[EL] Serie van 12 LED's aansluiten... mogelijkheden ?
  • 180 views sinds 30-01-2008
Ik wil een serie LED's (rond de 2V allemaal) aansluiten op 12V voeding van m'n pc... alleen het probleem is dus dat ik 12 stuks wil aansluiten, en dat is veel teveel voor 12V.
Nu vroeg ik me af wat de manieren zijn om toch 12 LED's op die ene voeding aan te kunnen sluiten. Kan iemand me helpen ?
Alvast Bedankt.
(Kheb de Search trouwens gebruikt, maar kon niks nuttigs vinden)
  • sleeping_hollow
sleeping_hollow
We want your soul.
als je 2*6 leds in serie hangt en dan die twe series parralel soldeert,kan je het op de 12 volt hangen. Wel weerstanden ertussen natuurlijk.
Correct me if I'm wrong
You are free to do as we tell you to
Dus zeg maar 2 series op dezelfde voeding aansluiten ? Zat ik ook al aan te denken, maar ik wist dus niet of dat zou kunnen...
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Wat voor leds wil je aansluiten?
Stel dat je leds van 1,2 volt wilt aansluiten (rode dus bijvoorbeeld), dan kan je er maximaal in serie 10 stuks doen want: 10x1,2 = 12V
Alleen valt dat niet echt aan te raden; liever een voorschakelweerstand erbij.
Als je er 12 wilt aanslutien zou ik inderdaad 6 in serie zetten met voorschakelweerstand en dan 2 van die setjes... dus sleeping_hollow: ik ben het met je eens
Dus het is beter om wat minder volt te nemen en er gewoon een weerstand bij te zetten ??
Maar je kunt dus gewoon 2 draden samen solderen aan de + en 2 draden samen aan de - pool van je voeding ?
ik weet trouwens nog niet precies welke LED's, maar het gaat er om wat het beste is om meerdere LED's (iig meer dan 12V) aan te kunnen sluiten op een voeding van 12V
  • Sine
  • Laatst online: 12:13
sleeping_hollow schreef op 08 oktober 2002 @ 17:47:
2x 6 is heel erg 12V
met een weerstand van 47 ohm raak je dan al teveel kwijt (en als je voeding toevallig 11.5V heeft op z'n 12V lijn brand er al helemaal nix meer)
ik zou 3 groepen maken van 4
4*2V=8V
12-8=4V
Rv=4/20mA
Rv = 200Ohm en die bestaat niet, maar 220 Ohm wel
Repareren doe je zo.
  • WFvN
WFvN
Sine schreef op 08 oktober 2002 @ 21:21:
2x 6 is heel er 12V
Dit kan ik niet volgen...
Waarom nou niet 2 series van 6 leds?
Aha... dat zou ook nog kunnen ja... maar het is dus zo dat je 3 groepen op 1 voeding kunt aansluiten en dat elke groep dan ook gewoon 12V krijgt ? Want dat wist ik dus niet zeker (meer)
/edit
Was dus bedoeld op de reactie van Sine :)
  • WFvN
WFvN
Verwijderd schreef op 08 oktober 2002 @ 21:24:
Alle parallelgeschakelde groepen krijgen dezelfde spanning.
Sluitje een aantal groepen parallel aan op 12V, dan krijgt elke groep dus 12V
  • Sine
wfvn schreef op 08 oktober 2002 @ 21:23:
Omdat blauwe led's een drempel spanning hebben van 2V
6x 2V = 12V
en onder die drempel spanning brand er nix
en je moet "iets" maar 47 ohm zou al teveel zijn (want je hebt geen spanning meer over om over de weerstand te laten vallen)
/edit
Klopt kun je gewoon parallel zetten (wfvn was eerder :) )
  • WFvN
WFvN
Sine schreef op 08 oktober 2002 @ 21:26:
|:( het vetgedrukte blauwe zegt al genoeg...... domdomdom.... ik ging uit van standaard leds...
Nu kan ik je weer volledig volgen.
  • Sine
wfvn schreef op 08 oktober 2002 @ 21:28:
Dat vermoedde ik al, daarom dat ik het maar ff vet zette :P
Ja... maar met gewone LED's is het toch precies hetzelfde verhaal ??
  • WFvN
WFvN
Verwijderd schreef op 08 oktober 2002 @ 21:31:
Zelfde verhaal ja, alleen vanwege de lagere drempelspanning kan je er dan meer van in serie zetten.
De drempelspanning van 'normale' leds weet ik niet (sine vast wel), maar normale werkspanning moet je op zo'n 1,2 volt nemen. Dus kan je dan 2 groepen van 6 leds maken indien je 12 leds wilt schakelen
Aha... er is me een heleboel duidelijk geworden :) Bedankt guys!
  • sleeping_hollow
sleeping_hollow
We want your soul.
geen prbleem
hehehe, effe de eer opstrijken.
  • koffercomputer
  • Laatst online: 04-09 09:45
6x 2V = 12V
Als je precies 12 volt verbruikt, en je voeding levert ook 12 volt, dan is er geen voorschakelweerstand nodig. Die is alleen nodig indien je voeding een hogere spanning heeft dan je ledjes gebruiken.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
Waar halen jullie LEDs met een doorlaatspanning van 1,2V vandaan?
Al mijn rode en groene LEDs zijn 2.1V en m'n blauwe 3.3V
Maar het is inderdaad beter om er een paar groepen van te maken, hoe meer spanning er in verhouding over de voorschakelweerstand valt, hoe stabieler de stroom door de LEDs.
En LEDjes gebruik je op een spanningsbron nooit zonder voorschakelweerstanden.
Er wordt te vaak van uitgegaan, dat de doorlaatspanning van een diode, en een LED is een diode, constant is.
Nou, dat is dus niet zo.
Hoe meer stroom er door een diode loopt, hoe hoger de doorlaatspanning wordt.
Bij een LED zijn de verschillen niet zo groot, omdat de stroom in alle gevallen laag zal zijn omdat ie anders de geest geeft, maar zet maar eens een 1A diode, bv een 1N4001 aan een stroombron, zet er een Voltmeter over, en varieer de stroom door de diode.
Bij vermogensdiodes kan de drempelspanning oplopen tot wel 3V.
Da's heel wat anders dan 0.6V.
Hoe bereken je nou precies wat voor weerstand er voor je ledjes moet?
Die uitleg van Sine daar snap ik geen achteruitgang van...
(ik weet nog net wat ampères en volts zijn en hoe je volts verdeelt maar daar houdt het op)
  • LEiPiE
  • Laatst online: 24-08 10:10
LEiPiE
... (ing. van weinig woorden)
Verwijderd schreef op 09 oktober 2002 @ 00:10:
Is het daarnaast niet zo dat een diode direct op een voeding zetten al bijna neer komt om kortsluiting? Een diode begrenst de stroom die er doorheen gaat tenslotte (vrijwel) niet en als de voeding dat ook niet doet dan knalt er wel wat.
sowieso wil je LEDs niet te veel belasten, heb een lading oude groene LEDs die ondertussen dus geel zijn door te lange en te zware belasting.
Papa x3, PHP-progger, Citrofiel, import-Tukker, muziekliefhebber
Verwijderd schreef op 09 oktober 2002 @ 00:17:
Mooi, daar kunnen we kort over zijn: search!!!
Nee, geintje, maar we kunnen er wel kort over zijn:
(Voedingsspanning - LEDdrempelspanning) gedeeld door gewenste LEDstroom.
Spanning in Volts, Stroom in Ampères, uitkomst in Ohms.
  • WFvN
WFvN
Daar kunnen we wel vrij kort over zijn:
Frequently Asked Questions CME
daar staat het verhaal netjes in uitgelegd
  • prisselada
  • Laatst online: 22-11-2025
Houd je er wel rekening mee dat bij parrallel schakelen van LEDjes deze niet allemaal even fel branden? Met een beetje geluk merk je t niet, als je pech hebt moet je een beetje gaan spelen met de plaats van de LEDjes ten opzichte van elkaar (geleidelijke verandering zie je minder snel dan een abrupte verandering). Wil je hier nooit problemen mee hebben, dan zou je met enkele stroombronnen (transistor en weerstand) moeten gaan werken. Suc6 ermee !
if you're gonna be dumb you gotta be though
prisselada schreef op 09 oktober 2002 @ 16:39:
Dat ligt aan de LEDs zelf.
Wil je dat opheffen moet je ze apart aan gaan sturen, of veel geluk hebben.
Gewoon 3*4 of 2*6 is goed zat.
