[php] getal -> teller en noemer herleiden
  • 181 views sinds 30-01-2008
Stel :
Ik heb getal : $x = 0.6666666667
Ik heb me suf zitten piekeren:
Hoe krijg ik de teller en noemer weer terug?
$x_teller = 2;
$x_noemer = 3;
Dus dat bovenstaande resultaten eruit komen?
Maar dit moet ook werken bij bijvoorbeeld: $x = 0.94
$x_teller = 47;
$x_noemer = 50;
Wie denkt mee?
(morgen ben ik pas weer online, dus ik ben benieuwd of jullie er al iets mee willen / kuennen)
Verwijderd schreef op 09 oktober 2002 @ 17:17:
Stel :
$x_teller = 2;
$x_noemer = 3;
$x_teller = 47;
$x_noemer = 50;
Wie denkt mee?
Ik stel voor om je $x steeds te vermenigvuldigen met een geheel getal (beginnende bij 2) en door te gaan tot er een ander geheelgetallig getal uitkomt :)
  • Dash2in1
  • Laatst online: 19-08 23:13
Hmm lastig, sla ze op als je deelt, of probeer iets als volgt (wat je afrondt/als significant beschouwd mag je zelf uitvogelen):
begin op het gehele getal + 1/2 .. is het getal wat je zoekt groter, hoog de noemer van de breuk op, is het getal kleiner, hoog de teller van de breuk op. Vereenvoudig daarna.
Dus in dit geval:
0 + 1/2 -> hoger
0 + 2/2 -> lager
0 + 2/3 -> bingo
Je zou ook Q kunnen aftellen:
| 1/2 2/3 3/4
| 1/3 2/4
| 1/4
| etc
(1/2 -> 1/3 -> 2/3 -> 1/4 -> 2/4 -> 3/4)
Misschien dat er een makkelijkere manier is.
[edit]
lol, en net als ik klaar ben met tiepen komt IggY2 met iets veel makkelijkers :)
Tja misschien is dit wel een beetje omslachtig, maar misschien zou je 'm kunnen laten beginnen met een noemer = 2, dan alle mogelijke tellers laten proberen (1 in dit geval, 2 levert een heel op), is de uitkomst fout, doe noemer + 1, en laat dit zo lang itereren totdat je het correcte antwoord hebt gevonden.
Dit is dus een brute force 'uitprobeer'-maniertje, er schiet me even niets netters te binnen.
Heb ook nog ff zitten denken:
$x = 0.66666667
$x_teller = 1-$x;
$x_noemer = 1 + aantal decimalen; (8 decimalen -> $x_noemer = 100000000);
En dan de gemene deler zoeken
$x_teller = $x_teller / gemene deler;
$x_noemer = $x_noemer / gemene deler;
Of iets dergelijks .......
  • _Squatt_
2/3 wordt wat lastig, omdat 0.666666667 != 2/3. Maar voor je andere voorbeeld:
0.94 = 94/100
Dan pak je de grootste gemene deler van 94 en 100, dat is 2, en zo krijg je 47/50.
inmiddels wat meer replies..
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • jhksema
  • Laatst online: 28-08 17:17
Zoek 's op functie rat/rats in matlab documentatie.
http://www.mathworks.com/...help/techdoc/matlab.shtml
Die gebroken grote / eindeloze getallen zijn ook het probleem :(
  • SuperRembo
  • Laatst online: 20-08-2025
Daar heb ik ooit eens college over gehad. Er bestaan mooie algoritmes om bij een reeel getal de beste benadering te vinden met |teller|, |noemer| < bepaalde waarde. Ik zal eens kijken of ik 't dictaat nog ergens kan vinden.
| Toen / Nu
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
eerst honderdsten (procenten) van maken en hierbij naar beneden afronden (floor()).
0.6666666 wordt dan 66/100
0.3333333 wordt ook 33/100
en dat herleiden tot zo klein mogelijke breuk?
Dus in recursieve functie kijken of beiden deelbaar zijn door 2, 3, 4, etc t/m de eigen waarde (eerst helen eruit halen uiteraard).. En als die deelbaar is weer terug beginnen bij 2.
Lijkt me wel te doen in een paar regels.
  • SuperRembo
Bij mathworks staat het uitgelegd. Eigenlijk best simpel (alleen bewijzen dat het de beste benaderingen zijn is lastiger).
Voorbeeld met pi:
x1 = 3.14159265
d1 = int(x1) = 3
f1 = frac(x1) = 0.14159265
1e benadering
a1 = 3
afwijking 1e benadering
e1 = a1-x = -0.14159265
x2 = 1/f1 = 7.06251330
d2 = fint(x2) = 7
f2 = frac(x2) = 0.06251330
a2 = 3+1/7 = 3.14285714
e2 = a2-x = 0.00126448
x3 = 1/f2 = 15.99659440
d3 = fint(x3) = 15
f3 = frac(x3) = 0.99659440
a3 = 3+1/(7+1/15) = 3.14150943
e3 = a3-x = 0.00008321
etc.
| Toen / Nu
  • stekkel
  • Laatst online: 12-07 11:54
Onmogelijk om dat te doen met 2/3.
0.666666 ... 666 is slechts een benadering van 2/3.
  • Dash2in1
Daarom werk je ook met significantie, je kapt op een bepaalde nauwkeurigheid af ..
  • SuperRembo
JavaScript:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
// Rational fraction approximation
function RatFrac(x, tol)
    var tol0 = 1e-10;
    var maxIt = 50;
    var xi=x;
    var d=[];
    var n,ni,t;
    var i,j;
    if (typeof(tol)=='undefined')
        tol = tol0;
    for (i=0; i<maxIt; i++)
        d[i] = Math.round(xi);
        xi = 1/(xi-d[i]);
        t = d[i];
        n = 1;
        for (j=i-1; j>=0; j--)
            ni = n;
            n = t;
            t = ni+t*d[j];
        if (n<0)
            n = -n;
            t = -t;
        if ((Math.abs(t/n-x)<tol))
            break;
    return [n,t];
x = Math.PI;
f = RatFrac(x,1e-10);
n = f[0];
t = f[1];
Werkt ok zolang je geen rare dingen invoert (zoals 0) ;)
x = 3.141592653589793 ~ 355/113 = 3.1415929203539825 (2.667641894049666e-7)
x = 2.718281828459045 ~ 1457/536 = 2.718283582089552 (0.17536305070287028e-5)
x = 0.6666666666666666 ~ 2/3 = 0.6666666666666666 (0)
x = 0.66666667 ~ 2/3 = 0.6666666666666666 (-3.333333387089965e-9)
| Toen / Nu
mmmm, damned ... dan moet dat dus omgezet worden in PHP ... das balen :)
  • stekkel
Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 10:24:
lijkt me een eitje :)
Nou, ik probeer het te vertalen en had gedacht dat het zo had moeten lukken, maar de output klopt voor geen meter! Ik krijg 1 en 0 terug.
Als ik bovendien de @ in regel 12 verwijder krijg ik warnings voor het delen door 0;
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
function RatFrac($x, $tol=false){
   $tol0  = 1e-10;
   $maxIt = 50;
   $xi    = $x;
   $d[]   = array();
   if(!$tol) $tol = $tol0;
    for ($i=0; $i<$maxIt; $i++){
        $d[$i] = round($xi,0);
        $xi    = @(1 / ($xi-$d[$i]));
        $t = $d[$i];
        $n = 1;
        for ($j=i-1; $j>=0; $j--){
            $ni = $n;
            $n = $t;
            $t = $ni+$t*$d[$j];
        if($n<0){
           $n = -$n;
           $t = -$t;
        if ((abs($t/$n-$x)<$tol)) break;
    $result[0] = $n;
    $result[1] = $t;
    return $result;
$f = RatFrac(0.125,1e-10);
# Hier zou 8 en 1 uit moeten komen
print_r($f);
Iemand enig idee?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Dan zal die round wel niet helemaal lekker gaan he? :)
En/of xi == round(xi) dus.
volgens mij klopt er in de php-versie geen hout van.
Wat ik ook voor round($xi) invul, de functie geeft als 2e item in de array altijd $xi terug!
Lijkt wel of er niets mee gebeurt of zo
Ik heb het idee dat het probleem hem zit in regel 28:
Dit voert ie HELEMAAL niet uit !
Volgens mij snapt PHP dat 1E-10 helemaal niet of wel?
HELP !
Misschien weet iemand anders hoe het wel moet of kent iemand een ander script dat teller en noemer zo goed mogelijk bij benadering teruggeeft?!
  • thomaske
  • Laatst online: 14-07 14:28
thomaske
je kan je bericht ook editten hoor.. :)
regel 5 ga je de fout in, je mag zelf zoeken wat je fout doet! :P
Brusselmans: "Continuïteit bestaat niet, tenzij in zinloze vorm. Iets wat continu is, is obsessief, dus ziekelijk, dus oninteressant, dus zinloos."
STOM STOM STOM !!!!! nu doet ie het perfectooooo !!! Bedankt :)
Toch vreemd,
als ik $x = 0.012605; gebruik dan zou de uitkomst : 2/328 moeten zijn
Maar hij geeft: 1259 / 99881
Hoe kan dat dan weer ?!
  • Soultaker
  • Laatst online: 11:21
Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 14:14:
Toch vreemd,
1259 / 99881 = 0,01260499994994042911064166357966
2 / 238 = 0,0060975609756097560975609756097561
Het lijkt me dat 1259 / 99881 heel wat dichter in de buurt komt. Als je afgerond hebt op 6 decimalen, zou je toch tenminste 0,00610 moeten invoeren. Dat scheelt nogal.
