netlogon.bat
  • 31 views sinds 30-01-2008
Is het mogelijk om bijvoorbeeld met %username% de gebruikersnaam op te vragen en op die manier de rest van het netlogon-script te kunnen beinvloeden?
als ik 'echo %username%' doe, dan geeft ie aan dat 'echo op uit' staat.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
en het OS is? 9x? dan werkt het niet, met nt/2000/xp wel
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
zet eens in je script
set
kan je precies zien welke env var's je kan gebruiken ;)
  • Joepho
  • Laatst online: 02-01-2023
Joepho
Le mec de la pomme (Newton)
Qbasic?
10 cls
input "Username: ", usr$
if usr$ = "pietje" then goto 100
if usr$ = "jantje" then goto 200 else goto 300
100
shell "dos commando "; usr$; "wachtwoordvanpietje"
end
200
shell "dos commando "; usr$; "wachtwoordvanjantje"
end
300
print "error username unknown..."
print "redo from start"
goto 10
heb je hier nog vragen over mail me dan ybachy@wanadoo.fr
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Joepho schreef op 08 oktober 2002 @ 20:39:
Qbasic?
damn, wat is dat voor een bagger code.
usernameknown = 0
while not(usernameknown)
 select usr$
   case "pietje"
      ww$ = "wachtwoord van pietje"
      usernameknown = 1
   case "jantje"
      ww$ = "wachtwoord van jantje"
      usernameknown = 1
  case else
  end select
wend
shell "dos commando "+usr$+" "+ww$
maar ik denk dat het met de enviroment variabelen beter moet kan ;)
btw dit programma kan ook met een simpel batch filetje ;)
  • Redje
  • Laatst online: 18-08 21:30
Antwoord op jouw vraag: JA
Dit kan met zowel Windows 9x als met NT/2000/XP.
Bij 9x moet je echter PUTINENV.EXE in je autoexec.bat oid. hebben staan omdat Win9x standaard niet kan omgaan met deze variabelen. Tooltje is freeware.
Daarna kan je gewoon dingen in je opstartscript hebben als:
NET USE X: \\SERVER\%USERNAME%$
of
GOTO %USERNAME%
En dan per user een paar dingen mappen of opstarten.
  • Koffie
  • Laatst online: 19-08 22:47
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
[1] Geweldige topictitel !!! ( LEEST ALLEN! HELP! --> Spoed! <-- xxx werkt niet! )
[2] Bijzonderveel info
[3] Basiskennis
[4] Search
Braaikamer - Smoke&BBQ
