[BIOS] Reboots: dan wel; dan niet...
  • 48 views sinds 30-01-2008
  • Wok
  • Laatst online: 01:09
Wok
Dakloos...
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Vandaag heb ik een nieuwe kast voor mijn computer gekocht. Ik heb de computer in de nieuwe kast gezet en ik zet de computer aan. Alles lijkt goed te gaan totdat Win 2K wordt gestart: De computer reboot uit zichezelf].
Na wat geklooi met bootflops en een andere HDD, besloot ik het probleem in het BIOS te zoeken. De optie "Quick POST" heb ik uitgezet en meteen krijg ik bij het opstarten de melding 'Memory Test fail'. Ik wat klooien met de geheugenrepjes en uiteindelijk is de foutmelding verdwenen. De computer weigert echter nog steeds op te starten.
Ik ga verder kijken in het BIOS. Ik besluit in het BIOS de optie 'Load Fail-Safe defaults' t gebruiken. Reboot en de computer start weer op. "mooi" denk ik. Weer naar het BIOS en ik gebruik de optie "Load Optimized Defaults". Weer reboot en de computer doet het nog steeds!.
Ga ik echter weer het BIOS in, en zet ik de opties terug zoals ik ze eerst had staan, dan doet de computer het niet meer. Bij het opstarten van Win 2K gaat de compuer rebooten op het moment dat er omgeschakeld moet worden van textmode naar VGA 640x480.
Probeer ik Linux (Mandrake 8.2) op te starten dan krijg ik alleen een zwart scherm. Ik heb dus het idee dat ik het probleem moet zoeken bij de videokaart, dan wel de BIOS-instellingen m.b.t. de videokaar, alleen heb ik geen idee meer waar ik het moet zoeken. Enige tips zouden daarom welkom zijn. Bij voorbaat veel dank! :)
Voor de volledigheid, hier de specificaties van mijn computer:
- Moederbord: MSI K7T Turbo V3.0 me BIOS-flash naar V3.1
- AMD Athlon T-Bird 1 GHz FSB 266
- 2x 256 MB SDRAM PC133 geheugen (M-Tech chips)
- nVidia TNT2 M64 videokaart 32 MB
- 40 GB Maxtor D740X 7200 rpm
- overige specs zijn niet relevant IMO.
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
  • mystic
mystic
beep beep
wokmaster schreef op 09 oktober 2002 @ 01:40:
mischien dat bij het overzetten van je pc je wat van het geheugen heb beschadigt.
je kunt proberen ander geheugen er in te gooien
One day I will solve my problems with maturity. Today however, it will be Margaritas
  • mystic
mystic
beep beep
of mischien 1 reepje erin doen ipv 2
  • GAEvakYD
  • Laatst online: 14:53
Die Load Optimized Defaults niet aanzetten. Dat wordt alleen ondersteund als je hardware het aankan. Met name je geheugen etc, hij laat je fsb bijv op 136 ofzo ipv 133 etc etc
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het antwoord is zo ongeveer al door GEAvakYD gegeven..
Gebruik gewoon Fail-Safe defaults en Tweak daarna eens zélf de BIOS om een optimaal resultaat te krijgen. Het is ondoenlijk om hier verder op in te gaan, dat verschilt altijd per hardware configuratie. Maar via de Technische PMG FAQ kun je wel een flink aantal tipc/hints krijgen voor de meest optimale BIOS instellingen :)
