[DC] P4 DOWN clocken
  • Chainsaw
  • Laatst online: 17-08 23:18
ok ik heb op m'n werk een P4 2,4GHz staan en die moet door omstandigheden van programma's niet hoger zijn dan 2,0 GHz
is het mogelijk om z'n grote verlaging toe te passen?
NEE ik ben geen n00b op dit gebied maar de leverancier zegt dat de garantie vervalt als we dit doen, omdat de temp gigantich omhoog :? gaan, als je een 2,4 op een bus van 100Mhz laat draaien
is dit waar? of slap gelul?
  • Termy
  • Laatst online: 00:38
Termy
valt er nog wat te fragge?
der is een patch (voor xp iig) om ouder progjes goed te laten werken met cpu's sneller dan 2GHz als dat het probleem is.
een temp die omhoog gaat door een trager clock lijkt me gruwelijke bs :)
  • Chainsaw
het gaat om een dongel (hardware sleutel op printerpoort) ter beveiliging van ons CAD programma en die kan de 2,0 Ghz niet aan
  • Termy
Termy
o, das vervelend :)
een ander probleem waar ik nu ff opkom, mijn mobo kan iig niet onder de 100MHz FSB en je kunt de multiplier niet unlocken dus eh.. je hebt een probleem :)
tja als het een 133 Mhz bus heeft knal je deze toch gewoon naar 100? oid? zal dr aleen maar koeler op worden....
  • Chainsaw
hoeft er ook niet onder
kijk dit is huidig: 133x18=2394
en dan krijg je: 108x18=1944
en dan zou het moeten werken, maar ik ben ff geintresseerd naar die warmteproductie???
edit: dacht ik dus ook
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
De warmte productie stijgt niet bij een lager kloksnelheid, hij daalt zelfs een beetje. Vergelijk het met als je heel snel je hand over een tafel wrijft of langzaam.
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
Hij hoeft alleen maar minder hard te werken (je hele sys, trouwens), dus hij wordt echt niet heter.
edit: Te laat....
  • Chainsaw
kijk dit wou ik horen, maar aan de andere kant moet je dremel maar es langzaam in zware dingen laten zagen: dan wordt is wel warm.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Een dremel is natuurlijk niet vergelijkbaar met een processor. >:)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
download prog genaamd CPUKILLER, vertraagt je cpu voor bepaalde software ( zoals DOS spelletjes )
dikzak
KLopt dat proggie zorgt er (softwarematisch) voor dat je op een lagere snelheid werkt. Probeer t
  • Chainsaw
uhmm het is dus wel de bedoeling dat ik de garantie niet kwijt raak he
  • robbert
  • Laatst online: 21:45
mocht er iets zijn waar je garantie voor nodig hebt dan zet je hem gewoon weer op standaard kloksnelheid en niemand heeft in de gate dat jij je proc down hebt geklokt.
Ik zou me dus echt niet druk maken over de garantie
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Dat je je garantie kwijtraakt is volgens mij dikke onzin, als ik een pc bouw met een p4 533 fsb en ik start em voor het eerst op dan staat de bus ook op 400 omdat het mobo zo ingesteld staat.
Dat zou betekenen dat je dan al je garantie kwijt bent.
Zoiezo is het niet te zien of ie langzamer heeft gedraait en hij gaat er al helemaal niet kapot van.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Ik heb het flauwe vermoeden dat 2,4 of 2,0 Ghz niks uitmaakt, maar dat is maar een flauw vermoeden.... Die dongle hangt waarschijnlijk aan een printerpoort of USB en de clock ervan blijft op 100 of 133 mhz hoogstwaarschijnlijk hetzelfde. Maargoed, gewoon effe de BIOS ingaan dus en de FSB op 100 zetten en dan kijken wat-ie doet. Je kan evt. daarna nog in stapjes omhoog gaan tot het niet meer werkt, haal je toch nog het meeste uit je CPU.
Concrete Loop Watercooling
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
anders haal je toch ook je core spanning omlaag???
dit wodr geen probleem hoor, het is bij PII`s gebeurd dat een 300 Mhz gelockt werd op bv 233 omdat daar meer vraag naar was :S, dit is gewoon een echte smoes van je leverancier, ik zou nog es bellen, en navragen, dit klopt niet wat hij zegt...
Er zijn hier nl. ook tweakers die hun proc. onderklokken voor minder warmteproduktie --> minder koeling nodig --> stiller
Electronics development
Je printerpoort werkt niet op dezelfde snelheid als je proc, volgens mij staat het hier zelfs los van. Weet iemand waarom het niet zou kunnen werken met >2Ghz?
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Verwijderd schreef op 10 oktober 2002 @ 13:15:
Kijk eens naar de PCI snelheid, deze is tegenwoordig vaak instelbaar in 33, 37 en 41.
Spreekt voor zicht dat ie op 33 moet staan.
  • Chainsaw
laat maar mensen
we hebben vandaag de nieuwe systemen binnengekregen en onze dongelleverancier heeft slap uit z'n * lopen kramen want ze doen het gewoon wel!
zegt ie achteraf dat het alleen bij AMD van toepassing was.. had ie wel ff eerder kunne zegge 8)7
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
ik was laatst bij een klant die hadden 3 dongels op 3 exact dezelfde pcs (p4 2.2 ghz), ineens deed op een pc het cad progje niet meer.. (hmzz vaag..) hele middag bijgezeten alles geprobeerd..
ik met de pc naar de zaak toe.. alles verwisselt geheugen, mobo etc..
omdat op de zaak geen 2.2 ghz meer lag er maar ff een 1.8 ingedaan, en hij werkte..
echt super vaaaaag...
die andere 2 pcs werken wel gewoon perfect.. echt alles is hetzelfde...
Audi A8 W12 6.0
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Chainsaw schreef op 11 oktober 2002 @ 01:23:
laat maar mensen
is nog BS... mn xp1700+ doet het ook met een 100 mhz fsb op 1100 mgz 8)7
  • Ronald
  • Laatst online: 02:52
laat maar mensen
Ik zou bij alles wat die dongelboer uitkraamt maar eens gaan nadenken, want ook AMD's worden er alleen maar koeler op bij onderklokken (tenzij je de cpu multiplier gaat unlocken), en als die dongel van ze niet werkt op een AMD systeem is het de dongel boer die heel heel heel vreemd bezig is. (of heel knap is 7)8 )
