Gigabyte bx2000 ziet maar 320 mb ??
  • 42 views sinds 30-01-2008
  • Remko
  • Laatst online: 08-09 11:22
Sisoftsandra geeft de volgende gegevens:
Memory Module 2 : 64MB 8x(4Mx16) SDRAM PC100-322-622 (CL3 upto 125MHz) (CL2 upto 83MHz)
Memory Module 3 : Kingston 2MX64PC133CL3 168P 04144306 256MB 8x(32Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
Memory Module 4 : Apacer Technology 128MB 16x(8Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
Ik heb dus net Memory Module 3 erbij gezet en hij lijkt hem maar voor de helft te pakken ??
Kan dit opgelost worden ?? ik heb al verschillende geheugenbanken gewisseld ??
  • amahusu
  • Laatst online: 07-09 18:48
amahusu
taking over the world!
misschien gewoon brak geheugen? :+
Always Outnumbered, Never Outgunned // Some people feel the rain, others just get wet
  • warp
Is het echt een 256MB module? Want Sandra geeft wel vaker bogus info.
  • Remko
Kingston 256 mb geheugen ..
krv133x64c3/256
  • warp
Dan is of je module brak of je board is niet 100% compatible met deze module.
  • Remko
module is niet brak, heb een andere identieke module gebrobeerd (5 stuks ingekocht) , zelfde resultaat ..
  • Big4SMK
  • Laatst online: 04-09 17:14
dan zal je board dus wel niet compatibel zijn
  • amahusu
amahusu
wat geeft ie trouwens aan bij je sys. information van windows?
  • Remko
  • Remko
bios geeft trouwens ook maar 320 aan :( , probeer dadelijk maar een update ..
  • Leon T
Leon T
Ni!
Is het geheugen toevallig singlesided ipv doublesided? Dan heb je het probleem te pakken.
  • Remko
Hoezo en hoe zie je dat ?
  • Remko
Nou das dan leuk :( en dan dat informatique zegt dat het wel gewoon zal werken :(:(
Geachte heer/mevrouw,
PC133 is niet echt voor 100 Mhz BX chipsets, maar het zal waarschijnlijk wel gewoon werken.
Met vriendelijke groet,
Informatique computers en componenten BV
  • Remko
Kan de intel 8xx er wel mee overweg ? , ik heb namelijk ook nog 2 van deze modules voor iemand anders besteld met zo'n 8xx bord ? weet ff niet welke 800 serie erop zit , een asus cus2 nogiets :)
  • Delta2
  • Laatst online: 05-09 21:42
Pakt de chipset die op de plank zit dat 32Mx8 overigens wel ?
Ik heb hiero ook nog ergens zo'n bordje in een van me kasten liggen ;) Mooie dingen waren dat ;)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 17:13
Je mobo pakt hem gewoon niet.
Je hebt er dus nix aan.
Je DIMM slot moet wel 256 mb aankunnen iig.
Ik zou de module omruilen voor een ander merk, dat verhelpt het misschien wel.
En iets andere specs.
  • Hoyden
Remko schreef op 08 oktober 2002 @ 17:04:
Is geen Intel 8xx waar het hier om gaat, maar een BX chipset.
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:58
Doe eens een zoek op BX en helft aan geheugen. Dit is al honderden malen langs geweest en ik heb het ook al verschrikkelijk vaak uitgelegd. Probleem met jouw module 3 is dat er 32Mx8 chips op zitten (in dit geval een single-sided DIMM), daarvan ziet de BX chipset maar de helft. Je moet een 256MB DIMM nemen met aan beide kanten acht chippies van het formaat 16Mx8 (double-sided), dat werkt wel :)
