SCSI disk delen met 2 dozen
Ik draai FreeBSD op een server, momenteel met vinum voor mirroring, om uitval van een disk op te vangen. Eigenlijk wil ook opvangen dat de machine zelf stuk gaat: een oplossing daarvoor lijkt me een machine in hetzelfde segment, waarbij deze het ip-adres overneemt van de andere, zodra hiermee iets mis gaat.
De data zou dan dus over het netwerk eens in zoveel tijd gemirrored moeten zijn... en dan moet je hopen dat je alles hebt gemirrored al...
Daarom dacht ik aan een "shared SCSI". Ik heb gelezen dat je niet onder FreeBSD tegelijk met een filesystem kan praten, en dat lijkt me ook logisch (cache enzo).
Maar picture this: als ik in allebei de dozen een SCSI controller stop, ze allebei op een ander SCSI ID zet en daar een SCSI DISK/RAID op aan sluit, zouden de dozen de drive dan wel om de beurt kunnen mounten? De "stand-by" server kan bij het uitvallen van de "master" vanzelf zelf "master" worden, het ip-adres overnemen, en de disk mounten...
Gaat dat, heeft het risico's, en wat voor soort hardware heb ik dan nodig - red ik het met normale SCSI bekabeling, en een normale SCSI-kaart?
kwenie of je hiet iets aan hebt, maar ik heb ooit een externe disarray gehad die 1 SCSI poort had en met 2 computers was verbonden met een speciale SCSI split kabel. De array werd door beide systemen gebruikt om data op te dumpen.
Maar welk OS gebruikte je dan? En was die diskarray hier speciaal voor geschikt gemaakt?
Kon je op allebei de dozen de disk RW-mounten?
Ik vraag me ook wel af wat die split-kabel dan voor bijzonders was, want als ik er zo over nadenk zou ik denken dat je een andere PC gewoon als nieuw SCSI-device door zou moeten kunnen lussen? (Dan zit-ie ook op dezelfde bus...)
in dit geval NT4, en het was een standaard StorageWorks array. Beide comp's hadden shared partitie op de array. Het echte fijne weet ik er niet meer van dus neem het niet al te heftig op.
Wellicht dat deze info je verder helpt (k'hoop het wel...) Misschien dat de info over disarray's je op een ID kan brengen... suc6
