[Javascript] Frameset veranderen
  • cappie
  • Laatst online: 17-05-2025
cappie
all lowercase
Hoe kan ik met Javascript de instellingen van een frameset veranderen?
Wat ik probeer na te bouwen in HTML is zo'n zelfde manier van openen van een webpage als het opstarten van Enlightment onder (bijv.) Linux.
<frameset rows="*,0,*">
  <frame src="top.html" scrolling="no">
  <frame src="main.php" scrolling="auto">
  <frame src="bottom.html" scrolling="no">
</frameset>
Wat ik dus wil proberen is om met javascript NA het laden van de pagina frameset ( <frameset onload="javascript:bla();"> ) die *,0,* te veranderen naar *,"+hoogte+",* (waarbij dus 'hoogte' steeds oploopt met een bepaalde formule (om het openglijden van het frame te simuleren))
Heeft iemand wat tips of voorbeelden?
Aspire to inspire before we expire | profiel | systeem
  • whoami
  • Laatst online: 31-08 22:34
Javascript = W&G. Zie de P&W FAQ
P&W -> W&G
https://fgheysels.github.io/
  • cappie
cappie
all lowercase
whoami schreef op 08 oktober 2002 @ 14:15:
P&W -> W&G
Hmm.. 't heeft niks met webdesign of graphics te maken, maar met scripting.. maargoed...
  • Thijsmans
  • Laatst online: 13:53
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Probeer het eens :)
var i=0;
function frameH(thisframe){
 parent.frames[thisframe].height=i
 i++;
 setTimeout("frameH("+thisframe+")", 10);
Leuk, * Thijsmans heeft weer wat om mee te spelen :)
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • cappie
cappie
all lowercase
Prammenhanger schreef op 08 oktober 2002 @ 14:24:
Probeer het eens :)
var i=0;
 i++;
Leuk, * cappie heeft weer wat om mee te spelen :)
Cool.. effe proberen :)
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Helaas, werkt niet :{
JavaScript:
<html>
<head>
    <title>FrameSleurder</title>
<script type="text/javascript">
var i = 0;
function openFrame(frame){
    if(parent.frames[frame].height < 500){
        i++;
        parent.frames[frame].height = i;
        again = setTimeout("openFrame("+frame+")", 10);
</script>
</head>
<body onload="openFrame('boven')">
Dit is het frame dat de pagina opentrekt.
</body>
</html>
  • cappie
cappie
all lowercase
die bovenstaande werkt wel dan?
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Nee, dat is dezelfde, maar dan wat uitgebreider :)
/edit:
oeps :o
http://developer.irt.org/script/114.htm
Q114 Is it possible to resize a frame by script using resizeTo() or resizeBy() functions or innerHeight properperties?
Once a "window" in frame has been created, it cannot change its own size.
See FAQ #566: How can a form button be used to resize the existing frames
/edit edit:
http://developer.irt.org/script/566.htm
Bill Cressman writes:
You can resize frames in Internet Explorer 4+ by doing this:
JavaScript:
this.parent.rows="40,200,*";
Thanks to Luca Passani for the following:
JavaScript:
this.parent.setAttribute('rows','40,200,*')
  • cappie
cappie
all lowercase
Thnx voor de hulp, maar 'k heb 't inmiddels al hiermee gedaan:
parent.document.body.rows = "240, *"
edit: ah.. ik had JOUW edit nog niet gelezen op de vorige post.. damn edits ook.. moeten ze afschaffen!!! :)
  • cappie
cappie
all lowercase
kijk hier voor een demo:
http://new.quickzone.cx/
  • cappie
cappie
all lowercase
hee.. wat ik me nu afvraag is het volgende:
Ik probeer een smooth transition te bouwen in javascript, ik heb eigenlijk geen idee hoe ik dat wiskundig gezien moet aanpakken.. 't liefts zou 't mogenlijk moeten zijn voor me om de pixel size in te kunnen vullen, en dat 'ie dan zelf berekend hoe 'ie versneld en afremt enzo.. zoals hieronder:
Afbeeldingslocatie: http://quickzone.cx/files/new.quickzone.cx.gif
Hoe doe ik dit? iemand enig idee? :)
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Zou je misschien voor de grap je site in netscape willen bekijken? :)
Zou je misschien voor de grap je site in Opera willen bekijken? :)
Zou je misschien voor de grap je site in Mozilla willen bekijken? :)
Oftewel: IE-only ALERT enzo...
  • cappie
cappie
all lowercase
okay.. vooruit.. laat ik die 4% van de overige browsers ook een handje helpen:
hebben jullie dan een goed alternatief op de code?
ik zou geen frames gebruiken die je resized, maar gewooon 2 grijze layers eroverheen knallen die je steeds kleiner maakt, wel leuk effect trouwens
smooth transition: dan denk ik aan een sinus, effe wat wiskunde erbij halen dus
( in plaats van x = 0 tot a, over 1-cos(x*pi/a) als ik het effe goed bedenk nu
  • cappie
cappie
all lowercase
Verwijderd schreef op 08 oktober 2002 @ 20:57:
Thnx voor de formule ('k moet em nou nog effe omzetten naar javascript :P)
2 grijze layers? hoe bedoel je? DIV's met dezelfde inhoud als die frames nu van elkaar laten schuiven zodat 't witte daaronder zichtbaar word?
idd met div's dat kan je best xbrowsercompatible bouwen, geen probleem, gewoon de height van die layer in de tijd kleiner maken, zelfde principe, en dan die bovenste top=0 en de onderste bottom=0 en onload height=clientheight/2, zoiets
  • wicher|IA
  • Laatst online: 10-04-2023
cappie schreef op 08 oktober 2002 @ 20:45:
Opera vooral en ook Mozilla zijn echt fijne browsers hoor, beter dan MSIE.
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Voor de afnemende snelheid heb je idd een formule nodig, ik denk deze:
f(x)=1/x
Die is natuurlijk wel wat klein, maar als je dan gebruikt
1/x*9+1
is hij al groter, helemaal als je dat zwikkie nog tien keer vergroot :) Hoe in javascript om te zetten? gewoon met haakjes, evt. met int() :)
((((1/i)*9)+1)*10)
Ik dacht toch eerder aan CSS-clipping. Dat is bedoeld om delen van een element te verbergen. Clipping is hier ideaal voor.
Ik heb het volgende wel eens gedaan met een menuframe links en rechts een schuifbaar frame. Werkt prima. Maar kan ook eenvoudiger denk ik.
<html><head><script language="Javascript">
function schuifuit(){parent.document.body.cols="100,*";timerID=setTimeout("schuifuit1()",500);}
function schuifuit1(){parent.document.body.cols="120,*";timerID=setTimeout("schuifuit2()",500);}
function schuifuit2(){parent.document.body.cols="140,*";timerID=setTimeout("schuifuit3()",500);}
function schuifuit3(){parent.document.body.cols="160,*";timerID=setTimeout("schuifuit4()",500);}
function schuifuit4(){parent.document.body.cols="180,*";timerID=setTimeout("schuifuit5()",500);}
function schuifuit5(){parent.document.body.cols="200,*";}
function schuifin(){parent.document.body.cols="200,*";timerID=setTimeout("schuifin1()",500);}
function schuifin1(){parent.document.body.cols="180,*";timerID=setTimeout("schuifin2()",500);}
function schuifin2(){parent.document.body.cols="160,*";timerID=setTimeout("schuifin3()",500);}
function schuifin3(){parent.document.body.cols="140,*";timerID=setTimeout("schuifin4()",500);}
function schuifin4(){parent.document.body.cols="120,*";timerID=setTimeout("schuifin5()",500);}
function schuifin5(){parent.document.body.cols="100,*";}
</script></head>
<body>
<a href="javascript:schuifuit()">SCHUIF UIT</a><br>
<a href="javascript:schuifin()">SCHUIF IN</a>
</body></html>
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Waarom in godsnaam zoveel functies terwijl het een lineair verloop is :?
JavaScript:
i=100;
     newcols = i+',*';
     parent.document.body.cols=newcols;
     again = setTimeout("schuifuit()", 500);
     i=+20;
if( i => 200){
     clearTimeout("again");
Stukje netter ;)
Was ook maar probeerseltje destijds. Kijken of het mogelijk was. ;)
