Bios van een ATA 133 controller samenvoegen?
ik heb vandaag een Highpoint rocket 133 serial ata controller gekocht, en nu lees ik in het boekje dat ik het bios van die controller moet samenvoegen met mijn eigen bios. nu wordt er gezegt dat dat moet met een "combine program" en met Award Flash program (omdat ik award bios heb). nu heb ik dat Award Flash program gevonden, maar ik kan nergens dat combine program vinden. er is wel een diskette meegeleverd, maar daar staan alleen drivers op voor windows 98 OS en later, en het bestandje wat je moet samenvoegen (biosv12.rom). kan iemand mij misschien uitleggen hoe ik zo'n bios samenvoeg of waar ik dat combine program kan vinden? ter info ik heb een Kt7a v1.0 moederbord van Abit.
Note:
For Rocket 133S, since it has no EPROM, its BIOS must be
combined into the system BIOS. Otherwise, user will not be
able to see "Press <Ctrl><H>..." message while compu-ter is
booting. User should refer to the main board BIOS provider
to get the appropriate combine utility program. See appendix
A for more detail.
Je zult dus bij Award moeten gaan kijken voor dat combine-progje. Dit komt overigens uit de handleiding van je controller....
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2002 18:21 . Reden: copy/paste troep bijgewerkt ]
jah precies dat had ik ook al gelezen maar het probleem is dus dat ik dat progje nergens kan vinden :S
  • koe161
  • Laatst online: 07:09
koe161
koe(c)
Er is een tijd van werken en een tijd van genieten.
Verwijderd schreef op 08 oktober 2002 @ 18:21:
De site van Award verwijst inderdaad door naar die van Phoenix en naar die van Unicore software. Ga daar maar eens zoeken. Op de site van Phoenix wordt het progje wel genoemd, maar kon ik zo snel geen download link vinden. En op www.unicore.com heb je ook een goede kans....
http://www.stormpages.com/crazyape/cbrom.html
Heb je hier iets aan?
Koe heeft dus sneller naar Google gegrepen.....
jah dat cbrom is wat ik nodig heb srry van late post ik moest werken tussendoor.
www.biosmods.com voor de overige informatie
jah ik denk dat ik eruit ben
-- Eerst moet ik mijn Award bios opslaan doormiddel van BFlash
-- Dan maak ik daar nog een kopietje in geval dat...
-- dan run ik cbrom met de volgende command line : cbrom award.bin/pci biosxxxx.rom (x voor versienummer ligt aan bestand)
-- dan kan ik nog checken of het combinen goed gelukt is door de volgende command line : cbrom award.bin /d
-- en dan moet ik mijn bios opnieuw flashen
----- Dus best wel simpel :) -----
Staat toch gewoon in de usermanual:
Appendix A
How To Combine BIOS
If user wants to combine Rocket 133S BIOS into the system
BIOS, please follow the following procedures. We use Award
BIOS as example:
(For Rocket 133S only, Rocket 133 no needs to combine
BIOS)
1. Back up the system BIOS
1.1 Boot system from Win98 boot floppy;
1.2 Run award flash program (you can get the program
from Award’s website);
1.4 After saved the old BIOS exit the flash program.
2. Combine the BIOS
Before proceed to combine the BIOS, put both BIOS files in
the same directory with the combine program.
2.1 Boot up system from Win98 boot diskette;
2.2 Insert the diskette, which contains combine program
and BIOS files;
2.3 Make an extra copy for the system BIOS file in case the
combine operation failed. Type the following command
after the command prompt:
copy award.bin award.org
2.4 Combine the BIOS by typing the following command:
cbrom award.bin/PCI biosxxxx.rom
1.3 Do as the program request; you must select to save the
old BIOS and give the name you want. For example,
award.bin;
(There will be a percentage shown on screen to indicate the
combine operation is completed)
2.5 Check the combined file by typing the following command:
cbrom award.bin /d
user should able to see the file biosxxxx is included into the
file award.bin.
3. Re-flash the system BIOS
Please refer to the main board user guide or the BIOS provider
for how to re-flash the system BIOS.
Ik vind het een enge actie, je bios flashen om een insteekkaart aan de praat te krijgen. Zonder bovenstaande truc krijg je die kaart dus echt niet aan de gang? Brrr.
Suc6!
zelfde idee als bij het wijzigen van je bios bootscherm. Simpel:
CBROM207.EXE BIOS.AWD /LOGO 64048016.BMP
AFLASH BIOS.AWD
Zal wel aan mij liggen, maar volgens mij heb je geen serial-ata controller, die hebben namelijk allemaal een BIOS aan boord(1520 en 1540)
Klopt, het is een ATA 133 controller (en de S in de type aanduiding betekent dat er geen Bios op de kaart zit).
Verwijderd schreef op 08 oktober 2002 @ 23:24:
Fout :)
Er is een 133S en een 133SB.
S staat neem ik aan voor single, en de B bij de andere voor BIOS
OK, sorry
ik heb de highpoint rocket 133, dat is zonder bios. de 133s is met bios en heeft 2 ide aansluitingen in plaats van 1 op de rocket 133. btw alles is gelukt, de flash was succesvol en mn pc bootte de bios van de ata 133 controller, alleen naaide WinXP vast, want in het boekje stond niet dat het beter is dat je van tevoren de drivers moet installeren, maar nu doet ie het gewoon op de volle 133mb/s en ik heb nog geen problemen gehad. bedankt voor de reacties, het heb me uit de brand geholpen :)
nog een opmerking: iedereen die zegt dat je een ata 133 hardeschijf zonder problemen op ata 100 aansluit hebben het mis, als de hd minder dan 137 gb is kan het volgens mij geen kwaad, maar ik heb een 160 gb hd, en in het begin ging het goed. maar na ongeveer een paar dagen ging het mis. ik heb de hd nu voller staan, zo'n 60 gig en toen begon hij flink te erroren, namelijk bestanden die zonder aanleiding kapot gingen, bestanden die door windows niet weergegeven werden maar er toch wel waren, en het uit zichzelf verwijderen van bestanden. er is verder helemaal niks mis met mijn pc, ik heb ook geen virus, en sinds ik een controller heb gaat alles weer helemaal goed. ik raad dus iedereen aan die een ata 133 hd hebben en een moederbord die ata 100 heeft, om niet te lang te wachten om een ata 133 controller te kopen, ik heb ook op het laatst gewacht tot het tot de 120 gig vol ging staan, maar dat was een gruwlijke fout. (o.a. al mijn mp3's en films weg) dus naja ik hoop dat anderen ook wat aan deze post hebben gehad, ik wel tenminste :)
