[WC][OC] vragen en uitleg
  • 418O2
Ik ben begonnen met waterkoelen. Ik had eerst een ECS k7s5a met 256mb noname en toen ging ik over op een EpoX 8k3a+ met 256 mb samsung PC2700.
Maar ik ging ook over van een Zalman CNPS6000cu naar een DD-Maze2. Waterkoeling dus >:) . Maar dus ook overclocken.
en nu loopt mijn gelockte XP1600+ ipv op 1.4 ghz op 1.583 ghz met een vcore van 1.825v. En dat met 37C, lekker dus. Maar nu heb ik steeds een hele irritant fout..
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/maxkeyner/error.bmp
waarom krijg ik dit? en hoe krijg ik het weg. Het is nl nogal storend.
Voor de rest nog even dit:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/maxkeyner/mem.bmp
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/maxkeyner/wcpuid.bmp
(bij wcpuid had ik ff op die snelheid, maar gaf na een tijdje memdump)
en pics komen nog wel, want het is hier nu niet netjes.
en ik ben eigenlijk ook op zoek naar goede geheugen settings, want ik heb het gevoel dat ik meer uit mijn systeem moet kunnen halen.
//edit
mbm:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/maxkeyner/mbm.bmp
(voltages kloppen in het bios wel , zijn daar dus normaal)
Die fout is denk ik omdat de cpu niet meer storingsvrij zijn werk verricht, nog meer voltage kan het probleem verhelpen. Ook kan het wezen dat het geheugen niet goed werkt op deze snelheid en dus fouten genereerd.
die iexplorer fout heb ik heel vaak gezien.. ff explorer herinstallen en het werkt weer.. bij mij dan
  • 418O2
dat heb ik al geprobeerd, alleen het helpt weinig, het enige dat veranderd is mijn temperatuur. Die wordt dan 44C ongeveer :(
De fout komt in het geval doordat je de cpu ergens rond het maximale gaat overclocken, dit heeft zo z'n gevolgen. Mischien is het inderdaad te verhelpen met het goed instellen van geheugen timing en dergelijk in de bios.]
Ik heb met mijn mobo het probleem dat wanneer ik de fsb op 148 zet kan ik niet opnieuw opstarten, wel kan ik de pc dan opstarten met een koude start, dit is dus ook heel erg vaag. Waarschijnlijk komt dit omdat de cpu pas na het initialiseren van de cpu het voltage omhoog doet.
  • 418O2
Maar ik ben dus op zoek naar goede geheugentimings, want ik ben daar nog niet echt goed in >:)
Net weer ge-mem-benched, ik haal nou 2307mb/sec, dit met 155 fsb en met een totale cpu speed van 1637 mhz. Ik krijg morgen waarschijnlijk een 3com netwerkkaart ,dan hoop ik verder te kunnen overclocken >:) als mijn realtek me nou tegenhoudt iig
  • 418O2
Ik heb wat zitten klooien, met dit als gevolg:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/maxkeyner/mem2.bmp
Dit was met snelle settings op 150 fsb, omdat ik op 155fsb niet meer kon 3dmarken, als ik wou beginnen hing het systeem en bleef het scherm zwart. Lag niet aan de videokaart overclock...
volgens mij moet ik mijn cpu maar laten unlocken door iemand die dat wil/kan (omgeving emmen ;) )
//edit
ik kan in me bios voor me geheugen de snelheden 133/166/by spd instellen. als ik 133 of 166 doe dan gaattie op 133 of 166 + de fsb overclock lopen. maar wat is by spd? de fsb snelheid?
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
By spd is de geheugentiming draaien zoals de geheugnreepjes het aangeven.
Als dat ding aangeeft dat ie b.v. op cas2 kan draaien dan stelt je bios dat zo in.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Goede timings kan je met de search vinden, probeer topics van DuronDude ofzo.
Verder, ik denk dat je iets over de max heenzit. Zet je cpu eens 50Mhz lager en kijk of dan de fouten weg zijn.
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • 418O2
mh... ik heb alle timings op het snelste staan behalve de cas setting, die krijg ik niet op 2 zonder freezes enzo. Dus dat is gewoon no-go. Maar op 150 mhz fsb loopt alles goed, behalve 3dmark...
Ik denk dat ik mijn cpu laat unlocken op de hcc-dagen, dan kan ik me fsb omhoog krikken en dan gaat mijn memscore ook wel omhoog denk ik >:)
