laatst online: 09-09 07:38
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Over voltmod's voor de Radeon8500 is volgens mij wel een hoop te vinden.
Ik kan me nog een hoop plaatjes herinneren.
Op de 8500 zouden testpads moeten zitten waarop je spanning van je coren en je mem kan meten.
Hier kan je de voltmod vinden die ik op Wekkel z'n Radeon SDR heb gedaan:
http://home-l1.tiscali.nl/~ac39088/Radeon_Mod.html
Het leuke van deze voltmod was toch wel dat ie lekker simpel was.
Gewoon lekker simpele recht toe recht aan regulators.
Een 8500 voltmodden gaat echt anders.
voel eens aan de kaart of tie echt warm is
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
SilentStorm, ben je d'r al uit??
  • SilentStorm
Heb er even geen tijd voor gehad, werd opeens meegesleept naar een korte lanparty -waar de kaart het wonderwel (wel met artifacts trouwens)- de hele tijd heeft uitgehouden.
De kaart is wel warm, maar het voelt niet extreem aan. (schat iets meer dan 40C) Ik heb m in plaats van de slotkoeler die ik er eerst bij had nog wat extra ruimte gegeven. Ik heb nu 'maar' 6000 artifacts. Voltmod lijkt me wel een goed idee. Dat wordt echter op zn vroegst pas zondag (als ik zo snel aan een soldeer-app. kan komen want ik heb er zelf niet een. Kan er dan wel wat pics bij doen (voorzover een voltmod spectaculair is natuurlijk :) Ik ga er dan wat info voor opzoeken. ik post nog..
Je site is down, maar ik vindt waarschijnlijk nog wel ergens wat.
terugbrengen betekend meestal omruilen. Geld terug lijkt we wat onwaarschijnlijk.
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Die melding dat m'n site down is had ik ook al via iemand anders gehoord.
Toen ik het hoorde gelijk even gekeken, toen deed ie het weer.
Hou er wel rekening mee dat het op mijn site over een SDR gaat, dat is een eerste generatie Radeon. Een 8500 is compleet anders. De regulators zijn echt verschillend.
Ondanks dat die SDR weer wat ouder kan Wekkel er nog redelijk mee uit de voeten. :)
Succes met solderen, het is trouwens een goed idee om een multimeter bij de hand te hebbe n.
