[FTP/Kennisnet] Wil niet verder als Kennisnet komen?!
  • TricTrac
  • Laatst online: 22-06 15:07
IK zit met het volgende..
Ik zit op school met me laptoppie op het netwerk. Proxyservers ed. ingesteld.
Ik gebruik FlashFXP.
Nu heb ik de proxy in FlashFXP ingesteld op ftp-proxy.kennisnet.nl:21
Als ik nu naar bijvoorbeeld m'n eigen chello ftp wil ftpen... Logt ie eerst in op kennisnet en daarna geeft ie het "OPEN members1.chello.nl:21" command maar dan krijg ik het volgende:
"530 Not logged in."
"Connection failed"
Dit is niet alleen bij m'n chello ftp maar ook bij anderen.... Wat doe ik fout? Of moet ik veranderen.... Is het uberhaupt wel mogelijk om langs die kennisnet ftp proxy te komen?[Heb search al gebruikt]
de 530 foutmeldingen:
530: Home page values incorrectly set.
The pagesize value in the ftpaccess config file was not set correctly This value controls the max size of a user's home page directory.
530: User's access denied., name.
Access not granted due to a deny entry in the ftphosts file.
503: Login with USER first.
The user has already logged in and issued the passwd command.
bvd!
Las trouwens wel wat over een prog. HTTPtunnel.com? Ben op zoek geweest naar dat programma maar is voor zover als ik heb kunnen vinden alleen maar voor Linux beschikbaar
  • QBiT
  • Laatst online: 22-06 21:32
ik weet niet hoor, maar achter een normale kennisnet verbinding is het niet mogelijk om te ftpen. nu zie ik iets staan van een ftp proxy, ik neem dus aan dat je een speciale proxy hebt die ook ftp toe laat ?
  • TricTrac
Dit is letterlijk wat er gebeurt:
Connecting to Belgie FTP via Proxy #6
Connected to Proxy ftp-proxy.kennisnet.nl Port 21
220-Traffic Server Ftp Proxy Ready
220- Please use the
220- username@ftp-server-name format, e.g. anonymous@ftp.inktomi.com
220 for the user name prompt!
OPEN *.*.*.*:21
530 Not logged in.
Op de ftp proxy server van kennisnet kom ik wel .. maar daarna is dus het probleem
user name is in mijn geval: anonymous@on.the.net dus dat zou geen probleem moeten zijn
  • x-force
  • Laatst online: 05-01-2024
kennisnet heeft cq is een grote firewall standaard wordt alleen poort 80 opgelaten. Dus ik gok dat de poort dicht staat... wat kan je er aan doen? er bestaat een "poorten formulier" met dit formulier kan je vragen als ze poorten willen open zetten. moet je maar effe de helpdesk bellen van kennisnet
VangenopBetaalwater.nl Het platform om ervaringen over betaalwater in Frankrijk te delen met andere karpervissers zodat iedereen kan vangen op betaalwater!
