[Win98]Pc met eigen wil |:(
ik zit hier met een heeeel raar probleem; een pc die zichzelf uitzet:
eerst start ie op.
dan geeft ie, elke keer, het opstartmenu.
wat je ook doet, veilige modus of normaal opstarten, het gaat fout
maar ok, wat er dan gebeurt: je krijgt heel kort een melding van
alle gegevens op deze schijf worden gewist [J/N]: j
die 'j' staat er dus al.
hij gaat dan nix wissen ofzo, maar start verder op. dan krijg je heeel kort ff bureaublad te zien en dan zet ie zichzelf gewoon uit |:(.
ik weet NIET wat de eigenaar drmee heeft gedaan, maar misschien dat jullie iets weten.
ps. ik heb al edit autoexec.bat geprobeerd in MS-DOS. alles klopte.
ps2. in save mode zie je ook weer heel kort bureaublad en dan krijg je 'het blauwe scherm'
ik heb echt GEEN idee met wat er mis is.
  • Apocca
  • Laatst online: 22-08-2022
Al eens in dos een virusscanner gedraait? Vooral die melding lijkt mij op een virus :P
ja idd virusje, of misschien wel trojan altijd lekker ;)
Zou even een nav, cillin draaien :)
  • efan
kijk in je start menu bij opstarten of er geen link staat naar een regel zoals rundll32.exe user,exitwindows...
Kijk ff in je register bij de volgende hive:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
Hier staan een aantal zaken die vlak na het booten opgestart worden.
rgrds
ido schreef op 09 oktober 2002 @ 11:46:
ik kan em helemaal niet opstarten. je ziet minder dan een seconde bureablad en dan issie uit.
wat zijn de commands om te zien wat er in je opstarten staat vanuit dos?!
  • ErHa
  • Laatst online: 30-04-2022
ErHa
(more) RPM equals (more) fun
Kun je niet ff booten met een opstartdiskette en dan je register etc gaan uitpluizen....
"When the flag drops, the bullshit stops" by Olav Mol.
niets vreemds in opstarten. ga nu in register kijken.
Er is een mogelijkheid je reg editor in dos te gebruiken.
Dit is echter voor mij geen parate kennis dus dat moet je zelf ff uitzoeken.
  • ajouin
  • Laatst online: 20-11-2025
lijkt eerder sabotage dan virus
wat in de map opstarten zit kan je tegenhouden als je op de shift blijft drukken tijdens verschijnen van bureaublad, maar dat lukt niet als de opdrachten in de run key van het register zitten
