[RH 8.0]Creative SB Live 5.1
  • NG
NG
bzzzzt.
Disclaimer:
Ik heb van te voren een hoop topics over dit probleem gezocht en gelezen, heb op google gezocht, heb mensen op IRC om hulp gevraagd maar ben er nog steeds niet uit. Het zou mogelijk zijn dat het hier om een heel simpel probleem gaat, maar ik kijk er al een aantal weken tegenaan en zie dit als de enige oplossing :)
Hoi,
Ik heb het volgende probleem:
Na de install van RH 8.0 werkt mijn geluidskaart niet, hij wordt wel herkent:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/geluidskaart2.jpg
Testgeluid afspelen wil echter niet.
ik heb /dev/dsp al gechmod op waarde 777.
Het commando dmesg geeft o.a. het volgende weer:
Via 686a audio driver 1.9.1
PCI: Found IRQ 10 for device 00:07.5
PCI: Sharing IRQ 10 with 00:0a.0
PCI: Sharing IRQ 10 with 00:0c.0
ac97_codec: AC97 Audio codec, id: 0x4943:0x4511 (ICE1232)
via82cxxx: board #1 at 0xB000, IRQ 10
Creative EMU10K1 PCI Audio Driver, version 0.19, 12:25:24 Sep  4 2002
PCI: Found IRQ 10 for device 00:0c.0
PCI: Sharing IRQ 10 with 00:07.5
emu10k1: EMU10K1 rev 7 model 0x8061 found, IO at 0xc800-0xc81f, IRQ 10
ac97_codec: AC97 Audio codec, id: 0x8384:0x7608 (SigmaTel STAC9708)
emu10k1: SBLive! 5.1 card detected
via_audio: ignoring drain playback error -11
Attached scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
sr0: scsi3-mmc drive: 32x/32x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
ISOFS: changing to secondary root
Assertion failed! buffer != NULL,via82cxxx_audio.c,via_dsp_write,line=2308
Het lijkt mij dus dat het probleem bij de laatste regel ligt, alleen heb ik dus _geen_ idee wat ik ermee aan moet.
Is het mogelijk dat mijn onboard sound (die ik in BIOS uitgeschakeld heb) botst met mijn geluidskaart? Echter, onder Windows heb ik daar geen last van.
bvd
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Werkt het na "modprobe emu10k1" wel?
Ik moet voor m'n Audigy altijd een modprobe doen.. en heb je de laatste Soundblaster driver?
  • NG
NG
bzzzzt.
strlen schreef op 08 oktober 2002 @ 12:03:
Nee, na modprobe emu10k1 werkt het ook nog niet.
Ik heb RH 8.0 al een paar keer herinstalled, de ene keer deed het geluid het wel, na een andere herinstall weer niet. Nu ben ik zover met configureren van mijn linux desktop dat ik eigenlijk niet meer wil herinstallen en het op een normale manier wil oplosen.
  • NG
NG
bzzzzt.
Oke, het probleem ligt nu iets anders:
Testgeluid afspelen geeft geen reactie, geluid afspelen van een audio-cd wil wel via xmms :D Maar geluid van filmpjes, mp3tjes e.d. werkt nog niet, ook al heb ik de mpeg1/2/3 codec geinstalleerd bij xmms.
  • RvdH
RvdH
Plaats eens de uitvoer van 'lsmod'?
En heb je de laatste driver van Soundblaster geinstalleerd?
  • NG
NG
bzzzzt.
strlen schreef op 08 oktober 2002 @ 12:35:
Ik heb de meest recente emu10k1 drivers van http://sourceforge.net/projects/emu10k1 gehaald.
lsmod:
29
30
31
32
Module                  Size  Used by    Not tainted
sr_mod                 18136   0  (autoclean)
emu10k1                68840   1  (autoclean)
via82cxxx_audio        23480   2  (autoclean)
uart401                 8420   0  (autoclean) [via82cxxx_audio]
ac97_codec             13384   0  (autoclean) [emu10k1 via82cxxx_audio]
sound                  74228   0  (autoclean) [emu10k1 via82cxxx_audio uart401]
soundcore               6500   9  (autoclean) [emu10k1 via82cxxx_audio sound]
ipt_MASQUERADE          2200   1  (autoclean)
iptable_nat            19928   1  (autoclean) [ipt_MASQUERADE]
ip_conntrack           21212   1  (autoclean) [ipt_MASQUERADE iptable_nat]
autofs                 13348   0  (autoclean) (unused)
3c59x                  30608   2
ipt_REJECT              3736   6  (autoclean)
iptable_filter          2412   1  (autoclean)
ip_tables              14840   6  [ipt_MASQUERADE iptable_nat ipt_REJECT iptable_filter]
ide-scsi               10512   0
scsi_mod              107176   2  [sr_mod ide-scsi]
ide-cd                 33608   1
cdrom                  33696   0  [sr_mod ide-cd]
nls_iso8859-1           3516   3  (autoclean)
nls_cp437               5116   3  (autoclean)
vfat                   13084   3  (autoclean)
fat                    38744   0  (autoclean) [vfat]
mousedev                5524   1
keybdev                 2976   0  (unused)
hid                    22244   0  (unused)
input                   5888   0  [mousedev keybdev hid]
usb-uhci               26188   0  (unused)
usbcore                77056   1  [hid usb-uhci]
ext3                   70400   1
jbd                    52212   1  [ext3]
  • RvdH
RvdH
Heb je toevallig onboard-audio ofzo?
Zet die eens uit in je bios, en zorgt dat de via82cxxx_audio module niet geladen is..
  • Tachyon
  • Laatst online: 16-09 23:59
Tachyon
pop the glock
Vergis ik me nou of initialiseert de kernel/driver hier gewoon je on-board audio :?
Zou je die niet eens disabelen dan? ;)
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
strlen schreef op 08 oktober 2002 @ 13:15:
Liesen ist eine schwierige Sache ja? Hij zei in zijn eerste post al dat hij in zijn bios zijn onboard geluid (dat hij dus heeft) uitgeschakeld had.
Overigens is je on-board geluid wél je probleem, NG, check je BIOS nog eens extra, want in mijn BIOS zijn er twee (!) settings die je moet hebben om je onboard sound uit te zetten. Lukt dat nog niet, kijk dan of je het kunt uit-jumperen.
  • RvdH
RvdH
wzzrd schreef op 08 oktober 2002 @ 13:39:
Hm, inderdaad gemist. Maar moet je daarom als een lul reageren? Ik probeer ook maar te helpen.
  • wzzrd
wzzrd
strlen schreef op 08 oktober 2002 @ 14:01:
Zeg! Ik geloof dat het best meeviel hoor, wat ik zei! Maar goed, hier heeft NG niets aan dus let's call it a day hier.
rmmod die VIA zooi inderdaad eens, NG, want daar ligt - zoals al drie mensen hebben bedacht nu :) - je probleem.
  • NG
NG
bzzzzt.
NG schreef op 08 oktober 2002 @ 12:35:
Laat ik mezelf maar eens quoten. Geluid afspelen via een audio-cd wil dus wel, weliswaar maar met 1 boxje ipv de gehele 5.1 set, maar het is tenminste wat. Bestanden vanaf de cd afspelen wil echter nog steeds niet, zodra ik thuiskom zal ik nogmaals eens naar die onboard-sound kijken.
  • Lancer
  • Laatst online: 22-09 08:06
Lancer
What the......
Tuurlijk doet die audio CD 't. Die zit direct met een kabeltje aan je soundcard. XMMS geeft je cd de opdracht om te gaan spelen. Dit werkt zelfs zonder je sound uberhaupt te configureren.
Je kunt niet in een systeem meten zonder het systeem te beinvloeden.... (gevolg van de Heisenberg onzekerheidsrelatie)
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 15-09 10:24
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Je moet eens gaan kijken hoe die (geen flamewar beginnen nou Kipje, maar toch...) KUT-distro van je zijn geluidskaarten initialiseert. Ik vrees nl. dat je mbv dat suffe GUI tooltje niet kunt regelen dat hij die via sound driver _niet_ laadt... Dus moet je zoeken waar hij dit verzorgt (het laden daarvan) en daar (ergens in je bootscripts dus) ervoor zorgen dat die via driver niet meer geladen wordt... En probeer er eens voor te zorgen dat ook je SB Live! niet geladen wordt voordat _alle_ andere zaken geladen zijn... Je zult je dus moeten verdiepen in hoe de boot van jou distro werkt (ik werk enkel met Slack, waar je geeneens GUI tools hebt, en dus wel hardcode bootscripts zult _moeten_ leren... Wat uiteindelijk je veel meer controle en inzicht geeft in hoe je ding werkt...) en ervoor zorgen dat er tijdens de normale boot geen geluidkaartdrivers worden geladen, en dat enkel een "modprobe emu10k1" gedaan wordt als allerlaatste in je bootsessie... (Dat verhelpt het hier iig...) En als je idd de mogelijkheid hebt om met een moederbordjumper je geluidskaart uit te zetten is ook dat het halve werk, want dan zou Linux je on-board sound niet eens meer horen te herkennen, waar hij nu gewoon de BIOS omzeilt...
[edit]
En wat bedoel je trouwne met dat afspelen van bestanden van CD niet lukt? Gewoon MP3's neem ik aan? Dat zal dus ook werken zodra je sound het "normaal" doet...)
Makkelijke oplossing (dan hoef je de onboard ding ook niet te disablen) is om in /etc/modules.conf te kijken naar regeltjes a la:
alias sound-slot-0 via_dinges_huppelepup
alias sound-slot-1 emu10k1
En die dan omwisselen:
alias sound-slot-0 emu10k1
alias sound-slot-1 via_dinges
:Y).
  • NG
NG
bzzzzt.
Verwijderd schreef op 09 oktober 2002 @ 10:37:
:Y).
post-install sound-slot-0 /bine/aumix-minimal -f /etc/.amixrc -S >/dev/null 2>&$
pre-remove sound-slot-0 /bine/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -S >/dev/null 2>&1$
alias sound-slot-1 via82cxxx_audio
post-install sound-slot-1 /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -L >/dev/null 2>&$
pre-remove sound-slot-1 /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -S >/dev/null 2>&1 $
zo ziet ie er nu uit en ik dank je vriendelijk, mplayer geeft geluid bij het opstarten van een divx film :*
