WinXp Pro Thuis netwerk problemen. wie helpt?
  • 721 views sinds 30-01-2008
  • boccaccio
  • Laatst online: 01-09-2025
Ik heb thuis 2 redelijk nieuwe computers netwerk gereed met allebij windows xp pro.
ik heb deze rechtstreeks verbonden met een netwerkkabel.
De ene computer heet "server" en de andere "kids"
Ik heb met de "Home and small offices network wizard" een workgroup "mshome" aangemaakt en mijn internet connectie van wanadoo (demos) op de server gedeeld met Kids. So far so good. internet wordt correct gedeeld alleen ik kan geen bestanden delen.. als ik achter "server" zit en ik ga naar mijn netwerklocaties en klik daar op "show workgroup computers" dan zie ik alleen "Server" staan. als ik hier op klik dan zie ik wel gewoon alle shares op "server". maar, als ik ditzelfde doe op kids en ik wil de workgroup computers zien dan zegt hij opeens dat ik geen permissie heb om dit te kunnen zien terwijl ik gewoon ben ingelogd als administrator en het internet (op outlook, kazaa en msn na dan) het gewoon doet. Ik vraag me dus af wat voor instellingen ik nog moet doen om te zorgen dat allebij de computers elkaar zien.
en ik bestanden kan delen.
of moet ik gewoon van die standaard windows network wizard afblijven en overstappen op een ander soort programma?
8)7
  • megaleo
  • Laatst online: 18-09 10:36
megaleo
Special member
Heb je wel rechten toegekend?
  • Geronimoos
  • Laatst online: 23:01
Hoe staat het met eventuele firewalls? BlackIce, ZoneAlarm en de ingebouwde FW in WinXP. Ik moest BlackIce volledig uninstallen om het netwerk aan de gang te krijgen...
2030Wp + 2520Wp PVoutput
  • boccaccio
Zonealarm is er wel, maar staat niet actief/opgestart. en ook de ingebouwde firewall van Xp staat geheel uit. misschien dat dat dan toch aan moet om het werkend te krijgen??
en rechten toe kennen.. tja, als ik "use simple file sharing" aan heb staan dan kan je niks aan rechten veranderen. maar als ik dat uit heb staan dan heb ik bij de shares (c:) everyone - full controll maar waar kan je rechten instellen voor het gebruik van het netwerk? ik heb wel op bijde computers een zelfde account aangemaakt (administrator rechten) maar dit wil ook niet werken. Ik heb wel een klein beetje lopen kl**te in de local security policies, maar naar mijns inziens staan deze goed.. zou je deze kunnen resetten voor het geval ik de boel kapot heb gemaakt.
maar dan nog iets, het zou toch wel zo moeten zijn rechten of geen rechten, dat ik vanaf de "kids" de "server" zou moeten zien... internet doet het namelijk wel gewoon goed.. op outlook en msn na dan (weet iemand hoe dat dan komt?)
Heb je wel een crosslink-kabel gebruikt?
  • boccaccio
Wat is het verschil dan? ik heb de kabel namelijk niet zelf gekocht.. het was wel een duure btw. Kleur is zwart. maar het heeft het ooit wel eens gedaan.. maar een dag later was het weer kaput.
  • narotic
  • Laatst online: 02-11-2021
Als hij geen crosslink had lijkt me dat zijn internet het ook niet deed....
Je hebt wel File en Printersharing op beide computers geinstalleerd?
- = Step Into The Pit | Industrial Strength = -
  • boccaccio
File en printersharing wordt auto door xp geinstalleerd als je die wizard gebruikt. daar zijn verder geen instellingen aan te veranderen toch??
  • Xtremelead
  • Laatst online: 19:34
Xtremelead
powered by E-MU
ervanuitgaande dat je tcp/ip als netwerkptotocol gebruikt, lijkt me het handig eerst beide machines een geldig ipadres te geven en daarna mbv de commandprompt beide machines te pingen.
bv: ping 192.168.0.1
of ping kids
of ping server
als dit werkt kan je beginnen met ics en mappen delen
Jij bent degene die me opfokt!
JA JIJ!!!
  • boccaccio
IP is standaard (192.168.0.1 (server) en 0.2 voor kids.
pingen is niet mogelijk voor zover ik kan zien.
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
dan is je kabel niet goed.
JA JIJ!!!
  • boccaccio
maar internet werkt wel oke. op outlook en msn en kazaa na dan..
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
kleine opmerking.. hij zegt toch dat internet het doet op beide pc's?? dus de verbinding is goed. Ik heb zelf ook zo'n probleem... niemand in het netwerk kan mijn printer gebruiken... allemaal krijgen ze access denied. Ik zou ook wel eens willen weten hoe ik andere mensen toegang kan geven tot mijn pc...
Signature van nature
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
hoe ping je dan :?
als inet werkt moet pingen ook werken.
start->run->cmd->ok->ping (ip andere pc)
probeer eens op server een gebruiker te maken van kids en andersom.
sorry, niet goed gelezen...
JA JIJ!!!
  • boccaccio
ja precies zoals sircuri zegt..
inet werk opzich prima, op die shit programma`s na dan, die willen niet connecten op de een of andere manier. maar ik wil inderdaad weten waar je mensen rechten kan geven op dat netwerk. guest account geactiveer. dit wil ook niet werken.
Dit is allemaal erg vaag als je wizard op bijde comp. heb gedraaid hoort het te werken. je kan ook proberen om je server als DHCP-server te laten draaien. dan en de kids comp. automatisch een ip adress te laten zoeken.
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
die kids pc zou zowiezo op automatisch moeten staan. dit is een vereiste voor ics.
JA JIJ!!!
  • boccaccio
Dat doet hij volgens mij al.. als je bij tcp/ip instellingen gaat kijken dan is daar niks ingevuld, maar als je bij advanced kijkt dan zie je daar wel dat hij de dhcp gebruikt.
trouwens, kan het niet zo zijn dat er gewoon een paar services niet actief staan die wel actief moeten zijn... op allebij de comp?
toch nog een vraagje je weet zeker dat firewall uitstaat ik had ongeveer het zelfde probleem.
  • orca
  • Laatst online: 24-05 13:15
orca
Zwem goed, Broeder.....
Als internet werkt is er een connectie. punt.
misschien erg simpel maar heb je shares aangemaakt? een disk waar je toegang tot geeft?
een share wordt gepromoot over het netwerk en dan kan je ook de andere systemen zien.
og je klikt met de rechtemuis knop op netwerk icoon en kiest voor search, type dan de naam in van de kids computer, dan zou je hem moeten zien
Ask not what your computer can do for you ! Ask what you can do for your computer ! ! !
  • boccaccio
uuhmz... Zonealarm heb ik echt uit me opstart gehaald. zie hem ook niet staan als ik in taskman kijk. kan die ingebouwde firewall er misschien nog iets mee te maken hebben, deze staan nu namelijk wel uit, terwijl hij eerst wel aan stond. misschien dat window vanwege veiligheids overwegingen het nodig acht dat die ingebouwde FW aan staat..
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
wat doet (op de server):
start->run->\\kids\c$
JA JIJ!!!
  • boccaccio
ik heb shares gemaakt jah, deze doen het ook wel gewoon als je op de zelfde comp. zit.
de rechten op deze shares staan op everyone - full control.
en ik heb nu simple file sharing uit staan. niet dat het wel werkt als deze aanstaat maartoch.
  • boccaccio
andere computer wordt niet weergegeven. access denied, you might not have permission to access this network resorce. please contact your sysadmin to see if he is an ass hole and does`nt know anything about windows and or networks.
  • boccaccio
ik heb mijn netwerkkaart gedeinstelleerd op bijde comps. en daarna opnieuwe geinstalleerd en de wizard opnieuw gedraaid op allebij de computers. ook dit wil niet werken.
internet wel, file sharing niet, zelfde foutmelding alleen nu ook op de "server"
er moet gewoon ergens een instelling zijn die dit veroorzaakt..
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
probeer eens die wizard ongedaan te maken, zelf ip adressen op te geven, zelf een werkgoep te maken en dan proberen. Het moet werken.
JA JIJ!!!
  • boccaccio
tja, waar maak je ergens een werkgroep aan dan?
ik zal dat wel even gaan proberen. kan je ook je local security policies restten?
je kan wel importen maar dat gebeurt met .inf files terwijl de export met txt werkt.. ook niet echt logies..
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
eigenschappen van deze computer, computernaam, wijzigen.
JA JIJ!!!
doe vanuit commandprompt(start run cmd.exe) een ipconfig /all en check of je beide het zelfde subnetmask gebruiken, ik neem aan dat bij de netwerk instellingen het file en printersharing protocol is geinstalleerd
gebruik je voor internet een dial up modem of ADSL/cable verbinding?
Als je internet en je doet dan IPconfig wat is dan het IP adress?
  • boccaccio
ik gebruik zo`n leuke demos modem van caseeeeeema. (com poort)
Maar kan ik niet beter een domein aanmaken dan? is dat niet beter?
  • raamfluiter
  • Laatst online: 07-07-2017
Op gevaar af een open deur in te trappen: Staat Bestands-en printerdeling wel aan bij de "Local Area Network Properties"?
In Windows XP kun je weliswaar schijven delen - zodat "het handje" eronder verschijnt - maar als bovenstaande niet is aangevinkt, werkt het alsnog niet.
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
boccaccio schreef op 09 oktober 2002 @ 14:00:
dit kan alleen met de server versie van windows.
JA JIJ!!!
Al die protocollen aanklikken en installeren, mijn netwerk loopt als een zonnetje onder XP pro :)
  • boccaccio
uuhm, als je bij network properties kijkt dan heb ik
tcp/ip
file and printer sharing
client for microsoft networking
waar kan je ergens een vinkje aanzetten dan?
  • JPS43
  • Laatst online: 23-11-2021
Ik heb bij mijn thuisnetwerk bij gateway (ip-instellingen) het ip adres van mijn server pc ingesteld. Daarvoor lukte het ook niet, nu werkt het wel.
PC 1 (winXP pro)
IP: 192.168.0.1
subnetmask 255.255.255.0
gateway: 192.168.0.1
PC 2 (w2000)
IP: 192.168.0.2
Laptop werk (w2000):
IP: 192.168.0.3
JPS
  • raamfluiter
boccaccio schreef op 09 oktober 2002 @ 14:18:
tcp/ip
Links daarvan... Moeten alledrie aangevinkt zijn. Staat er niet ook QoS Packet Scheduler bij? Die hoeft trouwens niet aangevinkt te zijn.
  • boccaccio
kijk zo komen we nog eens verder.
dus:
  • boccaccio
1. Deinstalleren netwerkkaart + netwerk componenten (tcp/ip ; file sharing ; client MS netw)
2. installeren netwerkkaart + netwerk componenten (tcp/ip ; file sharing ; client MS netw)
3. GEEN WIZARD!!
4. zelf de tcp/ip instellingen doen zoals een post of 2 hier boven.
5. hetzelfde doen op "kids"
iemand nog iets aan toe te voegen?
wat nog wel us wil helpen is om de client voor microsoft netwerken en de service bestands en printersharing er opnieuw overheen te installeren
netwerkverbinding-->eigenschappen-->installeren -->
- client --> microsoft netwerken
- service --> bestand- en printer sharing
vaag, maar met xp home werkte het bij mij wel
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Precies, dat heb ik dus ook... niemand in het netwerk kan de shares listen van mijn pc.... ze krijgen al een access denied error als ze mijn pc proberen te openen vanuit network omgeving. Ze zien dus niet eens mijn gedeelde schijven..... zeer irritant probleem.
  • boccaccio
sircuri, als je ooit een oplossing weet te vinden meld dan dan please!
  • boccaccio
op de een of andere manier word er door windows niet geaccepteerd dat er shares bekeken kunnen worden. het lijkt er op alsof hier geen rechten toe zijn terwijl er met administrator word ingelogd. Zijn er niet nog ergens instellingen die dit tot gevolg kunnen hebben? misschien in je local security policies...? want ik vind het vreemd dat hij na het opnieuw uitvoeren van de wizard nog steeds met de zelfde problemen komt.. dit zou betekenen dat het niet ligt aan de netwerk instellingen maar eerder aan de beveiliging ofzo.
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
lees dit eens:
JA JIJ!!!
  • boccaccio
You Cannot Access Shared Files and Folders or Browse Computers in the Workgroup
The information in this article applies to:
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Professional
SYMPTOMS
On Windows XP-based computers that are configured as members of a workgroup in a peer-to-peer network environment, you may experience one or more of the following behaviors:
You cannot access shared folders or files.
You cannot browse other computers in the workgroup.
You receive the following error message when you double-click the workgroup in My Network Places:
Workgroup Name is not accessible. You may not have permission to use this network resource.
CAUSE
This behavior can occur if both of the following conditions are true:
NetBIOS over TCP/IP is not turned on (enabled) on one or more computers in the workgroup.
-and-
The Computer Browser service is not started or is turned off (disabled) on one or more computers in the workgroup.
RESOLUTION
To resolve this issue, make sure that NetBIOS over TCP/IP is turned on and the Computer Browser service is running on each computer in the workgroup. To do this, follow these steps.
Step 1: Turn On NetBIOS over TCP/IP
Click Start, click Control Panel, and then click Network and Internet Connections.
Click Network Connections.
Right-click Local Area Connection, and then click Properties.
Click Internet Protocol (TCP/IP), and then click Properties.
Click the General tab, and then click Advanced.
Click the WINS tab.
Under NetBIOS setting, click Enable NetBIOS over TCP/IP, and then click OK two times.
Click Close to close the Local Area Connection Properties dialog box.
Close the Network Connections window.
Step 2: Start the Computer Browser Service
Click Start, right-click My Computer, and then click Manage.
In the console tree, expand Services and Applications.
Click Services.
In the right details pane, verify that the Computer Browser service is started, right-click Computer Browser, and then click Start.
Close the Computer Management window.
  • boccaccio
Xtremelead jij bent mijn schat!
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
opgelost?
JA JIJ!!!
  • boccaccio
zeker weten. stom stom stom.
heb nu ook de netbios client geinstalleerd en de computer brouwser stond inderdaad UIT.
alles werk gewoon.
ik heb precies hetzelfde probleem, alleen ik heb alles ingesteld zoals in deze thread wordt aangeraden en het werkt nog steeds niet. er zit hier alleen nog een router tussen, zou ik daar misschien iets in moeten stellen ???
  • megaleo
megaleo
Special member
Meer info!! Wat voor OS draai je? Hoeveel systemen? Wat werkt wel en wat werkt niet? (internet) Wat voor router?
