[slack-3.3] hoe bouw ik die install floppen?
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
Hi
Ik probeer slackware 3.3 te installeren op een heel oud machientje..
als het goed is kan versie 3.3 ook nog overweg met 4Mb intern geheugen i.p.v. 16
maar nu ben ik bij de installatie diskettes aangekomen..
alleen in die directories staan diverse files..
slakware/a1/
aaa_base.tgz
aoutlibs.tgz
bash.tgz
bsdlpr.tgz
diska1
etc.tgz
maketag
maketag.ez
tagfile
tagfile.org
tagfile.pat
welke moet ik nou hebben voor disk a1 ?
Daar staat ook op de site niets over..
ik vind het maar een vrij beroerd gedocumenteerde install moet ik zeggen...
het is natuurlijk wel een wat oudere versie al dus dat zou er mee te maken kunnen hebben..
maar zijn er mensen die wel weten hoe dit werkt?
  • xzenor
xzenor
ik heb trouwens ook al geprobeerd alle files gewoon naar die diskette te copieren..
dat past wel perfect maar het werkt niet.. tis wel een MSDOS floppie dus misschien dat dat het probleem is..
maar hoe kan een niet-linux gebruiker anders die diskettes aanmaken?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
boot & root disk heb je aangemaakt? (middels rawrite...)
  • flat
ehm slackware 7.1 kan je als 't goed is ook installeren op 'n machine met 4mb ram
hoe 't zit met 8.0/8.1/9.0-beta weet ik niet
ftp://dl.xs4all.nl/pub/mi.../slackware-7.1/LOWMEM.TXT
't is me nou niet helemaal duidelijk of 't met 7.1 wel of niet kan...
misschien dat je tijdelijk wat ram van iemand kan lenen?
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
  • Mark
  • Laatst online: 20-09 11:38
CD speler in die bak hangen. dan de juiste boot en root floppen maken en gaan met die banaan zou ik zeggen. Welke je moet hebben kun je vinden in de file which.one
  • xzenor
xzenor
tis een laptop
dus 'even' een cdrom speler er aan hangen lukt niet zo makkelijk
Ik vind het wel stijl om zo'n oude versie te installeren.
Ik ben benieuwd of het gaat lukken en hoe het draait :)
k heb er zelf geen ervaring mee. Ik heb jaren geleden middels een cdrom een Slackware 2 of 3 krap 4 geen idee eigenlijk meer (t was zo'n 4 cd pack die je op computer beursen kon krijgen) en ik kreeg het min of meer een beetje aan de praat maar ik snapte helemaal nog niks van Linux dus na 2 dagen vond ik het welletjes.
  • xzenor
xzenor
ut moet toch kunnen lijkt me
probleem is dat dat kreng geen coprocessor heeft.. daar gaan vrij veel distro's van over hun nek
  • Mark
Okay, dan kopieer je de hele inhoud van de distro naar een FAT partitie op de HDD in je laptop. Deze kun je dan mounten en daarna vanaf installeren.
  • xzenor
xzenor
op een 120MB schijfje :/
ik heb hier een shitload aan diskettes dus daar zou het ook mee moeten lukken toch?
gebruik ik ze tenminste nog eens..
het enige andere nut is dat je geinige bakjes kan maken van 5 diskettes en een beetje lijm..
en daar houd het dan mee op want verder gebruik ik ze niet meer..
Dus ik vind dit een mooie gelegenheid om ze nog even geen bakje te laten zijn :)
120 MB is ideaal voor zipslack. Dat is er voor ontworpen om op 120 MB te draaien. Als je 8.0 met een 2.2 kernel pakt is het denk ik wel te draaien op je machine.
  • xzenor
xzenor
nou met 8.1 had ik problemen....
die wilde niet booten...
lijkt me niet zo'n groot verschil met 8.0 toch? of scheelt dat erg veel met slack?
  • Bart Coppens
  • Laatst online: 25-11-2021
Met 120MB moet zeker lukken. Ik heb Slack8.1 op 127MB gezet, maar dan staat er nog overbodige zut bij :)
Slack8.1 op 4MB draaien gaat volgens mij niet of zeer traag/moeilijk lukken. Via een omweg is het me gelukt om het op 8MB te krijgen, maar dan zit het mem wel tot aan de rand gevuld. Mischien lukt het ook wel op 4MB, maar of je er dan veel plezier zal aan hebben...
Copyright Auteur heeft Tweakers.net BV geen exclusieve licentie op bovenstaande post verleend. Voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tweakers.net BV is dus niet noodzakelijk voor het vermenigvuldigen van bovenstaande post
  • xzenor
xzenor
nou de install van 7.1 is al problematisch
met de diskjes van 3.3 kwam ik nog tot de promt en zelfs nog tot de installatie.. (tot ik de a1, a2, a3 diskettes niet meer snapte)
maar met 7.1 heeft ie het echt heel erg moeilijk....
Ik zou denk ik die harde schijf in een andere bak hangen waar een cdrom speler in zit die kan booten, dan heb je helemaal geen diskettes meer nodig.
Als je klaar bent hang je je hd gewoon terug. (moet je natuurlijk wel eerst ff het een en ander uit zetten in /etc/rc.d/ zodat 't opstarten niet TE lang duurt)
(het is mij trouwens eens gelukt om linux op een 486 met 2mb ram te draaien)
  • xzenor
xzenor
Hij mag dan aanvoelen alsof er een standaard IDE harddisk inzit..
maar het is toch echt zo'n laptop harddiskje....
en die aansluiting is HEEEEL erg anders..
en niet hetzelfde als die van m'n andere laptop overigens.. dat heb ik al even gecheckt....
  • Solarsparc
  • Laatst online: 20:49
Anders haal je ergens een 1-floppy distro op (bijv. Tomsrbt), boot hiervan, dan mount je de CD (of de install directory) vanaf een ander *nix systeem via nfs (aan je usericon te zien heb je die vast wel :P ), start vanaf die mount de setup en dan zou ie ook moeten gaan :)
Edit: of heb je geen netwerk?
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 15-09 10:24
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Welk type laptop gaat het om btw?
  • slager
  • Laatst online: 23:16
Wat is btw een snelle mirror om slackware 3.3 te downen?
Ik heb ook nog een oud bakje met 4mb geheugen ;). Lijkt me wel eens leuk om te proberen daar ook linux op te zetten.
Een snelle mirror is ftp.bit.nl . Om nog even op de oorspronkelijke vraag terug te komen, er is een bestand INSTALL.TXT waarin beschreven staat hoe te installeren en hoe floppies te maken.
ftp://ftp.bit.nl/mirror/slackware/slackware-3.3/INSTALL.TXT
  • xzenor
xzenor
Het wil niet lukken...
te weinig geheugen en geen extra diskette station om de rootdisk op te kunnen draaien.
Overigens heb ik wel uitgevonden hoe ik die schijfjes aan kan maken onder freebsd
dd if=text.gz of=/dev/fd0 conv=osync
mocht iemand op dat probleem stuitten
dat is de manier om .gz files op een schijfie te dd-en..
  • xzenor
xzenor
oh er vroeg nog iemand wat voor type het was
het is een Toshiba T1910
  • Kippenijzer
Kippenijzer
possamai schreef op 06 november 2002 @ 02:29:
Beetje zinloze kick... Hoeveel meg zit er in je T1910? Ik heb hier nog een 8Mb uitbreidingskaartje uit een T1950CT, zal ook wel in jou 1910 passen -> 4MB onboard + 8Mb kaaartje = 12MB, wat echt wel voldoende is voor de install...
  • xzenor
xzenor
ohja das waar... je kickt zo'n ding gelijk weer naar boven in de lijst...
effe vergeten.. was ook niet als kick bedoeld....
12MB moet idd voldoende zijn voor die install jah... sowieso een beetje extra ram zou fijn zijn....
