Gigabyte GA-8IDMNF ander bios nodig
  • 41 views sinds 30-01-2008
Ik heb het volgende moederbord van Gigabyte :
Specifications
Form Factor
µATX 22.9 x 19.2 cm Form Factor
CPU Support
Socket MPGA 478B
Supports Intel P4 FC-PGA2 (0.18 Micron, 256K cache, 400 MHz FSB), 1.4 to 2.4 GHz
Supports Intel P4 FC-PGA2 (0.13 Micron, 512K cache, 400 MHz FSB), 1.8 to 2.4 GHz
Supports Intel Celeron P4 FC-PGA2 (0.18 Micron, 128K cache 400 MHz FSB) 1.9 GHz
100 MHz (x4 = 400 MHz) data bus support (Quad-Bumped technology)
System Memory
Supports 2 memory slots
Serial Presence Detect (SPD) support
Supports a maximum memory size of 1 GB (using 2x512 MB memory modules)
Support only 3.3 V DIMM DRAM configurations
ECC DIMM support
133 MHz SDRAM interface
STR power management support via self refresh mode using CKE
Core Logic (Chipset)
The Intel 845 chipset consists of the Intel« Memory Controller Hub (MCH) and the Intel« I/O Controller Hub 2 (ICH2).
Processor Host/Bus support (400 MHz data transfer rate)
Supports SDR-SDRAM at 133 MHz operation (PC133)
AGTL+ host bus with integrated termination supporting 32-bit host operation
1.5 V AGP interface with 4x SBA/data transfer and 2x/4x fast write capability
8-bit, 66 MHz 4x hub interface to ICH2
Dit moederbord komt uit me Packard-Bell i-Media 7322 P4 1800, heb deze voor weinig gekocht. Maar ik kan dit bios niks veranderen qua FSB & Voltage, er zit een AMIbios in. Gezocht bij gigabyte maar daar staat me mobo niet tussen, logisch aan de ene kant want ze worden "speciaal" voor PB gemaakt.. tis wel een 8 serie.. maar verder lijkt hij nergens op.... kent iemand dit mobo met deze specs?
Bestaat er zoiets als een "universele bios"? Bij Award is dat wel het geval nl.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Forget it. Bij zulk OEM spul kun je alleen de BIOS van de OEM fabrikant gebruiken.
Moraal: bouw als Tweaker zijnde voortaan eens zélf je PC in elkaar ;)
